Smieszek1719514950 03.12.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Witam wszystkich na forum.Dom klocek mniej wiecej 8na8 piętrowy, podpiwniczony oraz strych ogrzewany tylko parter i piętro. Stara instacja grzejniki bez zaworów termostatycznych żeliwne grube rury. Dom ocieplony wełna 15cmPrzeczytałem wiele postów forach ale nie wiem czy coś jest nie tak z instalacją czy ja coś źle robie. Ustawienia mam następujące.Zawór 3 drożny na 3 mniej wiecej, odpowiada on praktycznie za temp puszczaną na grzejniki tak że praktycznie brak ochrony powrotu( przejmowac się tym), pompka z cwu włączona cały czas tak że na zbiorniku temp jak na piecu (opłacalne czy nie za bardzo). Temperatura w domu parter 23 piętro ok 20-21. Ustawienia pieca temp 60histereza 5podawanie 8przerwa 43nadmuch 20 % klapka na wentylatorz przymknięta na 1-1,5 cm przelotu Ustawienia w podtrzymaniu co 5 min przedmuch i podawanie ( i tu własnie jest DD bo nie da się w sterowniku dać mniej a pozatym robi to wszystko razem czyli start wentylator następnie czas podawania 4 sek nastawione, oraz przedmuch 5 sek ustawione)nie da się ustawić innej prędkośći wentylatora w przedmuchu. Jak spadnie temp to dobre 7,8 min potrzebuje zeby sie rozbujać. temp rosnie.Od tej 55 do 60 w około 15 min dochodzi nie przebija templecz potem w podtrzymaniu wytrzymuje może z 10 min może troche więcej. Przedmuchy w czasie podtrzymania tak jakby wychładzają go niż rozniecają. Jak palic wogóle przy takiej instalacji czy tak żeby wogole nie wchodził w podtrzymanie???? Czy kupić sterownik z PID ? Zmieni to coś? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224757-ekogroszek-piec-logiterm-26-kw-podajnik-slimakowy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
