bestb 30.11.2016 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Niedawno nabyłem dom w którym już jest zainstalowany DIETRICH MCR II 24, zawór 4d WITA-Bloc T40, zasobnik 100l, dom 270m2 na parterze i parterze mix kaloryfery i podłogówka, . Poprzedni właściciel ręcznie wszystkim sterował czyli w okresie grzewczym podłączał zasilanie zaworu 4d (posiadający pompę) oraz pompę do CWU, przez jakiś czas mi to nie przeszkadzało, ale teraz jest to upierdliwe, wszystko jest bez sterowników, programatorów itd. Chciałbym do tego wszystkiego zakupić jakiś sterownik pieca, oraz zaworu 4d tak, żeby nie trzeba było ręcznie wszystkiego ustawiać. Na ta chwile mam temp. na piecu ustawiona na 40C i gdy jest za ciepło to go po prostu wyłączam ( jeśli nie zapomnę), jeszcze nie wyczułem jak to wszystko ustawić zwłaszcza zawór 4d... nie muszę dodawać, że koszty zużycia gazu są dość duże. Zależy mi na zdalnej automatyce, co polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224705-sterowanie-pieca-dietrich-mcr-ii-i-zaworu-4d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 01.12.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 nikt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224705-sterowanie-pieca-dietrich-mcr-ii-i-zaworu-4d/#findComment-7236351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.12.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 file:///C:/Users/marek/Downloads/MCR3_regulatory.pdfSam sobie dobierz tylko pamiętaj aby był na dwa obiegi + CWU.http://www.dedietrich.pl/Produkty/Katalog-produktow/Wyposazenie/Systemy-regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224705-sterowanie-pieca-dietrich-mcr-ii-i-zaworu-4d/#findComment-7236360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 01.12.2016 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 OK dzięki, chyba ten PDF nie przeszedł... czy musi byc to DIETRICH, nie może być cos z Solusa chyba jest tańszy ? Jak podłączyć siłownik od zaworu 4d ? do pieca czy sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224705-sterowanie-pieca-dietrich-mcr-ii-i-zaworu-4d/#findComment-7236372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
