yuro 05.12.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Potrzebuje wykonac sufi obnizony o ok 12 cm na korytarzu o nietypowym ksztalcie Jak powinny byc ulozone profile? Wystarczy przykrecic do scian profile UD, wsunac w nie profile CD i przymocowac je wieszakami do sufitu? Na ktorych scianach zamocowac te profile przy takim ksztalcie pomieszczenia? Edytowane 6 Grudnia 2016 przez yuro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 06.12.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Napisz jakie są wymiary tego pomieszczenia i co to znaczy " nietypowy kształt " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7239637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 06.12.2016 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Ksztalt pomieszczenia jest taki jak na rysunku pod tekstem. Te liczby to sa wymiary podane w centymetrach. Wklejam rysunek jeszcze raz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7239735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 06.12.2016 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Panowie , podpowiedzcie jak rozplanowac profile pod plyty GK w czyms takim (taki ksztalt ma moj korytarz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 06.12.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Po obwodzie profile przyscienne UD30, w srodku po skosie mozesz dac 2-3 dlugie profile CD60 i podwiesić je do sufitu za pomoca odpowiednich kołków rozporowychNa łączeniach płyt dokręc kawałki profili zeby był sztywno Edytowane 6 Grudnia 2016 przez SO-JER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.12.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Witam. Potrzebuje wykonac sufi obnizony o ok 12 cm na korytarzu o nietypowym ksztalcie Jak powinny byc ulozone profile? Wystarczy przykrecic do scian profile UD, wsunac w nie profile CD i przymocowac je wieszakami do sufitu? Na ktorych scianach zamocowac te profile przy takim ksztalcie pomieszczenia?na wszystkich ścianach profile UD30 a CD60 równolegle i prostopadle do scian o długosciach 130 i 230 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.12.2016 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Czyli proponujecie zeby to mniej wiecej tak wygladal Nie rozumiem jak dokrecic profile na laczeniach plyt. Plyty przykrecac zarowno do CD 60 jak i UD 30? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Czyli proponujecie zeby to mniej wiecej tak wygladal [ATTACH=CONFIG]375317[/ATTACH] Nie rozumiem jak dokrecic profile na laczeniach plyt. Plyty przykrecac zarowno do CD 60 jak i UD 30? nie, tak nie, CD60 ma byc równolegle i prostopadle do scian o długosciach 130 i 230. tylko dwie takie masz. UD30 jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.12.2016 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Tak ma byc? Plyty maja byc przykrecone do profili ud na calym obwodize? I czy profile cd i ud maja byc ze soba skrecone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Tak ma byc? Tak, [ATTACH=CONFIG]375340[/ATTACH] Plyty maja byc przykrecone do profili ud na calym obwodize? Tak I czy profile cd i ud maja byc ze soba skrecone?Nie Ale te kwestie niech potwierdzą, ci co zawodowo sie tym zajmują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 07.12.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Płyty kręcisz do CD i UD równoległych do CD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.12.2016 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Dzieki, Panowie , za podpowiedzi jak to to zrobic. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak gesto dawac te profile cd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 co 60cm. Płyta ma 120cm szerokości, wiec co drugi profil trafi na łączenie płyt. wracając do mocowania płyt do profili, to mocowałbym je zarówno do profili CD jak i do UD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 07.12.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Przy układzie wzdłużnym (w stosunku do płyty) profile co max 40cm, przy poprzecznym max 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7240891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.12.2016 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Jeszcze tylko zapytam. czym lepeij przymocowac profile cd do sufitu : takimi blaszkami perforowanymi (wieszak bezposredni) czy wieszakami z regulowana wysokoscia (wieszak obrotowy?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7241035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 tym obrotowym, tym stałym ciężko będzie Ci wyregulować płaszczyznę i poziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7241049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.12.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 podstawowe zasady " budowy " prostego sufitu podwieszonego, np. na ruszcie pojedynczymhttp://solidnydom.pl/sufity-podwieszone.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7241083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 07.12.2016 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Tak ma byc? [ATTACH=CONFIG]375340[/ATTACH] Tak, ten układ jest prawidłowy. Te pomieszczenie to prostokąt z obciętymi rogami. Jedynie trzeba zachować odpowiednią odległość profilu CD od ściany i odstęp między profilami, który średnio wynosi co 40cm. Dwa filmy, które powinny pomóc w podjęciu decyzji, również jeśli chodzi o przykręcanie do profili UD30. Wieszaki obrotowe są ok, tylko za ich pomocą obniżyć sufit o 12cm jest niewykonalne. co 60cm. Płyta ma 120cm szerokości, wiec co drugi profil trafi na łączenie płyt. wracając do mocowania płyt do profili, to mocowałbym je zarówno do profili CD jak i do UD. Te odległości są do ścian. W sufitach trzeba trochę zagęścić te profile średnio co 40cm. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez Lars Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7241107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 08.12.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Jeszcze tylko zapytam. czym lepeij przymocowac profile cd do sufitu : takimi blaszkami perforowanymi (wieszak bezposredni) czy wieszakami z regulowana wysokoscia (wieszak obrotowy?) wieszak bezpośredni np. ES. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7241563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 10.12.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 A czy wystarczy do tych profili cd po jednym wieszaku przykreconym na srodku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224832-jaki-ruszt-pod-plyty-gk/#findComment-7242601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
