Wodne ogrzewanie podłogowe - system suchy
greygrey
Proszę wziąć pod uwage kwestię że rura zamocowana bezpośrednio w styropianowej "rynnie" w 75% ma zmniejszoną powierzchnię oddawania ciepła, może być problem z mocą instalacji.
Dlatego w systemach tego typu w rowkowany styropian, przed ułożeniem rur grzewczych, zakłada się metalowe profilowane lamele w które później mocowana jest rura. Lamele zwiększają powierzchnię oddawania ciepła.
Ktos ma problem z mocą instalacji przy takim rozwiązaniu? KAN-therm jaki jest koszt m2 gotowego systemu zamówionego w waszej firmie? Jak to powinno wyglądać żeby jak najmniej podnieś podłogę? poziomujemy deski lub płyty osb o grubości 2cm (wystarczy?) które znajdują sie na belkach stropowych, na to kładziemy płyty styropianowe eps100 o grubości np. 5cm wycięte przez nas lub gotowe systemowe i na to delikatna wylewka samopoziomująca żeby zalać rury lub płyty suchego jastrychu( jeśli te drugie to ile ich powinno być?) i na to panele lub płytki? tak to powinno wyglądać? Edytowane przez taba1
Grubość samej płyty systemowej TBS wynosi 25 mm.
Zgodnie z wymaganiami normy pod płyte systemową TBS zaleca się ułożenie styropianu EPS100 o grubosci 20 mm (strop nad pomieszczeniem ogrzewanym) - w sumie daje nam 45 mm wysokości konstrukcji.
Podłoga pod konstrukcję grzewczą musi być równa i nie może ulegać ugięciom, na odległości 15 m ugięcie nie powinno być większe niż 15 mm, podłoga (grubośc desek lub płyt OSB) musi też oczywiście spełnić wymóg odporności na konkretne obciążenie, trudno stwierdzić czy grubość 2 cm jest OK.
W większości przypadków na ułożoną instalację układane są płyty suchego jastrychu - zalecane grubości podają producenci suchego jastrychu (np. Knauf).
Ilości materiaow na 1 m2 takiej instalacji przy konkretnym rozstawie rur oraz wiele innych szczegółów można znaleźć w naszym poradniku na stronie www:
http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/poradnik-ogrzewanie-chlodzenie-podlogowe-pl.pdf
Koszt instalacji, w cenach katalogowych można oszacować na podstawie cennika dostępnego także na stronie internetowej.
Jako producent nie zajmujemy się sprzedażą detaliczną dlatego cenę rynkową elementów należałoby sprawdzić u naszych partnerów handlowych:
http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html
  • 1 year później...
  • 1 year później...
Minęło kilka lat wiec może ktoś to zainstalował? Ja w między czasie dowiedziałem się od jednego z producentów, że te frezowane plyty mogą być bez lameli bo nie wiele dają a powiększają koszty. Rozmawiałem z jednym hydraulikiem, który ma częściowo system sander u siebie i jest zadowolony. Pisze częściowo ponieważ ma tylko płyty z lamelami a rurki które idą w otworach zaciagnął klejem i siatką. Na to zwykły podklad i panele. Twierdzi że nic się nie ugina ani nie parzy w stopy. Wiem, że trochę druciarstwo, ale jak się walczy o centymetry
