Wrzesień1719514985 01.12.2016 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Witajcie. Zakupiony nowy piec Defro Akm Mini 22kw z podajnikiem tłokowym. http://bokka.pl/up/283bac29337ce4021681e24e88e692af.jpeg Powierzchnia uzytkowa domu 197m2. 10 grzejnikow bez termostatów, podlogowka - duzy korytarz i kuchnia, lazienka mala. Bojler stojacy 212 litrów, zawór 4drozny, zawór Aristo do podlogówki, 3 pompy Halm. Komin z wkladów ceramicznych 200mm, rura dymna od pieca do komina bez siberka. http://bokka.pl/up/1d27993a8808925cbfc5a5d0ccf51346.jpeg Mam problem z ustawieniem, troche czasu spedzilem przy nastawieniach aby wydluzyc czas podtrzymania i zmniejszyc zuzycie eko groszku i lipa. Rozpalam i ustawiam piec na 60st. Piec po czasie osiagnie temperature i wejdzie na podtrzymanie. Histereza ustawiona na 1st. Z podtrzymania szybko spada, ustawione podtrzymanie 8,50 min. Pod koniec czasu podtrzymania temperatura spada np. 1st. i gdy powinien wejsc w prace to wlacza sie wentylator i przez 4 min podaje powietrze z zewnatrz pieca co znacznie ochladza wnetrze pieca, a zarazem temperatura spada o jakie 5st. (Nawet myslalem doprowadzic rure do wentylatora aby zasysał nie zimne powietrze, a cieple powietrze. Zrobic taki lej umiejscowiony zaraz nad ciepla rura laczaca piec tzn. żarłok z kominem. Wtedy cieple powietrze zasysane wlatuje do pieca i nie wychladza az tak pieca od wewnątrz) Piec przechodzi na prace , temperatura schodzi do 51st. i doslownie pol godz potrzebuje nabiec do temperatury zadanej czyli 60st. Nawet ustawilem czesciej podawanie groszku aby szybciej temp nabilo, powietrze zwiekszam i zmniejszam i d.u.p.a . Czy ekogroszek lichy? Bralem od kolegi mial plukany z firmy prestige 5 workow czyli caly zasobnik i jest troche poprawa. Czesto bylo tak, temperatura tak powoli rosla, ze wyskakiwal alarm "temperatura nie rosnie" . Moze 12 metrowy komin za mocno wyciaga spaliny z pieca? Moze zle mam ustawiony piec? Moze groszek oszukany? Moze budowa tego pieca taka i trzeba jedynie paliwo wysokokaloryczne? Piernik juz wie. Raz jak ustawilem to 4worki 25kg na dobe schrupal - masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224735-defro-akm-mini-22kw-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wrzesień1719514985 01.12.2016 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Druga sprawa ten kawalek grubej blachy w ksztalcie litery L to powinien byc jak teraz pale na eko groszku czy jak pale na ruszcie awaryjnym czyli np. latem ? Bo powiem Wam ze jak byl w piecu to za piernika nie mogla temperatura podskoczyc do zadanej temp. Jak to wyciaglem to temp podniosla sie. http://bokka.pl/up/98c8332a073b869b65cd632015a16b7c.jpeg Tu zamontowane ponizej http://bokka.pl/up/23b0026864affff3ce58374ee81b5094.jpeg A tu zdemontowane ponizej http://bokka.pl/up/64abeeb6f2be606bb4f50f9690948a1e.jpeg Moze ma ktos taki piec lub wie jak poradzic aby ten moj zarlok tyle nie łykal to bym byl wdzieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224735-defro-akm-mini-22kw-ustawienia/#findComment-7236813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
