JarekMad 30.11.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) Witam, Przygotowuje się do tynków i chciałbym dopytać jak przygotować lekko za duże otwory drzwiowe pod drzwi z ościeżnicami stałymi. Większość otworów drzwiowych jest szersza o około 3-6 centymetrów oraz wyższa o około 3-4 cm względem tego co podaje producent. Myślę nad taką opcją:Wykleić otwory karton gipsem po obwodzie podwójnie co da około 3 cm, następnie tynkowanie, montaż ościeżnic i wykończenie (tynkiem lub ćwierćwałkami). Oczywiście przy montażu ościeżnicy muszą być użyte dłuższe kotwy. Co o tym sądzicie? Czy jest sens zatapiać siatkę zbrojącą, aby nic nie pękało ?Tynk Diamant lub zwykły lekki. PS: Mam za duże otwory ponieważ wcześniej wykonawcy zrobili mi mocno za niskie otowry i poprawiając nadproża zrobili je za wysokie. Szerokości mam takie jak w projekcie. Edytowane 30 Listopada 2016 przez JarekMad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.11.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Słuszna droga do rozwiązania problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 30.11.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 To proponuję ustalić z monterami drzwi wewnętrznych. Są różne rodzaje drzwi i szerokości ościeżnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Dlaczego stałe a nie regulowane? To tylko pozornie i nieznacznie taniej.. Ościeżnic nie montuje się na kotwy. Niektóre instrukcje zakładają montaż na śruby (ale 3-cm luz nie jest dużym problemem). Tak jak pisze piotrek - warto ustalić to z firmą montującą - może zaproponują inny typ ościeżnicy - czasem są warianty "grubsze" przez co stabilniejsze. Kosztują 10-20 zł więcej niż te ekonomiczne, ale czy obróbka wyjdzie taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.11.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Chyba 90% drzwi wewnętrznych ma stale wymiary dla ościeżnicy stałej szerokość otworu to 910 mm dla regulowanej 890 mm.Największa różnica to czas montażu ościeżnic stałą montujemy przed tynkami i musimy obrobić tynkarsko a regulowane montuje się juz na gotowe ściany.Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie domu z ościeżnicami stałymi a w moim projekcie na 8 drzwi tylko 2 da się bez problemowo zamontować opaski.Wszyskie ścianki muszę przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.11.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Hmmm...nie masz wegarka do montazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Taki projekt od razu wzbudza we mnie negatywne odczucia. Jak się gubią na takich prostych rzeczach, to co w powazniejszymi? Wracając do ościeżnic stałych. Kiedyś Włoszczowa oraz Plskone miały różne warianty: z MDF o szer. 885-890mm i drewniane - 90-91cm. Czy nadal są to nie wiem - temat umarł śmiercią naturalną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 30.11.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 raczej ościeżnic nie montuje sie przed tynkami jak wyżej ktoś wspominał tylko montuje po i obrabia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekMad 30.11.2016 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) W tym temacie nie szukam oszczędności bo cenowo wyjdzie podobnie. Obróbka tynkiem też kosztuje. Ościeżnice stałe planuje dać na ściany nośne. Mi się w tym miejscu podobają takie ościeżnice, a komuś nie. Kwestia gustu. Wysokość wynika z niedogadania przez telefon, a z szerokością to jednak lepiej dziś jeszcze raz sprawdziłem i wymiary się wahają 91-93. Z monterami jeszcze będę gadał. Chcę też mieć wasze pomysły. Ostatnio gadałem o montażu drzwi z przedstawicielem Gerda i stwierdził, żeby z drzwiami czekać tak długo jak się da. Jak zamontuje sie je za wczesnie to żaden fachowiec nie będzie na nie uważał i tylko się zniszczą. Edytowane 30 Listopada 2016 przez JarekMad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.12.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Do mnie przyszedł monter, pomierzy wszystkie otwory i powiedział - w tych dwóch od góry podkleić pasek płyty g-k; bo za wysokie; pozostałe są wprawdzie szersze o 1-2 cm od normy ale to nie przeszkadza. Ba... wręcz jest korzystniejsze, bo zapewnia możliwość manewru, a jak są na styk to czasami trzeba np. podkuć miejsca pod zawiasy ... dlatego proponuję kontakt z monterem i dobór odpowiednich drzwi... ościeżnice mają standardowe 6 cm szerokości opaski, ale są też dostępne np. 8 cm szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7235976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 03.12.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Hmmm...nie masz wegarka do montazu ? Problem jest taki że nie ma w projekcie węgarków albo są różnej szerokości.Błędy zawsze są w projekcie ale trzeba je wyłapać na każdym etapie.Mój projekt robił starej daty architekt i zrobił fundamenty lane strop lany ale nie przewidział węgarków do ościeżnic regulowanych.Gdzie się da to przesunę otwory aby przynajmniej nabić kantówkę na ścianę ale o szerokich opaskach mogę zapomnieć.Drugi błąd to drzwi wejściowe wysokie na 230 wiec trzeba obniżyć na 215 aby nie trzeba było nic doklejać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7237987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 04.12.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Każdy (lub prawie każdy) producent będzie miał informacje w gwarancji, że ościeżnice montuje się po pracach mokrych - czytaj po tynkach. Okleiny stosowane w drzwiach wewnętrznych, w większości, nie są odporne na długotrwałe działanie wody czy wilgoci. Mam na myśli wilgotny tynk który styka się z ościeżnicą, a nie wilgoć z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7238191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 04.12.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Za 5 lat zajmowania się reklamacjami tylko raz miałem odrzuconą reklamację dotyczącą spuchnięcia MDF - u po wykonaniu prac tynkarskich.Po prostu klient obrobił ościeżnicę stałą z obydwu stron tynkiem ręcznym i futryna naciagła wody.Uważam że powinno się szpalety takie obrabiać płytą GKB , unikamy wtedy wody.Na szczęście 80% ościeżnic sprzedawanych to były regulowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224686-przygotowanie-otwor%C3%B3w-drzwiowych-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7238473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
