alpin 02.12.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Witam mam problem z nawiewaniem zimnego powietrza poprzez kanały wentylacyjne w kominach, mianowicie:W kotłowni czuć wyraźnie jak dmucha zimnym powietrzem z kratki,w łazienkach jedna na parterze druga na poddaszu zamontowane mam kratki w wentylatorkami mechanicznymi, też wieje.Oczywiście nie jest tak codziennie, ale jest i uprzykrza to trochę życie.Co można zrobić, są jakieś sposoby, specjalne kratki etc.Po przeczytaniu kilku artykułów w sieci okazuje się, że przez wentylacje ucieka najwięcej ciepła w domu, słaba izolacja nie jest na pierwszym miejscu,trochę jestem zaskoczony.Czy przerobienie na wentylacje mechaniczną, rozwiązuje problem z którym się zmagam?Oczywiście nawet nie wiem czy się da w moim przypadku, ale może warto zainteresować się tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.12.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Czy przerobienie na wentylacje mechaniczną, rozwiązuje problem z którym się zmagam? tak. To co się dzieje u Ciebie to urok wentylacji grawitacyjnej. Aby nie wiało, musisz doprowadzić skądś powietrze z zewnątrz np. rozszczelnić okna, zrobić nawiewy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7236941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.12.2016 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Z reguły w kotłowniach projektowany jest nawiew zimnego powietrza z zewnątrz. Oczywiście, kotły z zamkniętą komorą go nie potrzebują i można nie wykonywać, ale w przypadku grawitacyjnej wentylacji spełnia funkcję nawiewnika. Zimne powietrze przechodzi przez kotłownię, przez wiatrołap i już podgrzane zasila mieszkanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7237034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 02.12.2016 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Mam w kotłowni nawiew zimnego powietrza(piec na ekogroszek) pomimo tego nieraz wieje z kratki, drzwi od kotłowni są cały czas otwarte, jeśli to ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7237047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.12.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Może trzeba zamontować strażaka na wylocie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7237049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 02.12.2016 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Wylot z komina jest boczny i zamontowane są kratki żeby nic nie wleciało do komina.Natomiast wyloty z łazienek, są to kanały wentylacyjne zakończone dachówka z kominkiem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7237160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.12.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Więc jeśli masz nawietrzak w porządku to może wina komina, tzn wiatr utrudnia naturalny ciąg albo jego usytuowanie względem dachu. Tak czy owak wybadaj skąd powietrze zasysa a gdzie wyrzuca. Któryś komin musi zbyt mocno wyciągać. WG mimo że polecana przez niektórych bywa mocno kłopotliwa, nie żebym zachwalał WM bo i ona ma swoje wady, ale prawidłowo wykonania jest bardziej pewna niż WG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7237281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 04.12.2016 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Czy dużo będzie zabawy w moim przypadku żeby przerobić na wentylacje mechaniczną? oczywiście mam na myśli wykorzystanie mojej obecnej WG.Nad poddaszem mam stryszek gdzie można by to wszystko zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.12.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Wykonaj OBRZĘD GROMNICZNY."Mam w kotłowni nawiew zimnego powietrza"Bajki opowiadasz!WYDAJE CI SIĘ że masz nawiew.Obrzęd Ci to pokaże. Zwykle da się taką wentylację mechaniczną założyć, ale to robota na lato a nie na teraz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 04.12.2016 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Zrobiłem tak na szybko obrzęd na parterze, wnioski- kotłownia(nawiewnik do pieca) wszytko OK kratka wciąga powietrze- kuchnia to samo- łazienka ewidentnie wieje z kratki(wentylator) drzwi otwarte na salon w momencie uchylenia okna w salonie kratka zaczyna ciągnąć, prawie świeczka mi zgasłą.zamykam okno znów wieje z kratki, świeczka zachowuje się w ten sposób, że dołem płomień wychyla się w stronę łazienki górą płomień jest pionowy i to niezależnie czy okno jest otwarte czy zamknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.12.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Zrobiłem tak na szybko obrzęd na parterze, wnioski - kotłownia(nawiewnik do pieca) wszytko OK kratka wciąga powietrze To jest odwrotnie niż powinno być. Z nawiewnika ma wiać a nie wciągać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 04.12.2016 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Nie, jest OK z nawiewnika(doprowadzenie zimnego do pieca) wieje zimne powietrze, a kratka w kotłowni wciąga powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.12.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Zrobiłem tak na szybko obrzęd na parterze, wnioski - kotłownia(nawiewnik do pieca) wszytko OK kratka wciąga powietrze - kuchnia to samo - łazienka ewidentnie wieje z kratki(wentylator) drzwi otwarte na salon w momencie uchylenia okna w salonie kratka zaczyna ciągnąć, prawie świeczka mi zgasłą. zamykam okno znów wieje z kratki, świeczka zachowuje się w ten sposób, że dołem płomień wychyla się w stronę łazienki górą płomień jest pionowy i to niezależnie czy okno jest otwarte czy zamknięte. czyli działa jak powinno - wentylacja grawitacyjna ma taki urok, że musisz zimą uchylić jakieś okno, żeby działało. żeby było naprawdę dobrze, to w każdym pomieszczeniu czystym (salon, sypialnie) powinieneś mieć dopływ świeżego powietrza - nawiewnik lub uchylone okno (może mikrouchył w każdym pomieszczeniu czystym - każde pomieszczenie równomiernie wentylowane, przepływ przez każde okno, ale nieuciążliwy dla danego pomieszczenia). będzie ciągnąć chłodem, ale musi tak być, żeby dom był prawidłowo wentylowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.12.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Więc masz niewłaściwe rozpływy powietrza tzn więcej powietrza wywiewa niż nawiewa. A czy w momencie sprawdzania piec/kocioł pracował ? Jeśli tak to proces spalania był dodatkowym źródłem wyciągania powietrza i być może nawietrzak jest za mały tzn źle dobrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224738-zimne-powietrze/#findComment-7238308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
