Czy na tak małej powierzchni ogrzewanie prądem wyjdzie drogo jeśli bym wykorzystał do tego klimatyzator typu split z funkcją grzania pompą ciepła?? Czy jak temp. w zimie spadnie poniżej 0st. C, tak jak jest teraz, to taki klimatyzator nie "zje" tyle prądu co zwykła farelka?? Do jakich temperatur na zewnątrz jest opłacalne ogrzewanie klmatyzatorem split typu powietrze/powietrze? Koza/kominek = codzienna obsługa, sadza, brud, spaliny, czad, konieczność składowania węgla/drzewa, itd. Więc jeśli jest inna nie wiele droższa a przy tym czystsza (!) i bezpieczniejsza (!) opcja, to wybiorę ją. Czy ogrzewając wnętrze w takim domku <20-30m2 grzejnikiem konwektorowym nie zużyje kilka razy więcej prądu jak klimą?? czy są jakieś bardziej opłacalne metody grzania prądem dla takich powierzchni (domków letniskowych całorocznych)?? Licznik dwutaryfowy będzie konieczny? dzięki!! Edytowane przez igor89
https://forum.murator.pl/topic/224807-d1-modu%C5%82owy/page/2/#findComment-7274394
Wszystko jest opisane tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kanałówkę
Przy 0 st. jeszcze klima jest opłacalna, przy -10 już może zużywać tyle samo prądu co farelka (mówi o tym parametr COP).
Kosz ogrzewania zależy mocno od grubości ocieplenia i ilości ścian.
https://forum.murator.pl/topic/224807-d1-modu%C5%82owy/page/2/#findComment-7275413
