Witajcie,
Planuje budowę domu w wietrznym rejonie Polski - pas wybrzeża. Tu spotykane są częste silne wiatry.
Dodatkowo działka nie jest odsłonięta przed wiatrem – w pobliżu jedynie pojedyncze drzewa. Można się w spodziewać porywach 100khm w czasie najgorszej pogody. :sick:
Czy budując dom w takich warunkach muszę jakoś specjalnie go zabezpieczać? Na co zwracać szczególną uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/
Znajomy który buduje domy na sprzedaż w górach, w projektach zawsze prosi o skosy na poddaszu z żelbetonu. Nic mu potem (a w zasadzie klientom) nie trzeszczy, nie pęka itp; przynajmiej z tego powodu zero reklamacji.
Ja mieszkam na pod Warszawskiej wsi i jak dobrze wieje to niestety ale drewniana więźba trochę pracuje, pomimo tego że jest solidnie obciążona wieloma tonami dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234083
Grzech by było nie wplanować wsparcia Natury.
WIATR = ENERGIĘ tam masz...
A kotwica, jakby to miało gdzie odlecieć...
:lol:
Bardzo ważne jest mądre posadowienie domu.
Może tam jest jaka zasłona od wiatru?
Bo jak nie, to... poczekasz aż nasadzenia podrosną. (tak się robi zasłonę od wiatru).
Generalnie - można, byle z głową.
A "trumna" w tym miejscu to dobry pomysł!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234099
a
jajmar
Architekt wspominał że nie trzeba tego uwzględniać, ale takie rzeczy wolę wybadać przed :)
To nie tyle architekt co konstruktor uwzględnia. Typówki nie są projektowane na warunki nadmorskie, porostu byłoby to nie ekonomiczne , więźba na 100 % wymaga przeprojektowania.
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234126
Adam M.
Adamie, masz jakiś pomysł na wiatrak "tymi rękoma" ? Kiedyś, pewnie już bliżej niż dalej, zagości pod strzechą jakiś elektryczny mobil, jak by go tak "wiatrem" ładować ? Darmo bym 60 km latał ..
A tak bardziej przyziemnie, CWU można by podgrzewać a jak by zostało to jakiś bufor do CO ? Grzałka chyba najmniej wybredna jeżeli o jakość prądu chodzi.
Edytowane przez dzabij
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234236
Nie ja.
Akademicy dawniej "bratniego" kraju to zrobili DOBRZE.
Tu masz kompendium
http://www.darmowa-energia.eko.org.pl/
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234312
Dziękuję za odpowiedzi. Podsumowując:
  • budowlańcy powinni dobrze kotwić murłatę (np. połączona ze zbrojeniem słupów w ściance kolankowej.)
  • projekt powinien być przewidziany pod silne wiatry (raczej kontruktor niż architekt)
  • nasadzenia w celu zniwelowania wiatrów (brak naturalnej osłony )
  • skosy żelbetowe na poddaszu (o tym pierwsze słyszę - to jest drogie rozwiązanie, ma jakieś wady w stosunku do drewna? Takie dachy można też ocieplać?)
Może Ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi?:rolleyes:
adam_mk
Co masz na myśli ? Co oznacza "trumna" ?
Edytowane przez tom_bombadil
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234412
Cholera... no, te skosy betonowe!
To "strop betonowy nie nośny" Z 5cm grubości ma...
Zbrojony, coby się nie połamał, siatką z marketu za 5zł/2m2.
Poczytaj co o tym.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234443
Skosy betonowe, zwane trumną mają duzo plusów. Wcale nie wychodzi to dużo drożej niż zabudowa płytami k-g, a zyskujesz większą masę akumulacyjna i bezpieczeństwo. Trudniej popełnić błąd podczas ocieplania, masz szczelniej i ciszej. Ocieplić możesz dając 20 cm styro pomiędzy beton a krokwie i jeszcze z 15 cm między krokwiami. Z minusów to ja widzę tylko jeden - okna dachowe są w "tunelach".
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234447
CafeDelTom27
Chętnie ale urzędnicy... :( taka wolność
adam_mk
okien dachowych, ani lukarn nie będzie - będą okna tylko na ścianach szczytowych
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234602
[*]projekt powinien być przewidziany pod silne wiatry (raczej kontruktor niż architekt)
- architekt powinien TAK zaprojektować formę budynku, aby dostosować ja do warunków zewnętrznych, w tym skrajnych i przeważających w danym terenie
- projektant konstrukcji powinien całą konstrukcję obiektu ( nie tylko kotwienie murłaty w wieńcu ) przeliczyć odpowiednio
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7234615
Dziękuję za pomoc, podsumowując:
  • architekt powinien TAK zaprojektować formę budynku, aby dostosować ja do warunków zewnętrznych, w tym skrajnych i przeważających w danym terenie
  • projektant konstrukcji powinien całą konstrukcję obiektu ( nie tylko kotwienie murłaty w wieńcu ) przeliczyć odpowiednio
  • skosy żelbetowe (zwane trumną) na poddaszu (grubość 5cm, Zbrojony, coby się nie połamał, siatką z marketu za 5zł/2m2.)
  • płaski dach (o ile byłoby to możliwe)
Chyba wyczerpaliśmy temat na poziomie ogólności. Chyba że jeszcze ktoś może coś podpowiedzieć - może jakieś szczegóły?
https://forum.murator.pl/topic/224634-dom-w-pasie-wybrze%C5%BCa-silne-wiatry/#findComment-7235343
