granata 07.12.2016 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam, Pytanie jak w temacie. Jakiego użyć materiału (wodoodpornego, łazienka), żeby zamontowane pod nim elektryczne ogrzewanie szybko go nagrzało?Chodzi o to: wchodzę do domu, włączam 5min przed wizytą w łazience ogrzewanie, podłoga się nagrzewa, po czym wychodzę po pół godziny i wyłączam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 07.12.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Tylko płytki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/#findComment-7240393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 07.12.2016 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Ok, a jeszcze takie pytanie:Czy zawsze musi być wylewka betonowa pod płytkami? Nie można tego jakoś inaczej zrobić?Łazienka będzie na piętrze ze stropem drewnianym. Nie chcę go dodatkowo dociążać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/#findComment-7240581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 08.12.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Płyta osb , raczej nie będziesz wylewał betonu na drewniany strop ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/#findComment-7241435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
granata 08.12.2016 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Docelowo zamierzam zrobić tak.Położyć wełnę mineralną w twardych płatach grubości 3.5cm na podłodze i wokół niej na kilka cm. Na to dać dwie warstwy osb lub sklejki. Zagruntować, zabezpieczyć folią w proszku, na krawędzie dać taśmy izolujące. Dopiero na to klej elastyczny do płytek na który wtopione będą maty grzewcze.Proszę o opinię czy takie coś będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/#findComment-7241470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.12.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Docelowo zamierzam zrobi nie dawaj wełny. Za dużo wilgoci w łazience a przy kontakcie z woda traci wszystkie właściwości. Na belkach stropowych odpowiednio grube OSB pod OSB styropian. Na OSB zatopić elektryczne ogrzewanie w elastycznym kleju do płytek i na to płytki. Fugi epoksydowe. Uszczelnić przy ścianach i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224865-kt%C3%B3ry-materia%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99-najlepiej-i-najszybciej-przewodzi-ciep%C5%82o/#findComment-7243050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
