michu82 04.12.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Mam problem z kominem systemowym.W budynku garażowym mam pomieszczenie gospodarcze z kotłownią i tam postawiony komin systemowy.Wykończenie ponad połacią dachu (jeszcze niezałożona blacha trapezowa) jest zrobione z 3cm warstwy styropianu, klej siatka, klej i na to poszedł tynk mozaikowy. Niestety nie sprawdza się. Wszystko było właściwie przygotowane, zagruntowane itp a tynk się miejscami dosłownie wykrusza. Można ręką dobrze przetrzeć i odpada. Myslę, że kwestia paru miesięcy, dobrego mrozu, deszczu, wiatru i zaczną się dziać cuda.Chciałbym zapytać czy obłożenie go struktonitem to dobry pomysł?Cały problem polega na tym, że mam już zrobione stalowe czapy kominowe i nie mogę za bardzo szaleć z grubością ścian. Obecnie jest to 3cm styro + około 1cm na klej i tynk. Więc co z tym fantem zrobić? Wymyśliłem, że zerwę styropian, zrobię stelaż z kantówek, wszystkie przestrzenie między kantówkami obłożę wełną i dam na to osb i na to struktonit.Ewentualnie może pominąć wełnę (to komin systemowy z wełną wewnątrz) i od razu kręcić grubsze osb? Czy to dobry pomysł? Czy wystarczy mi te około 4cm na stelaż, osb i struktonit? Bo jeszcze zastanawiam się nad jedną opcją polegającą tylko na usunięciu tynku, pozostawieniu warstwy styropianu i na to OSB i struktonit. Tylko że wtedy osb mógłbym dać max 12mm i przy przykręcaniu struktonitu pewnie przechodziłbym w styropian wkrętami.Czy takie coś ma sens? Druga sprawa, bo jeszcze tego nie ruszyłem i boję się trochę tego jak klej do styropianu związał i jak skutecznie ten komin z niego usunąć? pytanie jeszcze na którą warstwę wyłożyć membranę dachową? na surowy komin, czy na osb. Bo uszczelnianie na warstwie struktonitu nie ma według mnie sensu. Proszę o jakieś porady bo szlag mnie trafia jak na to patrze. Edytowane 4 Grudnia 2016 przez michu82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224777-komin-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem-mozaikowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 05.12.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Ja mam zwykły tynk mineralny baranek ten co na domu i zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224777-komin-z-odpadaj%C4%85cym-tynkiem-mozaikowym/#findComment-7239103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
