Dzisiaj podczas zmywania nagle puściło kolanko w zlewie i przy czyszczeniu natrafiłem na dość nieprzyjemny widok.
Za zlewem pomiędzy ścianą, a podłogą jest przerwa pełna brudu i wilgoci. Nie sposób tego regularnie czyścić, bo trzeba by było rozkręcić całą instalacje. Czy nie będzie się tam rozwijać coś niebezpiecznego? Czy powinno się z tym coś zrobić? Dodam, że cała sytuacja ma miejsce w mieszkaniu, które wynajmuje od zaledwie dwóch tygodni.
Z góry dziękuje za wskazówki :)
Odsuń całość umyj dobrze, wytrzyj i zamontuj ponownie z tym, że na górnym kołnierzu zlewu albo użyj uszczelki silikonowej lub uszczelnij to silikonem. Z tego co widać tam przez wieki nikt nie zaglądał i dlatego tak się nabrudziło. Ponadto tam powinno dochodzić powietrze a pewnie jest wszystko zabudowane.
W tym stanie rzeczy jak widać na foto niedługo może być ,,grzybobranie,,. Musisz działać.
Dziękuje za odpowiedź. Pomysł wygląda nawet dobrze, chociaż zlew odstaje z lewej strony przez cienką rurę przy ścianie, przez co uszczelnienie do ściany w całości może być trudne. Zastanawiam się, czy nie ma może jakiegoś środku, którym można by to było posypać i który hamuje rozwój grzyba.
Umyć, osuszyć dobrze nawet farelką i wentylować, Nie używaj żadnej chemii w mieszkaniu i jeszcze zgłoś to do właściciela lokalu niech coś zrobi z tym zabezpieczeniem lub przynajmniej niech czynsz zaniży.
