Trafiłem na 2 firmy i dwie różne opinie. Garaż jest 2-stanowiskowy. Ma być 1% spadek do środka po obu stronach do spustu liniowego. Jeden instalator twierdzi, że najlepiej osobna nitka na całą powierzchnię danego spadku pod każde auto. Drugi twierdzi, że przy podłogówce spadek zrobić nie po całości, ale tylko po środku, tak żeby tam gdzie podłogówka było płasko i dać gęściej przy bramie. Jakie są Wasze doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/
  • 1 month później...
A dlaczego w ogóle chcesz robić podłogówke w garażu? Ja mam w garażu tylko dwa grzejniki ale i te rzadko są włączane. Mam dobrze ocieploną ścianę między garażem a domem (garaż jest jakby dobudówką zespoloną z domem) i nie mam żadnych problemów z efektywnym ogrzaniem domu. Rozważ czy na pewno warto inwestować nie tylko w podłogówkę ale i później w ogrzewanie tego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7276376
Borykałem się niedawno z tym samym problemem. Dostałem dobrą podpowiedź od kolegi fotohobby z forum.
Najlepiej będzie nie inwestować w ogrzewanie garażu, a resztę domu odizolować termicznie. Na ściany możesz dać np. 10 cm od wewnątrz styro, aby odizolować strefę mieszkalną od garażu. To samo na sufit od wewnątrz jeśli góra budynku będzie podlegała zamieszkaniu. A w garażu i tak nigdy poniżej 0 stopni Ci nie spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7276533
Czy chcesz powiedzieć, że w ocieplonym nieogrzewanym budynku/pomieszczeniu (np. garażu) temperatura nigdy nie spadnie poniżej 0?
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7276883
U mnie spada poniżej 0.
W tym roku tylko raz, podczas tych mrozów styczniowych gdy za dnia było - 14 a w nocy - 22.
W garażu było - 2. Posadzka przy bramie garażowej pewnie była nieco chłodniejsza.
Ale ja mam ocieplenie też pod posadzką, sądzę że gdyby nie było tego ocieplenia temp. w garażu nie spadłaby poniżej 0.
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7276916
Sądzę, że nie spadnie. Ciepło z gruntu powinno zapewnić temperaturę powyżej 0.Przykład u kolegi danielw
https://forum.murator.pl/topic/224699-ogrzewanie-gara%C5%BCu-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7278477
