szach11 28.11.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Bardzo was proszę o ocenę podłączenia kominka. Zdjęcie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.11.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Dałbym kolano przy kominie i kolano przy króćcu. Reszta prosto - ostry zjazd sadzy do wkładu. Do tego jakieś trzymanie u góry, żeby się nie rozłączyło. Kilkanaście milimetrów na kompensację rozszerzalności blachy...Kielichy w górę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/#findComment-7234381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 28.11.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 (edytowane) Dałbym kolano przy kominie i kolano przy króćcu. Reszta prosto - ostry zjazd sadzy do wkładu. Do tego jakieś trzymanie u góry, żeby się nie rozłączyło. Kilkanaście milimetrów na kompensację rozszerzalności blachy...Kielichy w górę dobrze. Dostałem informację że wszystko powinno być wykonane z czarnej stali bo niby kwasówka ma mniejsza wytrzymalność temperaturową. Dodatkowo rury powinny nachodzić na siebie a nie wchodzić do środka. Bo jak wchodzą do środka to może się rura rozszczelniać podczas nagrzewania i spaliny mogą uchodzić do pomieszczenia. Co do podtrzymania rur u góry są wkręcone króciutkie wkrety aby się nie rozłączyło. Komin mam http://www.darco.com.pl/oferta/p,21,skdz-kominy-dwuscienne-zaroodporne.html bez wyczystki. Czy to jest w takim razie połączone prawidłowo czy do zmiany ? Edytowane 28 Listopada 2016 przez szach11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/#findComment-7234386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 30.11.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Przebieg (kierunek przebiegu) rur jest prawidłowy - przynajmniej tak wygląda, tylko, jak pisał Piotr, można było to uprościć i zastosować tylko dwa kolana.Mnie by bardziej interesowało, jak się trzyma ta duża redukcja w kominie.Kwasówka ma faktycznie niby niższą żaroodporność, ale na plus dla niej to to, że jest odporna na wilgoć i summa summarum może wytrzymać dłużej. A rozszczelnić to się może tylko od tego, że jest za słabo poutwierdzane - jakieś dodatkowe zabezpieczenia by się przydały - te wkręty, które mogą z czasem nie trzymać, to za mało.Dym z nieszczelności wydostaje się niezależnie od tego czy są "nyplem" w dół, czy w górę - tu chodzi o spływ skroplin. Wkład zalany kondensatem nie pachnie zbyt ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/#findComment-7235248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.11.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Stal czarna / kawsówka / stal czarna / kwasówka... 2mm/ 0,6 mm ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/#findComment-7235283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 30.11.2016 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) Stal czarna / kawsówka / stal czarna / kwasówka... 2mm/ 0,6 mm ??? kwasówka 0,6 albo 0,8. Co można zastosować aby wzmocnić konstrukcję ? Do jakiej temperatury powinny być przystosowane rury przy podłaczeniu kominka opalanego drewnem ? Edytowane 30 Listopada 2016 przez szach11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224640-ocena-podlaczenia-kominka/#findComment-7235382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
