Elvis26 04.12.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć, planuję za niedługo remont łazienki. Stare kafle, przyklejone do połowy wysokości ściany na zaprawie betonowej, idą do skucia. Beton na którym się trzymały jest bardzo stabilny, nie odspaja od ściany, generalnie trzyma poziom i jego kucie w tej sytuacji nie ma sensu. Zresztą próbowałem i zrobienie tego graniczy z cudem. Problem jednak w tym, że ścianę, od połowy w górę, muszę teraz wyrównać. Sytuacja wygląda tak jak na zdjęciach. Mam do wyboru 3 sposoby: - licować ścianę z tym betonem nakładając tynk. wady: dużo pracy (drapanie farb, gruntowanie), koszta, wątpie też czy nakładanie kilku cm tynku na już istniejący nie grozi katastrofą, - doklejać regipsy na górę ściany na równi z betonem, wady: nie wiem jak wtedy wykonać połączenie ich z tym betonem w miejscu styku (żeby nie pękało) - kleić regipsy na całe ściany. Zastawiam się nad położeniem płytek fazowanych, wtedy będą ułożone maks do połowy ściany a powyżej będzie gładź. Dodam jeszcze, że na ścianie. gdzie będzie kabina, ten beton wystaje niecały 1 cm ponad tynk (niecała szerokość płyty gk), podczas gdy na innej ścianie jest to nawet kilka cm. Proszę o sensowne porady. Edytowane 4 Grudnia 2016 przez Elvis26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224797-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 08.12.2016 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 podbijam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224797-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-7241864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 14.12.2016 01:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Sklaniam się ku przyklejeniu plyt gipsowych na cale ściany, ale może jest jakas metoda aby inaczej wybrnac z tej sytuacji? Jakies pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224797-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-7245552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 14.12.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Płyty g-k ,oczywiście jak wymierzyłeś i się zmieści , będzie najszybciej i bez bałaganu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224797-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-7245729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.12.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Szanowny Panie, najszybszym rozwiązaniem będzie całościowy montaż płyt kartonowo-gipsowych. Wówczas grubością kleju gipsowego można regulować odległość płyt od tynku. Do spoinowania płyt można wykorzystać masę ACRYL-PUTZ® MS 30. Przedtem podłoże należy dokładnie oczyścić (usuwając luźne fragmenty tynku i powłoki malarskiej) oraz zagruntować gruntem głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41. Inna metoda to wykorzystanie polimerowo-gipsowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO – całościowe szpachlowanie powierzchni z użyciem tego wyrobu. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224797-r%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-7252185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
