raby1b 05.12.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Witam, nie znam się jakoś super na elektryce domowej i takie pytanie, chce podłączyć żyrandol na dwie żarówki, z sufitu z instalacji mam 3 kable,masowy, niebieski i brązowy . https://zapodaj.net/16f5c1bdd8d7b.jpg.html .Tak wygląda oprawka, dwie są wiadomo identyczne, no i pytanie, mase to wystarczy że połącze jedną oprawkę z drugą no i do jednej wepne przewód masowy, a jeśli chodzi dwa kolejne przewody to na tej samej zasadzie? Dwa te same kable z dwóch oprawek do kostki i z drugiej strony niebieski oraz dwa kolejne kable z dwóch oprawek i do nich brązowy ? No i ten niebieski i brązowy jak idą, w oprawki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224827-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.12.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 No i ten niebieski i brązowy jak idą, w oprawki ? Brązowy (fazowy) na stopkę oprawki, niebieski (neutralny) na gwint oprawki. Pomyśl, dlaczego tak (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224827-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-7239167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 05.12.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Tzw. prąd, (faza) zazwyczaj kolor (brązowy, czarny, szary) podłączamy pod styk oznaczony literą "L"Wewnątrz oprawki to styk zlokalizowany najgłębiej czyli na samym dnie.Tzw. neutralny to kolor niebieski, który podpinamy pod styk oznaczony literą "N" Będzie to styk połączony z gwintem oprawki.W elektryce domo-oświetleniowej nie ma określenia "masa" tylko neutralny. Warto znać terminologię ponieważ ułatwia komunikację.Wystarczy do tzw. kostki rozgałęźnej (listwy zaciskowej) wprowadzić dwa przewody "L" i "N" i z drugiej strony wyjść na te dwie oprawki. Obrazowo - z jednej strony listwy zaciskowej wchodzą dwa kabelki, z drugiej wychodzą cztery, po dwa na oprawkę.Zamiast listwy zaciskowej można użyć "złączki wago". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224827-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-7239181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raby1b 05.12.2016 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 A dziękuje za odpowiedż, już wszystko rozumiem, listwe zaciskową mam, jutro kupię przewody i biore się za podłączenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224827-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-7239187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.12.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Życzę powodzenia i upominam o właściwej ochronie przeciwporażeniowej dla obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224827-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-7239348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
