zdzichu41 02.12.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Witam,Problem dotyczy przebiegów głównego kabla zasilania elektrycznego (średnica kabla około 2cm) idącego z zewnętrznej skrzynki elektrycznej budynku do głównej skrzynki elektrycznej w mieszkaniu. Kabel ten zatopiono w ogrzewaniu podłogowym, a w zasadzie pytanie brzmi, czy takie jego zatopienie w ogrzewaniu podłogowym jest zgodne ze sztuka budowlaną? Czy ogólnie taki kabel (pięcio/cztero) - żyłowy/ sztabkowy albuminowy niosący zasilanie z rzędu około 16-25kW może być bezpośrednio zatapiany w posadzce ogrzewania podłogowego? Proszę o informacje, czy takie wykonanie i zalewanie bezpośrednie tego kabla betonem na który działają temperatury z ogrzewania podłogowego jest zgodne z jego przeznaczeniem i nic jemu nie będzie na przestrzeni lat? Jak taki kabel będzie oddziaływał na nasze zdrowie w przypadku postawienia nad nim np. łóżka? Bardzo proszę o niezależną szczerą opinię. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez zdzichu41 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224753-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-przewody-wysokiego-napiecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 1. Po pierwsze - to nie jest kabel wysokiego napięcia tylko 400V2. Kabel jak rozumiem zatopiono w wylewce - temperatura tam nie bedzie przekraczała 22-35C i nic mu nie grozi3. Moim zdaniem kabel powinien być w peszlu 4. Raczej nie bedziesz odbierał mocy 16-25kW w domu mieszkalnym jednorodzinnym. Z moich obserwacji wynika że nie przekraczam 4,5kW Ogrzewanie nie wpłynie na ten kabel a kabel na to jak wam się bedize mieszkało w tym pokoju z kablem wszak podobne kable są w każdym pokojuKabel powinien być w peszlu co pozwoliłoby na ewentualne kompensacje temperaturowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224753-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-przewody-wysokiego-napiecia/#findComment-7237688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.12.2016 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Generalnie kable w budynku są zatynkowane i nic się nie dzieje an i kablom ani mieszkańcom.Kable czesto prowadzi się w gruncie .Kabel zasilający nie jest kablem grzewczym .Ma mały opór . Kable wytrzymują temp 50-60 *C bez wproblemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224753-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-przewody-wysokiego-napiecia/#findComment-7238002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzichu41 04.12.2016 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Adam626 dziękuję za Twoją wypowiedź i opinię.cyt.:1. Po pierwsze - to nie jest kabel wysokiego napięcia tylko 400V- dobrze ale jest to kable głównego zasilania do skrzynki mieszkaniowej i na pewno nie niesie 230V.2. Kabel jak rozumiem zatopiono w wylewce - temperatura tam nie będzie przekraczała 22-35C i nic mu nie grozi - tak zatopiono wylewce, ale temperatura rurek dochodzi w wylewce do 50-60st. C , z tego co można wyczytać na stronach producentów piecyków ogrzewania, i jeszcze dodatkowo od góry są kafelki co będzie tworzyło dodatkowo izolator termiczny wsteczny.3. Moim zdaniem kabel powinien być w peszlu - co jak nie jest w peszlu?? U mnie jest zatopiony bez niczego.4. Raczej nie bedziesz odbierał mocy 16-25kW w domu mieszkalnym jednorodzinnym. Z moich obserwacji wynika że nie przekraczam 4,5kW - tak, on nie odbiera mocy, ale ją przenosi obciążeniowo. fachman19 dziękuję za Twoją wypowiedź.cyt. "Kabel zasilający nie jest kablem grzewczym .Ma mały opór . Kable wytrzymują temp 50-60 *C bez wproblemu" - Osłona tego przewodu wytrzymuje 50-60st.C a temperatura zalanych rurek sięga do 60st.C i dodatkowo taki przewód jest poddawany skokom i zmianą temperatur ogrzewania. Jaki to może mieć wpływ na jego zużycie na przestrzeni lat itd.? Edytowane 4 Grudnia 2016 przez zdzichu41 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224753-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-przewody-wysokiego-napiecia/#findComment-7238038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.12.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Trochę nieścisłe informacje podałeś, bo ów kabel na pewno nie jest kablem WN, do mieszkań rzadko prowadzi się napięcie wyższe niż 230V, kuchenki podpina się trójfazówką ale nie jest to normą. Tak więc w podłodze masz nie więcej jak 400V i do tego moc rzędu 25 kW też raczej nie wchodzi w grę, chyba że masz jakiś podgrzewacz przepływowy do CWU ? Możesz to sprawdzić odczytując parametry prądu na bezpieczniku głównym (bezpiecznikach) w rozdzielnicy mieszkaniowej. Ogrzewanie podłogowe wodne nie osiąga aż tak wysokich temperatur w granicach 60 st C tylko do 45 st, no chyba że masz jakiś inny system zastosowany ? Kabel musiałby leżeć bezpośrednio na rurce wodnej a zapewne jest on zatopiony w warstwie przy ścianie gdzie rurki nie są umieszczane, wylewka nie nagrzewa się do takiej temperatury więc możesz być spokojny. Brak peszla nie wpływa dobrze na sam kabel bo pracuje on razem z dylatacją wylewki i tutaj jest większe zagrożenie, jak takie ruchy mogą wpłynąć na kabel na przestrzeni lat ... nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224753-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-przewody-wysokiego-napiecia/#findComment-7238043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
