chirac 01.12.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Witam, Mam problem z ciepłą wodą. Jest ona cały czas gorąca w bojlerze. Wyłączyłem całkowice pompe obiegową a mimo to woda w bojlerze jest gorąca. Chciałbym ustawić wodę w bojlerze na np. 40 stopni ale nie da się, Myślałem że pompa jest po to, żeby włączać obieg, lecz ona nawet jak nie chodzi to woda i tak jest gorąca w bojlerze. Pewnie przez to jest większe zużycie ekogroszku. Czy coś jest nie tak z podłączeniem ? Załączam zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 brak zaworu zwrotnego na pompce ładującej cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chirac 01.12.2016 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 a gdzie ten zawór powinien być. jak rozpocząłem grzać to nie było ciepłej wody, dopiero jak tą pompę odkręciłem i zakręciłem to była. Czy może coś nie dokręciłem ? na pewno nie ma tego zaworu zwrotnego na pompie cwu ? załączam zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Sory jednak jest , To ta złota baryłka.Trzeba pokombinować dalej. Jak sterowana jest pompka od cwu?Gdzie włączony jest powrót z zasobnikaRozrysuj schemat albo pokaż całośc Edytowane 1 Grudnia 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 01.12.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Chłopie bojler nie weźmie więcej niż może, nagrzeje wodę i już więcej energii nie łyknie, Ty więcej ekogroszku tracisz przez nieocieplone rury niż bojler. Ociepl rury, ociepl wełną/styropianem bojler, żeby mieć mniejsze straty i ciesz się ciepłą wodą zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chirac 01.12.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 pompa jest sterowana tym pomarańczowym termostatem przylgowym. ale teraz odłączyłem ją całkiem od prądu bo i tak nigdy się nie załączała (bo termostat zawsze miał za ciepło żeby się włączyć) dwa kolejne zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Kolega scrabie ma rację , ale sztuka cierpi Po pierwsze ten termostat przylgowy i tak jest niewłaściwy( nie mierzy temperatury CWU .Teoretycznie cwu nie powinna być grzana gdy pompka jest wyłączona .Jeżeli jest grzana to albo nieszczelny zawór zwrotny ,albo coś powoduję jego otwieranie ( bład w schemacie połączeń) Która rurka wydaje się cieplejsza zasilanie czy powrót zasobnika .Szczególnie po poborze wody ze zbiornika? Edytowane 1 Grudnia 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chirac 01.12.2016 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) rura zasilania zawsze jest cieplejsza, czyli ta nad bojlerem. dodam jeszcze że to naczynie pod bojlerem - jak przyciskam ten wentyl żeby spuścić powietrze to nic nie wylatuje. czyli tak jak by powietrza nie było. dopompować też się nie da. Edytowane 1 Grudnia 2016 przez chirac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 01.12.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Grzeje grawitacyjnie i będzie grzać. Żaden zawór zwrotny tu nie pomoże. Możesz wstawić zawór termostatyczny z kapilarą lub zawór elektromagnetyczny, lub na zasilaniu do bojlera zrobić porządny syfon. Nie ma takiej możliwości aby nie można było dobić powietrza do naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Grzeje grawitacyjnie i będzie grzać. Żaden zawór zwrotny tu nie pomoże. Możesz wstawić zawór termostatyczny z kapilarą lub zawór elektromagnetyczny, lub na zasilaniu do bojlera zrobić porządny syfon. Nie ma takiej możliwości aby nie można było dobić powietrza do naczynia. dwa błędy ,- zawór zwrotny ma sprężynę ,a ciśnienie grawitacyjne jej nie pokona. a drugi bład - żeby wpompować powietrze do naczynia trzeba wypchnąć wodę . gdy zawory są zamkniete woda nie wyleci to i powietrze nie ma gdzie wejść. Należy zamknąć dopływ zimnej wody do zasobnika i otworzyć kran z ciepła wodą . Podczas pompowania woda z naczynia wypłynie przez kran. Reszty nie kwestionuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chirac 01.12.2016 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Fachman, czyli uważasz że wymiana zaworu zwrotnego pomoże? Pytanie tylko co bardziej sie opłaca. Wydać prąd na pompę czy troszkę więcej ekogroszku ale z wyłączoną pompą. Czyli mogłem w ogóle tej pompy nie kupować i byłby problem z głowy. A z tym naczyniem to muszę spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chirac 01.12.2016 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Fachman, czyli uważasz że wymiana zaworu zwrotnego pomoże? Pytanie tylko co bardziej sie opłaca. Wydać prąd na pompę czy troszkę więcej ekogroszku ale z wyłączoną pompą. Czyli mogłem w ogóle tej pompy nie kupować i byłby problem z głowy. A z tym naczyniem spróbowałem. Napompowalem ale jak wciskam ten wentyl to nic nie wylatuje dalej. Tak jakby nie było tam powietrza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.12.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Skoro działa i jest woda to nie ruszać . A ekogroszku nie pójdzie wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 02.12.2016 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Fachman, czyli uważasz że wymiana zaworu zwrotnego pomoże? Pytanie tylko co bardziej sie opłaca. Wydać prąd na pompę czy troszkę więcej ekogroszku ale z wyłączoną pompą. Czyli mogłem w ogóle tej pompy nie kupować i byłby problem z głowy. A z tym naczyniem to muszę spróbować. Chłopie, czego Ty nie rozumiesz, ten bojler to nie jest żadna strata, tak jak mówiłem, weźmie ileś energii i już, nic więcej w niego nie upakujesz. Zastanów się ile wydasz na przeróbki, żeby mieć zimniejszą (sic!) wodę, a ile realnie poniesiesz kosztów. Ja mówiłem serio z tym ociepleniem, tam tracisz więcej ekogrochu niż w bojlerze. Jeśli grzeje grawitacyjnie, to olej te pompę i zostaw to w spokoju. Według mnie walczysz o jakieś kilkanaście ( może ) złotych miesięcznie, na sprawności układu więcej tracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224716-gor%C4%85ca-woda-w-bojlerze-mimo-wy%C5%82%C4%85czenia-pompy/#findComment-7236818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
