Wos 29.08.2004 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Witam,mam następujący problem - ostatnio byłem zmuszony rozebrać obudowę kominka, który dwa lata temu zamontował mi pewien wykonawca. Kominek był postawiony przy ścianie pokrytej płytą g-k ogniotrwałą. Wykonawca nie dał żadnej izolacji termicznej na tej ścianie (dał tylko na obudowie kominka). Efekt jest taki iż płyta g-k od temperatury zaczęła się kruszyć, w wielu miejscach jest popękana i popalona. Ponadto ściana obok kominka w trakcie palenia jest gorąca. Wydaje mi się też, iż odległość wkładu od tylnej ścianki (tej płyty g-k) nie jest wystarczająca -jest mniej niż 4cm. Czy i jak mam wyegzekwować od wykonawcy, aby poprawił swoje "dzieło" ? Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22481-wykonanie-kominka-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 29.08.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Wygląda to na ewidentny błąd w sztuce. Jak masz umowe to nie ma tematu, gościa za ryj i do roboty, przy umowie ustnej odradzam drogę sadową, jest nieopłacalna i jeżeli dobrowolnie nie chce poprawić, trudno, trzeba ponieść dodatkowe koszty Przykro mi, ale taka jest prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22481-wykonanie-kominka-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/#findComment-394998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
