Wilgoć w sypialni, czy pseudo "ogrzewanie podłogowe na ścianie" poradzi sobie?
Tomasito
Koledzy strop 25 welny i jak wchodze na strych i w tych miejscach gdzie jest mokro w domu po odkryciu welny plyta gk jest ciepla a pod czy nad folia nie ma mowy o wilgoci wszystko suche i ciepłe sam zachodze w glowe co jest. Wentylacja sprawna nawet przy oknach na mikro sprawdzalem niejednokrotnie.
Kup sobie pirometr i zmierz temperaturę ścian/sufitów. Porównaj miejsca gdzie skrapla się woda i te suche.
Wilgoć zawsze jest, nie widzimy jej do czasu - właśnie jak nie wywali się na narożniku, zimnym oknie itp...
Dobrze czynisz :) tak się powinno robić jeśli nie ma wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stała wymiana powietrza, aby rozrzedzać, rozmieniać, dzielić, inne synonimy zmniejszania stężenia pary wodnej wrednego gazu, ale niezbędnego, inaczej by nas nos szczypał itp.
Nawet nie wietrze. Caly czas jade na mikroszczelinach
nie jest koniecznie - jeśli jest stały dopływ świeżego powietrza, tak jak np przez nieszczelne stare okna, czy inne szczeliny..
to jest może i ciekawe rozwiązanie, tylko pirometr musi być dobry, bo inaczej jak ma rozrzut jak z pepeszki ..
Taniej było by wziąć kamerę termowizyjną, chyba że Kolega będzie chciał wyłuskać każde miejsce i później przy likwidowaniu badać efekty.
W kuchni na ścianie jakiś tam beton dekoracyjny w narożniku cały czas mokro co chwile muszę to osuszac farelką a po gotowaniu tragedia.
jeden winny już jest.. jak przechodzi jeszcze na wylot przez izolację ..
Patrzę na zdjęcia i pytanie się nasuwa, czy belki drewniane są oparte na wieńcu, czy dołączone do wieńca betonowego..
który przecina izolację termiczną ..
bo prawidłowo powinno być, że belki stropu są nad wieńcem i wtedy izolacja otula wieniec nad.
To już mam kolejnego potencjalnego sprawcę .. ściany szczytowe .. które na 100% są pociągnięte do samej góry, a izolacja jest tylko od zewnątrz el clasiko- przepisu na problemy...
Edytowane przez מרכבה
Czyli niby powinno byc ok a nie jest? Dodam ze wszystkie prace wykonywali ludzie z polecenia z doswiadczeniem ktorych dobrze poznalem i widzialem ich wczesniejsze prace i wszedzie jest wszysko ok a u mnie jak slychac.Kazdy kto u mnie pracowal moge go polecic z czystym sumieniem ale jak widac cos jest nie tak.
Zostają rdzenie żelbetowe - które wystają ponad izolację i dzielą BK i strop .. ale są w narożnikach ?
Może być jeszcze nieszczelna paroizolacja, zrobił się "mostek" dyfuzyjny i wełna zamokła od kondensacji, wtedy
problem przesuwał się niżej, aż na narożnik .. jeszcze krokwie, czy są oparte bezpośrednio na wieńcu ?
Gdzieś na pewno jest wzmożona ucieczka "ciepła" ....
to trzeba by było mieć zdjęcia z etapu np dachu ? jak już były ściany szczytowe.. jak to wyglądało..
może się okazać - listek EPS"a (styropianu) przyklejony gdzie trzeba rozwiąże problem..
u teściów wystarczyło w narożniku położyć luzem.. i już było lepiej ..
Hmmm Czyż by przez drewnianą murłatę położoną na betonie uciekało tyle ciepła ? hmmm
Cała strefa narożnika gdzie jest największy problem .. przydało by się wyizolować..
pytanie czy murłata jest przykryta izolacją ? jak masz między legarami izolację i pod legarami np 10-12 cm.. to wieniec żelbetowy wchodzi do wnętrza na 15-12 cm.. i jak murłata nie jest izolowana od góry + miejsce gdzie jest krokiew = większa ucieczka ciepła..
Belki stropu otoczone izolacją ?
wychodziło by tak - że 1/2 belki stropu wstaje ponad izolację - oczywiście to przypuszczenia,
moze faktycznie sprobuje zaizolowac murlate od gory i wtedy zobaczymy. ciekawa propozycja ale musze jutro to sprawdzic bo byc moze jest ocieplona. na dzisiaj mi wystarczy. serdecznie dziekuje za pomoc i doradztwo a o etapach mojej walki bede informowal. mam nadzieje ze sie jakos z tym uporam choc wiem ze to temat rzeka.
Nie ma sprawy -czapka nie jest za bardzo na uszy naciągnięta i stąd za dużo ciepła ucieka.. ale spokojnie jak na wojnie..
Końcówki belek + murłata z dodatkową czapką nad nimi - wykonaną z wełny...
jeszcze ciekawe czy murłata ma izolację z EPS"a pociągniętą pod samo pokrycie dachowe, czy tylko do punktu przecięcia krokwi ?
Ale jak na razie z wyliczeń przy -5 .. dało by to temperaturę +14 st. ale to stan 2D.. 3D mostek ~+10 st czyli trafiło by w punkt...
