witajcie,
radze się tutaj - gdyz pewnie jest duzo ekspertów od izolacji.
Posiadam w salonie koze - z dolotem powietrza z zewnatrz.
Niestety - dom nie nowy zatem nie zrobilem dolotu powietrza rura pod chudziakiem.
Koza stoi przy ścianie wewnetrznej ok 2,5 m od sciany zewnetrznej przez ktora przepusciłem kanał płaski (pcv) z dolotem powietrza do kominka.
Dolot leci w półce pod koza - zrobiłem ją na dwie cegły - aby koza stala wyzej i pod nią wchodzil kanał z dolotem powietrza.
Pierwsze ozizolowałem cały kanał od sciany po wejscie do kozy - wełna
Jednak po 2 dniach spod kozy kapała woda - a wełna była cała mokra na pionowym przyłączu do kozy. ( na poziomym nie patrzyłem bo dostęp słaby )
Zdjąłem wełnę za radą producenta z odcinka przyłącza pionowego. ( podobno nie wolno go izolowac gdyz robi sie termos )
Było ciut lepiej - nie rosiała koza - ale odizolowany odcinek i tak rosiał.
Zaglądłem zatem na odcinek pod półką ( takze zaizolowany ) - wełna mokra...
Sciągłem całość izolacji - dzis na macanego - wyczułem ,że jednak kanał jest wilgony (poziomy )
Co robić ?
Jeszcze raz zaizolowac ten odcinek poziomy ?
Może zrobić w innaczej - zaizolować odnicnek poziomy z kolankiem a pionowy zostawic wg zalecen producenta?
Poradzcie :(
