Nasz geodeta i zarazem kierownik budowy źle wytyczył ławy. Pomylił się o 25 cm. Teraz radzi nam by przesunąć oś ściany fundamentowej o 12,5 cm na każdej z ław. Czy to czymś grozi? Zaznaczam że ławy mają szerokość 70 cm a grunt jest dobry tzn. piasek. Nie ma żadnych przemieszań z gliną czy innymi rodzajami gruntu. A i ławy są posadowione na 120 cm ( spód ław ). Napiszcie co o tym sądzicie. Pozdrawiam wszystkich budujących. My zaczynamy stawiać D 07.
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/
to jeszcze raz ja - oto nasze miny :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-394888
Grunt jest nośny i kierownik budowy twierdzi że ławy spokojnie mogły mieć 50 cm ale tak nam zaadoptowano projekt, a on nie chciał zmieniać w projekcie. A co do sprawdzania to zawsze byłem zdania że jak ktoś coś robi to robi to dobrze ( ja tak robię ) bez żadnych pomyłek bo sprawdzam kilka razy. No i myślałem że geodeta z uprawnieniami który w dodatku jest naszym kierownikiem budowy zrobi wszystko dobrze. Ale widzę że na budowie trzeba wszystko sprawdzać po kilka razy i nawet jak się jest pewnym to i tak jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-394905
My tez budujemy D07 :D
Partner niestety tak jest, ale na budowie trzeba wszystko po wszystkich sprawdzać i przeliczać, nawet po sobie ;) i nie radziłabym też korzystać z ilosci podanych w kosztorysie tylko raczej wszystko przeliczać matematycznie samemu. My na strop zamówiliśmy sobie połowe mniej betonu niz było potrzeba, bo skorzystaliśmy z norm jakie podawał producent stropu na m2, zamiast samemu przeliczyć i był "mały" kłopot.
12,5 cm to w sumie szerokosć jednej cegły czyli chyba nie tak wiele na 70 cm, ale nie znam się. Z tym, że chyba nie masz innego wyjścia i musisz tak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-394912
Jestem ciekawy czy geodeta a zarazem kierownik budowy w jednej osobie oddał Tobie pieniądze które:
- jako geodeta pobrał za wytyczenie fundamentów.
- mu zapłaciłeś jako kierownikowi budowy za skontrolowanie pracy geodety i stwierdenie prawidłowości wylania ław.
Ciekawe?
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-394915
Zależy, w którą stronę się pomylił !!!! Jak na zewnątrz, to źle, bo powiększasz dom o 12 cm w każdą stronę, niezgodnie z projektem i może być kłopot przy odbiorze. I jeszcze jedno. Odchylenie osi ławy od osi ściany nośnej może być do 4,5 cm...
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-394916
Piszesz że to chory układ, ale jeżeli masz wcześniej nagranego kierownika budowy i szukasz geogety a on Ci mówi że może to zrobić to jak możesz podejrzewać że zrobi źle coś co po kimś i tak on by to sprawdzał. Mnie by to nie przyszło do głowy. No ale my dopiero zaczynamy budowę. I jeżeli tak dalej będzie szło to moja miara, poziomica i cały inny sprzęt jakim dysponuję będzie aż gorący od używania. Bo już teraz nic nikomu nie popuszczę bez uprzedniego sprawdzenia choćby to robił najwspanialszy wykonawca polecany przez wszystkich dookoła. Pozdrawiam wszystkich budujących i mam nadzieję że spełnią się nam wszystkim marzenia o mieszkaniu we własnym domku. :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395158
Piszesz że to chory układ, ale jeżeli masz wcześniej nagranego kierownika budowy i szukasz geogety a on Ci mówi że może to zrobić to jak możesz podejrzewać że zrobi źle coś co po kimś i tak on by to sprawdzał. Mnie by to nie przyszło do głowy. .....
A mnie przyszło....
U mnie facet od instalacji wod-kan namawiał mnie, ze położy mi także podłogi - bo to też potrafi. Jako, że znałem jego robotę jako instalatora wod-kan a nie znałem jego prac przy podłogach to grzecznie odmówiłem.
Podłogi bęzie mi robił fachowiec który się w tym specjalizuje a nie robi tego dorywczo lub też robi po raz drugi lub trzeci.
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395194
No tak ale on ma uprawnienia geodety czy jak to się tam nazywa. Robił to z synem który już skończył studia w tym kierunku. Podejrzewam że oni robili to dobrze tylko zamias zapamiętać 720 cm zapamiętali 695 i tak to wyszło. No bo jak to inaczej wyjaśnić? Oczywiście projekt mieli dostępny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395200
Muszę przesunąć ścianę frontową i tylnią o 12,5 cm w kierunkach zewnętrznych, czyli geodeta nam zmniejszył dom (przeciwległe ściany są zbliżone do siebie o te 12,5 cm). Pozdrawiam
Jak przesuniesz dwie sciany na zawntarz to chyba zwiekszysz dom......
Jak rozumiem ławy masz wylane i sa one szerokosci 70cm posadowienoe na piasku czyli na dobrym nosnym gruncie a moze by tak poprostu ustawic nie osiowo sciany i zrobic sciany zgodnie z projektem? Ile by wyszla odsadzka na fundmancie?
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395209
Masz trochę racji, mnie też by pewnie nie przyszło do głowy...
Ale wiesz co....w takim razie du....py dał wykonawca...
Mój sam sprawdzał po geodecie!!!
Sam powiedział (jeszcze przed wizytą geodety), że on i tak i tak będzie sprawdzał przekątne bo już różne jaja po geodetach widział...
Więc ja się tobie nie dziwie, bo sam na różne kwestie czasem dałem się naciąć, wiem jak to jest...staramy się zawsze wierzyć w dobre intencje a w razie wpadki nawet oczy WINNYCH skierowane są na oczy NIEWINNYCH czyli nas..
Doszedłeś w końcu do takiego samego wniosku jaki i ja...
Muszę ci powiedzieć, że łapanie za poziomnice potrafi mocno zaintrygować ekipę (ja robiłem takie pomiary podczas ich pracy, tak że widzieli co robię....), i to ich mobilizowało do dokładnej pracy. Czasami sami pytali czy wszystko jest OK....
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395226
Partner, te 4,5 cm to mi powiedział kolega, z wykształcenia architekt. Powiedział, że tak w podręczniku jest napisane.
Druga sprawa: piszesz: 12,5 cm na zewnątrz musisz przesunąć, geodeta zmniejszył dom. Sprawdź, czy na pewno. Bo jeżeli ściany są zgodne z projektem, a ławy wysunięte na zewnątrz, to przesuwając ściany do osi ław, czyli na zewnątrz robisz to, o czym pisałem, POWIĘKSZASZ DOM. a to się może przy odbiorze nie zgodzić. A jak powstał błąd. To proste. U mnie były częste dyskusje, czy chodzi przy tej kresce o oś czy o brzeg elementu :roll: Aż zaczęło się pisanie na murze: OŚ przy kresce. Śmieszne, ale prawdziwe...
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395253
Nie powiększę domu bo właśnie geodeta go zmniejszył. Zbliżył dwie przeciwległe ławy o 25 cm. Czyli na każdej z ław "[/b]muszę" przesunąć ścianę fundamentową o 12,5 cm na zewnątrz ławy. I wtedy wymiary domu będą się zgadzały. Ale czy po to robiłem takie ławy żeby teraz kombinować?
A co do tego że wykonawca nie sprawdził wykopu przed zalaniem ław: ja byłem tym wykonawcą i nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzać pracę kogoś kto ma sprawdzać moją budowę. Trochę to pokręcone ale tak wyszło.
Od dzisiaj na naszej budowie będą tylko fachowcy od tego czego sam nie potrafię zrobić - a planujemy robić prawie wszystko sami. A ci co będą to niech już się boją bo będę upierdliwy do bólu przy sprawdzaniu ich pracy. Mam nadzieję że wypalą nasze plany i zrobimy większość sami i zamieszkamy w 2005. Pozdrawiam. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22476-z%C5%82e-wytyczenie-%C5%82aw/#findComment-395874
