Dzień dobry.
Jest to mój pierwszy post więc chciałbym się przywitać i prosić o wyrozumiałość :)
Buduję dom, mam stan surowy zamknięty.
Czy muszę koniecznie używać przewodu 2.5 milimetra kwadratowego do gniazd? Nie może być to 1.5? Czy do żarówek musi być koniecznie 1.5, czy nie może być 1 mm?
Tak się zastanawiam nad tym. Przecież obecne odbiorniki czy oświetlenie to małe waty potrzebnej energii.
Zbyszek.
https://forum.murator.pl/topic/224790-przekroje-przewod%C3%B3w-elektrycznych/
Tak, musisz.
Minimalny przekrój przewodów Cu do układania na stałe to 1,5 mm2 - do sprawdzenia według DIN VDE 0100: 2002
Możesz użyć przewodu 1,5 mm2 do gniazd, ale ... powinieneś zmniejszyć zabezpieczenia na nie więcej niż 13 A.
Reszta w PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska.
https://forum.murator.pl/topic/224790-przekroje-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-7238261
Oświetlenie tak, ale jak kolega wyżej podał, 1,5mm² to niezbędne minimum - ze względów innych niż tylko obciążalność długotrwała.
Co do pozostałych odbiorników (zasilanych poprzez gniazda i przyłączanych na stałe) to się kolega może zdziwić - to nie są "małe waty".
Zwłaszcza gdy więcej z nich będzie użytkowanych jednocześnie.
Nie bez przyczyny instalację rozdziela się na więcej obwodów, a do odbiorników powyżej 2kW prowadzi się obwody dedykowane.
Poza tym jakiego rzędu oszczędności kolega przewiduje zmniejszając przekrój z 2,5 na 1,5 ?
https://forum.murator.pl/topic/224790-przekroje-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-7238303
Na upartego zmienisz przekroje i zabezpieczenia, ale prawdopodobnie będziesz żałował za jakiś czas, że tak uczyniłeś. Owszem pobór mocy przez urządzenia jest coraz mniejszy (wyższe klasy energetyczne, oszczędne LED itd), urządzenia są wydajniejsze ale ich liczba wciąż rośnie. Coraz więcej wpychamy do gniazdek i coraz częściej są to urządzenia które pracują w trybie ciągłym. Poza tym podłączając jakieś urządzenie do gniazdka nie myśli się o tym jaką moc ono ma, wpinasz suszarkę, lokówkę i jeszcze termowentylator na dogrzanie pokoju, w kuchni hula mikrofala, czajnik , indukcja, zmywarka, w pokoju plazma 50 cali, zestaw kina 5.1 itd i się okazuje że instalacja aż piszczy, kabelki się grzeją, izolacja puchnie i tak do pierwszej usterki niewiadomego pochodzenia i w niewiadomym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/224790-przekroje-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-7238313
Nie przesadzaj ... plazma wychodzi z użycia ale to nie znaczy że nie da się takiej kupić i cena też nie jest mała. Jak dla mnie plazma daje lepszy efekt koloru niż inna matryca.
http://allegro.pl/panasonic-tx-p50vt60e-nowy-i6629901411.html
https://forum.murator.pl/topic/224790-przekroje-przewod%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-7238333
