Moze ktoś z Was zna sie na fundamentach bo ja z żoną wogóle:) Mamy problem... albo i nie. Juz pisze w czym rzecz. Mianowicie wykonawca uparł się, że pod wylewane łąwy fundamentowe (1,2 m wysokości) zrobi podsypkę z piasku ok 7-10 cm, miala to być jakaś "poduszka powietrzna" czy coś aby fundamenty równomiernie osiadały. Robił tak podobno na wszystkich budowach. Nie chcialem sie na to zgodzić bo wśród znajomych nikt nie słyszał o jakichś podsypkach pod fundament. Postanowilem spytac kierownika budowy jako fachowca a ten ku mojemu zdziwieniu powiedział, że ta tzw poduszka z podsypki z piasku musi być a ja sie nie znam na rzeczy. Uznałem że chyba w takim razie mają rację. Dodam, że kierownik i wykonawca raczej sie nie znają. Zrobiono nam wiec podsypkę z piasku i na tym wylano fundamenty. Od tego czasu jednak nie daje mi to spokoju. Czy mieli rację? Czy ławy nie popękają? Co zrobić jeśli był to wielki błąd? Jestem na etapie ścian zewnętrzych parteru. Budynek z poddaszem.
Pomóżcie... Mam nadzieje że moje obawy są bezpodstawne.
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/
Spokojnie, wyluzuj się bo ciśnienie Ci skoczy.
Normalnym jest wykonanie podsypki piaskowej pod tzw chudziaka. Potem własnie chudziak i fundament, obojetne czy on wykonany z bloczków czy z betonu.
Także spokojnie, na pewno zrobili Ci dobrze, dająć te podsypkę.
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-394996
zarowno lawy robi sie na podsypce z piasku jak i bez niej, jednak jesli juz daje sie podsypke, musi byc dokladnie zageszczona, nie przez polewanie woda tylko mechanicznie, jednak ja osobiscie jestem za szkola, ze nia ma jak chudziak bezposrednio na gruncie. ale podsypka jak wspomnialem jesli jest dobrze zageszczona to nie jest blad.
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-395050
Niestety piasek sypano suchy i rozgarnięto je tylko łopatą do poziomu, bez ubijania i polewania (miała to być niby amortyzacja). Wydaje mi sie teraz że poprostu Wykonawcy ułatwili sobie robotę - wyrównali piaskiem wykop po koparce i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-395348
Podobno taka podsypka pod fundament, w glebie gliniastej, zmniejsza ryzyko wysadzania mrozowego.
Widziałem stosowanie takiej podsypki pod murki ogrodzeniowe dość płytko zagłębione - rzekomo w takim celu.
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-395413
Ufff, kamień spadł mi z serca :D
oj nie ma się z czego cieszyć, tak jak pisał invx, trzeba zagęścić podsypkę, jeśli nie to lepiej nic nie podsypywac, u mnie kierownik wręcz zabronił pod fundamenty na glinie podsypywać, chyba że będe zagęszczał, ale po co ?, koszty, koszty a przecież w gline tak nie wsiąga więc będzie lepszy beton. Na pocieszenie jest tylko to, że u Ciebie też nic się nie stanie, bo i tak dużo żeczy robi się na wyrost. Fundamenty (ławy) robi się poniżej punktu zamarzania, wiec nie wiem czy istnieje jakieś wysadzanie mrozowe
https://forum.murator.pl/topic/22483-podsypka-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-395436
