Witam Wszystkich.
Jestem w trakcie naprawiania podłogi, belek stropowych. Odsłoniłem wszystkie warstwy podłogi :) i zastanawiam się jak zrobić by było dobrze.
Celem jest wygłuszenie, nie trzeba ocieplać ( poniżej ogrzewane mieszkanie )
W załączniku przesyłam przekrój stropu jaki jest w mieszkaniu
http://tufotki.pl/LgDHY
Zaznaczam że nie mogę za bardzo podnosić podłogi...
Po ściągnięciu desek podłogowych , usunięciu polepy oraz desek które oddzielały polepę od ślepego sufitu, ujrzałem sufi sąsiada, czyli deski.
Chciałbym wykonać następujące prace :
Na całości położyć folię paroprzepuszczalną, następnie między belki stropowe dać wełnę mineralną ( 10 cm ). Na łaty położyć deski. Na deski wełnę skalną ( 5 cm ) Pozostawić przestrzeń około 2-3 cm i zamątować płyty osb ( pióro-wpust ) 25mm. Potem korek, matę lub coś innego i panele.
Oczywiście na belki stropowe, łaty dać filc.
Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Czy znaleść inne rozwiązanie ?
Z góry dziękuje za porady i wskazówki:)
Michał
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/
nic nie napisałeś o odstępach pomiędzy belkami nośnymi stropu, jak również o ich stanie faktycznym.
Ale jeśli są Ok, to proponowane warstwy które opisałeś również są dobre.
OSB3 - płyta konstrukcyjna lub np. płyta MFP na warstwę nośną podłogi na łatach wyrównujących poziom podłogi.
sumarycznie 15cm wełny pomiędzy belkami - jest niezłą przegrodą akustyczną
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237133
Przepraszam za brak dokładnych danych :)
Więc odstępy między belkami to ok. 60 cm. Dwie belki częściowo spróchniałe, strop delikatnie ugięty.
Jeśli chodzi o płytę osb to 25 mm będzie ok?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237366
A jak ma wyglądać?
Ciemno tam to - nie wygląda.
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
NAPRAWDĘ uważasz , ze taki sposób sprawi, ze będzie DOBRZE ?
Zaledwie znośnie będzie! Bo... równo.
Uparli się ludzie, aby psuć stropy drewniane...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237377
A jak ma wyglądać?
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Adam M.
Kto psuje stropy drewniane ? Czy uważa Pan że usunięcie polepy to psucie stropu drewnianego ?
Polepy było z 8 cm grubości, nic nie dawała, słychać było wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237384
Pewnie nic nie dawała. Jakieś głupole ją tam wsadziły. Zawadzała im pod nogami to w stropie ją schowali...
Wywiezienie jej do lasu to jednak byłby wysiłek, to wsadzili w strop.
Ciepła i wilgoci nie widać - znaczy, ze ich nie ma.
Strop drewniany powstawał kilkaset lat. Jako konstrukcja.
Ciekawe, ze tak łatwo zapomniano - po co tak się go buduje i co ta polepa tam robi.
Adam M..
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237653
Adam M..
Zdaję sobie sprawę z tego jaką role pełni polepa. Dlatego w innych pomieszczeniach nie została usunięta. W jednym z pokoi tak jak pisałem wcześniej musiałem ją wybrać ponieważ muszę się zabrać za naprawę belek stropowych. Szukam dobrego rozwiązania by zastąpić polepę ale również nie obciążyć stropu.
Czy może Pan coś doradzić ?
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237695
A co im się stało?
Zgniły? Znaczy - woda wlazła?
Jak je szlag trafił - to raczej wymiana.
Strop drewniany POWINIEN być dociążony.
Czemu ma być odciążony?
Sposobów naprawy takich stropów jest ze sto. Zwykle COŚ się chce osiągnąć.
Docieplić, albo wyciszyć, albo zwiększyć nośność albo wszystko naraz...
CO tu jest potrzebne?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237799
A co im się stało?
Adam M.
Dwie belki stropowe są częściowo spróchniałe, ale rdzeń wydaje się zdrowy.
Najbardziej zależy mi na wyciszeniu ale i również fajnie by było trochę ocieplić.
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7237945
Kiepsko się doradza "na niewidziane"...
Można się domyślać, ale czy słusznie?
Jest trochę literatury w sieci na temat takich remontów.
Spróchniałe... Od wody czy od szkodników?
Robale czy grzyby?
Co by nie było - trzeba by "to" podtruć i proces zatrzymać.
Dobry jest siarczan miedzi. Sole miedzi są silnie bio (także grzybo) bójcze.
Wypadałoby zrobić jedno czy dwukrotny oprysk (opryskiwaczem ogrodowym) z roztworu siarczanu miedzi, raczej takiego "strong".
Do obu boków takiego nadgryzionego legara przykręca się solidne dechy, aby go wzmocnić, zwiększyć jego "nośność".
Albo się go wymienia, jak nie ma do czego tych dech przykręcać...
Można (dziś jest to już łatwe) połączyć te belki stropowe poprzecznymi wspornikami tworząc kratownicę.
Pogoogluj "wymian" Chodzi o coś podobnego.
Szkielet stropu się usztywni.
Wywalenie CIĘŻKIEJ polepy sprawia, ze taki strop łatwiej "sprężynuje", no, drga. Każdy krok go do tego pobudza.
Trzeba by zrobić tak, aby nie był "bębenkiem".
Doświadczenie:
Weź sporą kulkę z łożyska i... upuść ją na beton (twardy jest), potem na deskę (elastyczna), a potem na piasek, plastelinę.
POSŁUCHAJ dźwięków jakie się rozlegną.
Na ślepej podłodze i legarach rozwiń folię budowlaną. Grubą.
Na legary nabij pasy filcu. Na wszystko, co ma się stykać z płytami pokrycia (OSB).
Całość do równego a nawet z małym naddatkiem zasyp PERLITEM z worka.
Na tym ułóż płyty OSB i zamocuj, zakotw, tak żeby nie "jeździły" ale nie tak na "amen"
Płyta podparta perlitem na każdym cm2 nie przeniesie dźwięków a perlit strop dociepli.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224673-strop-drewniany-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7238027
