marcin_open 30.11.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Z racji tego iż jestem zielony w temacie posiłkuje się opiniami innych m.in forum, instalatorów i sprzedawców. Chciałbym dobrze wykonać dolne źródło, kolektor poziomy. Czy moglibyście się wypowiedzieć w temacie będę wdzięczny:Jak materiał wybrać do dolnego źródła?Jaka średnica rur, jakie ciśnienia w DZ?Gdzie nie robić łączeń? Domniemam tutaj że zakopanych i robić tylko w studzienkach ?Jak łączyć itp.Moja specyfikacja to PC 10,4 kW zapotrzebowanie domu na ciepło to 10,84, ziemia mocnonasiakliwa i wilgotna, długość DZ wg wyliczeń 284m Jeżeli macie doświadczenia w tym temacie co robić o czym pamiętać i czego nie robić to będę niezmiernie wdzięczny. Słucham z chęcią wszystkich opinii. Jeszcze dodam, że za namową wielu osób zrezygnowałem z PC typu woda-woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 30.11.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 chciałeś powiedzieć że zrezygnowałeś chyba ze powietrze woda , koparka w ruch , rów 2 metry głęboki długi to zależy ile masz miejsca , albo dwa długie lub cztery krótsze wrzucasz spiralnie rurę PE 32 pewnie lepsza pe 40 , długość to zależy od obliczeń ale pewnie nie mniej niż 600m , odwiert pewnie milion razy droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7235678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.11.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 było wątków sporo o tym...nie ma potrzeby zakładać nowego, trzeba tylko chcieć poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7235696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 30.11.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 (edytowane) chciałeś powiedzieć że zrezygnowałeś chyba ze powietrze woda , koparka w ruch , rów 2 metry głęboki długi to zależy ile masz miejsca , albo dwa długie lub cztery krótsze wrzucasz spiralnie rurę PE 32 pewnie lepsza pe 40 , długość to zależy od obliczeń ale pewnie nie mniej niż 600m , odwiert pewnie milion razy droższe Nie nie, dobrze napisałem woda woda ciepło z dwóch studni czerpnej i zrzutowej, u mnie działka ma 35metry na długość 60m to przestrzeń wolna niezabudowana, Ps niestety nie znalazłem podobnego tematu Znalazłem taki artykuł: http://ekobudowanie.pl/pompy-ciepla/707-wybor-dolnego-zrodla-kolektor-poziomy-plaski http://www.budujemydom.pl/pompy-ciepla/1343-zrodlo-dolne-w-ogrzewaniu-pompa-ciepla Edytowane 30 Listopada 2016 przez marcin_open Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7235707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 30.11.2016 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7235935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.12.2016 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 słabo szukałeś...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomyhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?313854-Kolektor-poziomy-projekt-i-zapotrzebowaniea sprawdziłem wątki tylko kilka miesięcy wstecz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7235967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil150592 07.01.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 No to mnie nie pocieszyłeś, no nic nie pozostaje nic innego jak powoli dosuszać dom, zamontować reku, ocieplić strop i czekać do następnej zimy i zobaczymy co się będzie działo, zapytam jeszcze o opinie w wątku o kolektorach. Dzięki bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7759154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 09.01.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 Tak, ponieważ rury powinny być dobrze oblepione gruntem ale nie licz na cuda. Uprzedzałem Cie -rozważ zwiększenie liczby pętli zanim zagospodarujesz działkę. Rur nie musi być wiele metrów -masz 600metrów co jest OK, ale są one rozłożone na małej powierzchni. Właśnie, kolektory spiralne mają to do siebie, że powierzchnia czynna takiego kolektora jest dużo mniejsza niż liniowego o tej samej ilosci zakopanej rury. Plusem jest niewątpliwie możliwość zmieszczenia DZ na mniejszej działce, minusem są niewątpliwie niższe temperatury DZ (chociaż spotkałem się tutaj z kilkoma przypadkami, że tej różnicy nie było za bardzo widać, ale to były bardzo dobre warunki gruntowe) kamil150592 - spójrz na to w ten sposób - ty masz 600mb spiralnego (pewnie fi32) i PC 11kw (do tego "swieże DZ"), ja mam 550mb liniowego fi40 do PC 7,6kw. Wnioski wyciągnij sam. Mnie dziwi nie tyle jakby ciutkę mały kolektor, bardziej duża moc PC jak na taki dom. Kolektor powinien wyrobić, nie trzeba go przewymiarowywać (jak u mnie), chociaż jak jest miejsce na działce i można to zrobić niewielkim kosztem. Jak skończysz już wszystko (nieocieplony strop potrafi wyciągnąć naprawdę dużą ilość ciepła) i przede wszystkim obserwuj temperatury.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7760030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2020 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Na jakiej to glebokosci jest jakos plytko sie wydaje na takie piachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7760908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.01.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 kamil150592 wg mnie temperatura zjeżdża Ci dość szybko, a powodów jest kilka. Moje rady: 1. kup choćby najtańszą wełnę z marketu (tak przynajmniej 15-20cm) i rozwiń ją na tym nieocieplonym stropie i to raczej wcześniej niż później (na razie nie ma mrozów), 2. masz za niskie temp GZ, które zabijają Ci DZ, Twoja PC przy temp. zasilania 17C ma pewnie z 13-14 kW mocy cieplnej i JEDNOCZEŚNIE ok. 10-11 kW mocy chłodniczej; takiej masy chłodu Twój grunt nie odbiera i nie rozprasza skutecznie, 3. zakręć pętle OP w garażu, a być może też w jakimś pokoju - tak byś doszedł do 25-28C na zasilaniu GZ To rady doraźne, boję się jednak, - patrząc na zdjęcia Twojego kolektora - że kolega Tolo74 miał rację. Masz dużo rury i mało gruntu.Zrób kroki 1-3 i obserwuj dalej. Jak się nic nie poprawi, czeka Cię na wiosnę kopanie. Zobacz na moje pętle, trochę kiepsko widać, bo już częściowo zasypane, ale one się prawie nie stykają. Na każdej była przerwa, ta widoczna poniżej to taka "najmniejsza", jedna z pierwszych miała duże większe odległości od siebie. I u mnie pracuje ok. 620 m2 gruntu,,,a temp. mam nie najwyższe.... http://s1.fotowrzut.pl/0O7E3H2K9V/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7760912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.01.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) dla porównania moje pętle, nie mam niestety zbyt wielu zdjęć rury były trochę przysypane gliną i zalane wodą, tak by glina oblepiła ładnie rury. Dopiero potem był tak naprawdę zasypywany kolektor. Są 4 takie wykopy, odstęp pomiędzy nimi to 1m nie wiem jak liczy się tutaj powierzchnię czynną kolektora, bo to chyba kluczowa sprawa....Jak to liczyłeś Prostaś ?? Edytowane 11 Stycznia 2020 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7760984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.01.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Na poniższym obrazku widać w jakich odległościach spirale są od siebie. Coś ok. 2,5 m, szerokość wykopu to ok. 1,2-1,3. http://s1.fotowrzut.pl/I07U14LI3O/1.jpg Rysunek autorstwa wihajstra jest w linkach z mojego DB. Można zobaczyć jak idę spirale i pętle. W ten sposób "wypełniają" one prostokąt o wymiarach mniej więcej 26x22m za domem plus kwadrat obok domu, gdzie są wyjścia i wejścia do domu, o bokach 7x7m. Część pętli to spirale, ale są też kawałki pętli, które idą liniowo jak np. na początku i niektóre dojścia do pętli, gdzie łączą się powroty. Poniżej rozbiegi 4 pętli. Najpierw szły 4, potem kawałek 3, potem kawałek 2 i w końcu 1. Wykop miał tutaj ok. 1,6 m szer. http://s1.fotowrzut.pl/4L9W9D55VD/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 11.01.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Nie mogę zrozumieć czemu większość się upiera przy spiralnym. Liniowy jest pod każdym względem lepszy, mniej rury, mniej glikolu, krótsze pętle. Przecież wykop można sobie kopać na dowolną szerokość i puszczać jednocześnie kilka rur np 2m wykop i 4 rury, 3m wykop i 6 rur a tak to leżą jedne rury na drugich i nic nie dają oprócz zbędnych oporów. Nigdy nawet nie pomyślałem abym miał robić spiralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2020 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 @stos - chyba w okolicy 1m. Takie wytyczne dostałem od firmy która montowała mi PC (DZ robiłem we własnym zakresie) Ja osobiście miałem do dyspozycji minikoparkęi i teren taki a nie inny - ciężko byłoby wykopać jeden szeroki wykop. Wręcz niemożliwe w moim konkretnym przypadku - ale to wyszł dopiero w trakcie kopania... @cangi80 - ja uważam, że spiralny powinno się stosować wtedy, kiedy nie ma miejsca na działce, żeby zmieścić liniowy - wtedy jest to kompromis - tak, jest DZ gruntowa, ale idziemy na tą opcję z pełną świadomością, że temperatury DZ będą niższe niż w liniowym DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 12.01.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Jakie odległości między tymi prostymi rurami powinny być? Ja mam 60 cm bo taki wykop mi pasował ale każda odległość między 0,5 - 1 m powinna być dobra. W spiralny przeliczając długość rur na m2 to pewnie wychodzi nawet 20 cm. Jeżeli spiralny to raczej powinien być wykop szerszy 2-2,5 m aby zwoje były bardziej oddalone od siebie. Wciskanie w wykop 1 czy 1.2 m to bez sensu. Dużo rury na m2 to dobry wymiennik ale na krótki czas np grzanie CWU . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.01.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Dla pionowych odwiertów odległość zalecana to 1/10 głębokości. Z ciekawości, jaka wodę używaliście do dolnego źródła? U mnie ekipa od odwiertów użyła z pozoru czystej wody ze studni, która zamulila pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Ciekawe dlaczego mój wykonawca odwiertów pionowych twierdził że między nimi powinno być ponad 7 m. a ja pisałem od DZ poziomym i odległościami pomiędzy poszczegolnymi pętlami. Wydawało mi się to oczywiste. poziomy od pionowego jakby się trochę jednak różnił. Edytowane 12 Stycznia 2020 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.01.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 U mnie mangan w połączeniu z żelazem i wapniem zadziałał trochę inaczej: Pompa obiegowa DZ wyglądała tak: Płukanie chemiczne Ci pozostaje a potem zalanie woda z osmozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Ciekawe dlaczego przy poziomych tej zasady się nie stosuje? tutaj jest inna zasada, bo ten kolektor pracuje przecież zupełnie inaczej. odlgłości kolektor pionowy https://globenergia.pl/wykonanie-dolnego-zrodla-ciepla-co-powinien-wiedziec-inwestor/ W przypadku zastosowania kilku sond ciepła geotermalnego minimalna odległość między nimi powinna wynosić: 6 m dla długości sond >70 m, 8 m dla długości sond 70–100 m, min. 8% głębokości odwiertu dla długości sond >100 m (np. 8% x 150 m = 12 m). odległości kolektor poziomy http://www.instsani.pl/1098/projektowanie-wymiennikow-gruntowych-poziomych - między rurami doprowadzającymi ed >0,7m (przy mniejszych odległościach np. w pobliżu studzienki rozdzielaczowej zaleca się zaizolowanie przewodów) - odstęp między rurami wymiennika (meandrami) ep>0,7m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil150592 12.01.2020 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 ProStaśAd1 Styropian na strop mam już kupiony, ale nie rozkładałem go jeszcze bo nie mam rozłożonych kanałów do rekuperacji, ale w tym miesiącu mam zamiar to zrobić i ocieplić strop Ad2 Delta na podłogówce to cały czas około 7-8* mogę ja zwiększyć zmniejszając przepływ na pompce obiegowej, bez problemu mogę dobić do 30* ale wyczytałem na forum ze delta na GZ na poziomie 7* jest ok, wiec taką utrzymuję, ale przetestuje kilka dni czy coś to pomoże Ad3 nie chciałbym tego robić bo mam jeszcze sporo wilgoci w całym domuZastosuje się do Twoich rad i zobaczymy czy coś się poprawi, dam znać na forum.Mam jeszcze taki plan żeby na wiosnę lub w lato gdy już będzie ciepło uruchomić pompę na kilka godzin i zobaczyć jakie będą temperatury na DZ, jeżeli nic się nie poprawi to już będzie wiadomo ze trzeba powiększyć DZ, czwartej pętli nie dołożę bo i tak miałem problem żeby przepchnąć 3 rury fi40 przez rurę 110, ale mam możliwość przedłużyć pętle i teraz pytanie czy mogę dołożyć powiedzmy po 100m rury do każdej pętli, czy 300m w jednej pętli to nie za dużo, pompka obiegowa to Wilo Yonos Pico 25/1-8 teraz pracuje na około 70% mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224695-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7761154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
