Regał metalowy na wymiar własnej roboty
mj2007
witam!
mam do zagospodarowania ścianę o wymiarach ok. 2,7x3,2 metra. niestety na tej ścianie jest rura wodna wraz z osprzętem (licznik ,zawory, filtr), umywalka oraz rozdzielnia elektryczna. w związku z tym gotowe regały odpadają.
wymyśliłem, że zrobię regał z kątowników 25x25x2 lub 30x30x2 mm, podocinam odpowiednie kawałki i (z braku spawarki oraz umiejętności spawania) poskręcam to wszystko śrubami. pytanie tylko czy taki kątownik 25 lub 30 x 2 mm przy długości 2,7 metra będzie w miarę sztywny.
półki nie będą głębokie - ok. 30-40 cm, poza tym całość przyłapię w paru miejscach do ściany kołkami. dodatkowo nie planuję tam stawiać ciężkich rzeczy - jeśli już to na dolnych półkach.
czy takie rozwiązanie ma sens czy może lepiej szukać lepszego towaru? wydaje mi się, że powinno być ok, bo gotowe regały marketowe (tylko niższe - 180 cm) mają profile o grubości od 1,2 mm.
2,7 to wysokość czy szerokość ? Kątownik który będzie pionową nogą spokojnie w takim przekroju da radę. Natomiast wspornik poziomy będzie się w środku wyginała, choć oczywiście zależy to od obciążenia półki. Osobiście dał bym więcej nóg, albo inaczej, zrobił bym 3 niezależne regały; każdy ok 1 m szerokości.
2,7 to wysokość pomieszczenia.
taki właśnie mam zamiar - trzy odcinki po metr z kawałkiem szerokości, czyli wyjdzie minimum osiem nóg. półki zrobię z deski calowej więc chyba nawet przy większym obciążeniu wszystko będzie stabilne.
zastanawiałem się też czy nie robić trzech osobnych regałów, czyli razem dwanaście nóg, ale to chyba będzie przesada. i tak to wszystko będę musiał razem skręcić, więc chyba zrezygnuję z tej opcji.
w każdej sekcji planuję po trzy-cztery półki, w miarę możliwości równo rozmieszczone, co również usztywni konstrukcję.
zastanawiałem się nad drewnem - mam zapas kontrłat, kantówki i desek, ale metalowy chyba wyjdzie bardziej elegancko. jak nie spierniczę montażu to wyjdzie prościutkie, a z drewnem to nigdy nic nie wiadomo - zaraz jakaś noga się wykrzywi, półka wypaczy. a przy metalowym najwyżej wymienię deski na półkach i znowu będzie jak nowy.
  • 3 weeks później...
Możesz śmiało robić z drewna. Nic się nie pokszywi i niepowigina. Robiłem u siebie regał w garażu nieogrzewanym długości 4,5m i wysokości 2,5 m. Konstrukcja na kantówkach 5x4cm, a półki z desek calówek. Wszystko stabilne i mocne.
  • 4 weeks później...
regał gotowy - wyszedł świetnie.
zrobiłem go w kątownika stalowego zimnowalcowanego 30x30x2 mm - jeśli nie jest to marketowy kątownik to ta grubość będzie z dużym zapasem. jedna półka ma 1,2 m i po położeniu na niej płyty 18 mm nie ugina się pod obciążeniem. nogi i półki skręcane na śruby M6 - 20 mm. bez kontrowania czy nakrętek samohamownych - zwykłe w zupełności wystarczą. całość jest sztywna i stabilna - nawet nie trzeba przykręcać konstrukcji do ściany.
polecam zakup plastikowych nakładek na nóżki - na pomarańczowym portalu do kupienia po 1 zł plus przesyłka.
