Spemex 01.12.2016 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Dzień dobry, Mam taką sytuację, że właśnie wykańczam małą kawalerkę i po obrobieniu drzwi wejściowych płytami karton-gips zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze wystarczająco miejsca na zamontowanie drążka. Niestety nie może on być zamontowany we framudze drzwi, jako, że są to drzwi wejściowe, więc nie mogę ich otwierać za każdym razem do ćwiczeń. Chciałem więc zamontować drążek obok ościeżnicy, mocując go do ściany. Są one jednak z betonu komórkowego 24x24x59 cm i przyklejone są do niego płyty KG. Stosując drążek rozporowy bezpośrednio na suporeksie obawiam się, że by mi się on wbił w beton komórkowy. Myślałem więc o zastosowaniu blachy np. 6 mm 10 x 10 cm, aby zwiększyć obszar nacisku (blachy przytwierdziłbym kołkami). Co o tym sądzicie, zda to egzamin, czy beton komórkowy zacznie mi pękać i rozlatywać się? Poniżej zdjęcia framugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.12.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 No cóż, trochę słabe miejsce - w zwisie będziesz "dziobał nosem" w drzwi. Nie masz jakiegoś innego w innej części mieszkania ? Sam montaż - nie wiem czy nie zrezygnować z montażu rozporowego i nie zamontować tego drążka poprostu na 3 długie kołki fi 10mm z każdej strony. Blacha na początku zda egzamin, ale i płyta GK i gazobeton to dość miękkie materiały i mogą z czasem się odkształcać. A z czego jest tam zrobione nadproże, nie jest przypadkiem betonowe ? Może zamiast po bokach to zamontować ten drążek do góry ? Są takie specjalne haki do huśtawek, powinny zdać egzamin przy drążku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7236028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spemex 03.12.2016 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Niestety, to jedyne miejsce, gdzie istnieje możliwość montażu drążka (mała kawalerka). 1. "montaż drążka na 3 długie kołki fi 10 mm" - w sensie są takie drążki na kołki, czy mówisz, aby w drążku rozporowym na tym okrągłym zakończeniu wywiercić 3 otwory i zamontować na kołki. Jeśli tak, to nie jest bezpieczniej i tak dać blachę, jako podkładkę? Gdybym zakładał na blachę, to sądzę, że i tak musiałbym wyciąć płytkę GK i dopiero na betonie komórkowym montować tę blachę. 2. Nadproże jest betonowe, mega ciężkie do przebicia, bo w czasie wykończenia próbowałem się wbić nad oknem, chyba, że udałoby mi się skombinować wiertarkę udarową. Ale w sensie, jak byś widział montaż drążka do nadproża na hakach, bo ciężko mi to sobie wyobrazić w praktyce, jakby to miało zostać zrobione. Domyślam się, że wtedy też wchodziłby w grę inny rodzaj drążka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7237738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.12.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 1 - dokładnie tak, wywiercić 3 otwory i zamocować na kołki. Albo opcjonalnie obciąć fabryczne zakończenia drążka i zastosować gotowe wsporniki drążka używane w zabudowach meblowych, np:http://allegro.pl/wspornik-uchwyt-drazka-okraglego-szafy-fi-25-mm-i5928274683.html ja u siebie tak właśnie zrobiłem, działa bez problemu. 2 - no to świetnie że nadproże betonowe. - 2 takie haki : http://allegro.pl/hak-hustawkowy-hamak-wkrecany-12x200-oc-fv-i6083768965.htmloczywiście dopasowane aby średnica kółka w haku odpowiadała mniej więcej średnicy drążka (tej części rury która wychodzi ze środka i rozpiera się o ścianki)- wiercisz dwa otwory w nadprożu, blisko rogów (tak aby dało się wkręcić haki), wkręcasz haki.- obcinasz fabryczne zakończenia drążka rozporowego- wkładasz w jedno z oczek haka i rozkręcasz, trafiając w drugie oko haka. Mój drążek ma regulacją ok 20cm - spokojnie da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7237771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spemex 03.12.2016 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Dzięki za świetne pomysły. 1. U siebie również masz suporeks? Zastanawiam się, czy przy tak małej odległości w rozstawie kołków, czy one nie skruszą suporeksu i się nie poluzują. 2. a) A jak upewnić się, że ten drążek nie będzie luźno latał będąc w tych hakach (bo nawet jeśli średnice tego drążka i wewnętrznego otworu haka będą podobne, to jednak raczej nie idealnie dopasowane)? b) Fajnie by było, gdyby te haki były w kształt litery L, wtedy ten drążek byłby dalej od drzwi i dawał więcej miejsca, tyle, że takich haków pewnie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7238023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.12.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 1 - nie, u mnie problem był inny. Zamontowałem drążek w drzwiach osadzonych na piankę. Było ok aż pewnego dnia drążek puścił - pianka minimalnie ale się odkształciła i drążek przestał trzymać. Wtedy przykręciłem na wkręty (ościeżnica drewniana).2a - możesz końcówkę drążka owinąć jakąś taśmą, choćby izolacyjną do kabli i już będzie ciasno. Możesz młotkiem zagnieść trochę ciaśniej oczko w haku itp. Opcji jest kilka.2b - gotowych pewnie nie ma, ale co za problem wykonać własnoręcznie taki jak ci pasuje ? Kup pręt gwintowany, ukształtuj tak jak ci potrzeba i już. W nadproże możesz taki hak wkleić na żywicę (kotwa chemiczna) - będzie trzymało jeszcze lepiej niż na kołek. Ba, jak idziemy szeroko to można jeszcze inaczej to rozegrać - możesz do nadproża przykręcić dwa kawałki płaskownika stalowego które będą drążek wysuwać jeszcze dalej w głąb pokoju. Płaskownik 5mm grubości powinien w zupełności starczyć. Trzeba by tylko taki płaskownik wygiąć na końcu aby obejmował drążek; można to zrobić samodzielnie "nad gazem" albo zlecić kowalowi / ślusarzowi, nie powinien majątku policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7238097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spemex 05.12.2016 00:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Ten ostatni pomysł brzmi naprawdę czadowo. Ja chciałbym dać w ścianie na dwa kołki 15 cm + 10-12 cm (wystające) + ~ 6-8 cm na zagięcie. Pytanie tylko, czy a) kołki pod ciągłym ciężarem i ruchami podczas ćwiczeń się w końcu nie poluzują?, b) czy płaskownik 5-6 cm grubości o takiej długości z czasem nie zacznie się wyginać przy ćwiczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7238604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 06.12.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 To może jeszcze inaczej - zamiast płaskowników może pospawać 2 trójkąty prostokątne z kątownika (taka ekierka) i przykręcić je do czoła nadproża ? Wtedy całość będzie sztywna a kołki będą działać na ścinanie a nie wyrywanie i nawet fi 10 powinny bez najmniejszych problemów dać sobie radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7239519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spemex 18.12.2016 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Hej, sorki za przerwę w odpowiedzi, ostatnio tylko praca-remont i ledwo co starcza na sen. Próbowałem też w międzyczasie ogarnąć koncepcyjnie Twój ostatni post, ale niestety nie jestem pewien w jaki sposób dokładnie zrobiłbyś z tych dwóch kątowników tę ekierkę i jak ją zamontował do czoła nadproża, aby następnie włożyć w to drążek. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez Spemex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224709-dr%C4%85%C5%BCek-rozporowy-na-%C5%9Bcianie-z-suporeksu-zamiast-na-futrynie/#findComment-7248648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
