rufus111 29.11.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam, ostatnio założyłem sobie rekuperator z wymiennikiem spiralno - przeciwprądowym i nie do końca jestem przekonany czy wszystko działa ok. Budynek działał już 2 lata z wentylacją mechaniczną. Teraz po założeniu rekuperacji temperatura jest niższa w pomieszczeniach. Dom ogrzewam pompą ciepła z krzywą grzewczą ( czyli działa na podstawie pogodynki umieszczonej na zewnątrz budynku ). Dzisiaj na czerpni miałem +0,5*C, na wywiewie +18*C natomiast na nawiewie 10,5*C. I teraz nie wiem jak z tą oszczędnością. Mam już na minimum obroty, nie mogę zjechać niżej niż 30%.Podzielcie się swoimi temperaturami z rekuperatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 29.11.2016 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Wygląda tak jakbyś gdzieś tracił ciepło. Napisz jak idą przewody, jak ocieplone, gdzie stoi reku. U mnie jak wyciąga 20 to nawiewa 17, oczywiście jest wiele zmiennych, więc rzuciłem tak mniej więcej w podobnych warunkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7234793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.11.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 " polecili ustawić podciśnienie 15% ..." Myk Stary jak świat aby stworzyć wrażenie dużej sprawności... Ustaw max kilka % ... By pass jest zamknięty i szczelny ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7234926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.11.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 A te czujniki temperatury to gdzie mierzą temp.W komorach rekuperatora ?bo taką temp.to dała by sama rura Zakopana w ziemi weź może wsadź jeszcze termometr zwykły rteciowy w anemostat bo może coś nie tak z czujnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7234985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 No wychodzi na to ze masz straty na przewodach ja mam wełny prawie 10cm na strychu a straty i tak są ok.2stopnie druga sprawa niektóre wymienniki tracą na sprawnosci gdy tylko pojawią się w nim skropliny zwłaszcza te produkowane w tych krajach gdzie nie ma mrozów jak np.Holandia nie chce wymieniać firmy ale chyba wiadomo o jaki chodzi większość central je ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Czyli skrzynka rozdzielcza jest na strychu i od niej rury pe flex idą jakoś po wierzchu po podłodze do poszczególnych pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 No to chyba już wiesz gdzie tracisz te ciepło rozumiem ze całe ocieplenie strychu jest poniżej rur peflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 nie, ja mam cały strych ocieplony. Na strychu do puki nie założyłem rekuperacji miałem prawie 21*C, także rury pe-flex powinny być w temp. pozostałych pomieszczeń. Ale jak się ochłodziło w domu to i się ochłodził na strychu. Na strychu raczej będziesz miał w zimie temperaturę bardziej zbliżona do zewnętrznej i jeśli w zimie będzie tam w okolicach 5do10stopni i tak mniej więcej powinno być przy ociepleniu po samą kalenice i pod plyta osb tam gdzie są przewody pe flex raczej będzie podobna temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 30.11.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 U mnie na obecną chwile wygląda to natępująco. Temp na czerpni 11,1 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,2 Temp nawiewu 19,3 Sprawność temperaturow 81,2% Sprawność podawana przez producenta to maksymalna możliwa do uzyskania w określonych warunkach a nie stała z jaką pracuje reku.Średnia wyjdzie całkiem inna nie ma się co czarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Nie wiem jak jest w innych domach, ale u mnie na pewno nie spadała tak temperatura. Temperatura strychu była zbliżona do temperatury poddasza. A pytani do dred1975, jaką najniższą sprawność osiągał twój rekuperator i czy po założeniu sprawność była niższa niż teraz ? To masz jakiś grzejnik na strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 30.11.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Nie wiem jak jest w innych domach, ale u mnie na pewno nie spadała tak temperatura. Temperatura strychu była zbliżona do temperatury poddasza. A pytani do dred1975, jaką najniższą sprawność osiągał twój rekuperator i czy po założeniu sprawność była niższa niż teraz ? Wcześniejsze dane były z godziny 18-00 teraz jest 22 i wygląda to tak Temp na czerpni 11,4 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,3 Temp nawiewu 20,1 Jak widać nastąpiła zmiana i sprawność osiągnęła 87,9.Ona się zmienia nie tyko od temperatury ale i od wilgotności powietrza nawiewanego jak i wywiewanego. Max co odnotowałem to 93% a minimum o ile pamiętam to 67% a tu nie bardzo rozumiem o co chodzi "czy po założeniu sprawność była niższa niż teraz ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 30.11.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 U mnie na obecną chwile wygląda to natępująco. Temp na czerpni 11,1 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,2 Temp nawiewu 19,3 Sprawność temperaturow 81,2% Sprawność podawana przez producenta to maksymalna możliwa do uzyskania w określonych warunkach a nie stała z jaką pracuje reku.Średnia wyjdzie całkiem inna nie ma się co czarować. to jest temperatura po GWC czy przed? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 30.11.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 to jest temperatura po GWC czy przed? Po GWC na zewnątrz jest +1:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7235872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 01.12.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Czyli na zewnątrz jest +1*C a po GWC 11,1*C ? Tak za czy po :)GWC Obecnie godzina 20-20 wygląda to tak Temp na czerpni 12,2 (GWC rurowe) Temp wywiewu 21,8 Temp nawiewu 21,0 Sprawność 91,7% Temp na zewnątrz +4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7236640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 01.12.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 opisz jaki masz ten GWC, z jakiego materiału, jak głęboko i jaka długość?od dawna to hula? zero problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7236792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.12.2016 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 A mnie interesowało by ile więcej prądu pobiera wentylator i co z podciśnienie w domu po załączeniu gwc czy jest jakieś automatyczne sterowanie wentylatorami sam się zastanawiam nad wykonaniem takiego gwc ale bardziej sklanialbym się ku ggwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7236956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.12.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Czyli na zewnątrz jest +1*C a po GWC 11,1*C ? A czy ktoś może się jeszcze pochwalić swoimi wynikami i dopisać jaki ma wymiennik ? U mnie w tej chwili za GWC 11,4*, na zewnątrz -1,1* ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7237310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 02.12.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 U mnie w tej chwili za GWC 11,4*, na zewnątrz -1,1* ... [ATTACH=CONFIG]374858[/ATTACH] Co to za termometry? Własnej roboty czy kupne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7237324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.12.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Co to za termometry? Własnej roboty czy kupne? Kupione ... Jeden z nich to sterownik od mojego by pasu ... http://allegro.pl/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-i5821966071.html A drugi to jakiś termometr elektroniczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7237332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 02.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224661-podzielcie-si%C4%99-jak%C4%85-macie-faktyczn%C4%85-sprawno%C5%9B%C4%87-swoich-rekuperator%C3%B3w/#findComment-7237386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
