witajcie. Nie sądziłem, że będę zmuszony pisać w temacie smug, bo już nie jedną ścianę malowałem i nigdy , nigdy , NIGDY nie miałem problemu ze smugami. Aż to teraz...
Malowałem łazienkę po gładziach. Etapy standardowe, gruntowanie podłoża, gładź, gruntowanie śnieżką gruntem, dwie warstwy farby. Pojawiły się smugi, więc przetarłem papierem 150 ścianę i przeleciałem gruntem mapei głęboko penetrującym. Potem pomalowałem Beckersem. Wszystko cacy, żadnej smugi. A ponieważ na opakowaniu było napisane, że farba ma mieć dwie warstwy , aby zachowywała swoje właściwości ( uznałem, że grunt zeruje wcześniejsze podłoża) więc pomalowałem drugi raz.... i zobaczyłem SMUGI! AAAAA!!!!! nie rozumiem dlaczego, skoro pierwsza wastwa była okej, więc chłonności podłoża są dobre. Malowanie góra dół w Vke i ostanie pociągnięcie do dołu. Łączenie na mokro.
Co przychodzi mi na myśl, to że w łazience jest duży grzejnik (którego nie mogłem wyłączyć) i temperatura pomieszczenia jest na pewno sporo wyższa niż wymagane 20-22 stopnie. Może farba za szybko schła ?
Druga sprawa wałek (ale pierwsza warstwa była okej) z krótkim włosiem - 4mm, taki jak na zdjęciu niżej.
Proszę powiedzcie co jest nie tak. Muszę kupić kolejną puszkę farby ;/ bo nie wytrzymam tych smug, będa mnie raziły.
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/
Kiedyś miałem podobny problem, kupiłem wałek anzy i farbę w sklepie. Wcześniej farba z marketu też Beckers wałek zwykły. Po zmianie brak smug.
no właśnie znalazłem informację na stronie Beckersa, że polecają wałek ANZY. Kupię teraz taki wałek,, szkoda tylko 4 warstw na ścianie i zmarnowanych pieniędzy.
zastanawiam się tylko , czy gruntować ścianę po raz kolejny, czy pojechać nowym wałkiem po smugach ?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7238924
Wygląda to na przyschnięcie farby podczas malowania, to ostatnie pociągnięcie wałkiem zrobiło ten efekt. Smuga przypomina papier ścierny, jest bardziej szorstka. Też tak miałem.
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7239135
Podstawa od strony materiałów i narzędzi to wszystko - od wałka do przygotowania pod malowanie aż po dobrą farbę.
Dobry wałek nie zostawia kłaków. Wałek dobieramy taki, jaki chcemy uzyskać efekt uwzględniając porowatość (gradację) powierzchni.
Każdy maluje jak potrafi. Najwięcej uczy własne doświadczenie.
Określenie pro i amator też wiele nie mówi ponieważ często można się natknąć na proamatorów.
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7239162
kupię taki wałemk, długość włosa 8mm, polecany przez Beckers
http://www.bigremont.com.pl/b-zapas-walka-antex-25cm-n,4,131264,5642
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7241705
Szanowny Panie,
zastosowana technika malowania jest dobra, jednak temperatura panująca w pomieszczeniu mogła mieć znaczenie i spowodować szybsze wysychanie farby. Kluczowe jest również użycie odpowiedniego wałka z dłuższym włosiem. Polecam ponowne malowanie ściany (bez powtarzania gruntowania) z użyciem dobrej jakości wałka o odpowiedniej długości włosia. Przydatne informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-malowac-sciany-walkiem-bez-smug-poznaj-3-najwazniejsze-wskazowki Ważne jest także, aby podczas malowania zapewnić odpowiednią temperaturę powietrza.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7252183
  • 4 weeks później...
ja już nie wiem. teraz robię pokój. standard.. uni grunt , grunt śnieżka i farba. po pomalowaniu gruntem smugi!!!! kupiłem nowe wałki, dł włosia 11 mm, więc ok. i zobaczcie zdjęcia.
technika malowania: obficie nabieram farbę na wałek, wałek an drążku, ruchu od podłogo do sufitu - góra dół - i tak ok 6 razy. maluje od razu łącząć na mokro z poprzednim pasem. potem cofam się pół długości wałka i robie 3x w dół, aby nadać kierunek, następnie 3x dół na najświeższym pasie.
druga technika podobna do pierwszej, ale kolejne pasy robię z lekkim odstępem , a później cofam się o pół wałka i łączę. następnie znowu 2 lun3 razy w dół.
plisss powiedzcie co jest nie tak, robiłem remont 3 lata temu i malowałem śnieżką gruntem oraz bondexem. zero smug. Wałki najtańsze HARTA. A teraz jakaś masakra.
podpowiedzcie, może napiszcie dokładnie jak malujecie .
czy teraz malować drugą warstwę, czy przetrzeć papierem i zagruntować uni gruntem i potem pojechać kolorem ?
dzięki!
Edytowane przez decek_1984
xaxax
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7270132
Jak farba o wykończeniu satynowym to może wykończenie gładzi w tych miejscach jest różne czyli bardziej chropowate.
Możliwe ze farba za słabo wymieszana.
Ogólnie dziwny przypadek.
Podeslij więcej fotek to może coś zaradzimy
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7270181
kiepskiej jakości fota. musze ją kompresować przez ograniczenia forum. nic na niej nie widać ;/
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7270438
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
przed użyciem Śnieżki Grunt nie jest konieczne zastosowanie unigruntu. Istotne jest również czy przed nałożeniem gruntu podłoże było suche i odpylone. Polecam aplikację drugiej warstwy farby na niewielkim fragmencie ściany i sprawdzenie efektu. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, najlepiej delikatnie przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, zagruntować i nanieść farbę nawierzchniową. Proszę dobrać wałek o włosiu 19 mm, gdyż wałek 11 mm jest w tym przypadku nieodpowiedni. Przydatne wskazówki odnośnie malowania wałkiem można znaleźć pod adresem: http://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-malowac-sciany-walkiem-bez-smug-poznaj-3-najwazniejsze-wskazowki
https://forum.murator.pl/topic/224815-smugi-farba-beckers-designer-kitchen-amp-bathroom/#findComment-7286556
