ryby 29.08.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 No właśnie.Jutro wchodza murarze aby dokończyć kominy oraz na gotowo zrobic ściany szczytowe. Do jakiej wysokości powinni wyciągnąć te szczyty w stosunku do krokwi: na równo z górną krawędzią czy też poniżej. Jeżeli poniżej to o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 29.08.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Wszystko powinn być w projekcie zależy od konstrukcji budynku, sądzę że masz projekt od Lipińskich czyli projekt z kilkoma błędami nie mówiąc o takich szczegółach o jaki pytasz, ja prze to biuro zrobilem nowy projket więźby z powodu błędów projektowych i zafaundowałem więźbe Mitek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-394943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 29.08.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Opcje sa rozne. U mnie jest tak jak piszesz. Sciana szczytowa jest zwienczona ukosnym wiencem, ktorego gorna krawedz jest na tym samym poziomie, co gorna krawedz krokwi. Ale czytalem posty takich entuzjastow oszczednosci ciepla, co robili do dolnej krawedzikrokwi i upychali tam jeszcze welne lub styropian, coby i ta strona sciany byla zaizolowana i cieplo nie uciekalo. A mysle, ze rzeczywiscie powinienes miec to w projekcie. U mnie to bylo na jednym z przekrojow. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-394956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 29.08.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 U mnie też równo z górną krawędzią krokwi. I nie zapomnij osłonić od góry tych szczytów pasami zwykłej papy przed układaniem folii dachowej coby się nie poprzecierała na ostrych krawędziach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-394982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 29.08.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 U mnie też równo z górną krawędzią krokwi. I nie zapomnij osłonić od góry tych szczytów pasami zwykłej papy przed układaniem folii dachowej coby się nie poprzecierała na ostrych krawędziach. Dobra rada, skorzystam. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-394988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 29.08.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Wg mnie równo z górną krawędzią krokwi. Jednak spójrz do projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-394991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 29.08.2004 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Zerknąłem w projekt i rzeczywiście jest tam kilka cm poniżej górnej krawędzi krokwi.Z tym, że jak wiecie w projektach gotowych błędy to żadna nowość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-395172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 29.08.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Zerknąłem w projekt i rzeczywiście jest tam kilka cm poniżej górnej krawędzi krokwi. Z tym, że jak wiecie w projektach gotowych błędy to żadna nowość. ja mialem u siebie na równo. A co do projektów to jestem zdania ze te gotowe nie sa az takie zle i pelne bledów. Zawsze mozesz zadzwonic do pracowni i wyjasnic to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-395192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 05.10.2004 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Podciągam temat. Mój wykonawca dachu twierdzi, że dać poniżej górnej krawędzi krokw (ok 10cm) i na górną część muru dać ocieplenie z wełny. Ale potkałem się też z opinią, że jeżeli mur nie będzie ocieplony od góry to dzięki temu będzie "oddychał"? Co sądziecie?Jak macie zrobione? pozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 06.10.2004 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Witam,Na okolicznosc pytan jak w temacie zrobilem zdjecie Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 06.10.2004 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Budujemy domy i ocieplamy płyty balkonowe, dajemy podwójnie wełnę na poddaszu aby zniwelować mostki cieplne, w ścianie też podwójnie aby mostków nie było na podłodze również, ocieplamy nadproża w systemach ścian jednowarstwowych aby pozbyć się mostków a chcecie zrobić mostek w postaci nieocieplonej ściany szczytowej ? Ja zrobiłem do dolnej krawędzi a pozostałą pustkę wypełniłem wełną i uważam to za poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 06.10.2004 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Dzięki czy jeszcze ktoś może opisać jak ma zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.10.2004 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Również mam poniżej górnej krawędzi krokwii, po pierwsze z powodu możliwości ocieplenia, a po drugie aby nie przetarła się folia wysokoparoprzepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeryf 06.10.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Witam U mnie jest równo z górną krawędzią krokwi. Kierownik stwierdził, że będzie przemarzało i należy teraz to zkuć żeby wepchnąć wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 06.10.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Witam U mnie jest równo z górną krawędzią krokwi. Kierownik stwierdził, że będzie przemarzało i należy teraz to zkuć żeby wepchnąć wełnę. U mnie tez jest część tak zrobiona (chyba 3 rzędy), jak to bedziesz robił bo ja niestety na piłe nie mam tam miejsca. Muślałem o tym aby od czoła ponawiercać otwory na daną głębokość i wtedy od góry skuć. Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeryf 06.10.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 U mnie da radę piłą, ale jest tego sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22477-wyko%C5%84czenie-szczyt%C3%B3w-jak-wysoko-w-stosunku-do-krokwi/#findComment-428615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
