jou123 07.12.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam, pozwoliłem sobie założyć podobny temat do istniejącego już dotyczącego tego kotła ale z innym sterownikiem gdyż tutaj wszelkie ustawienia wyglądają zupełnie inaczej i chciałbym się wymienić spostrzeżeniami z innymi użytkownikami tego sterownika. Opis instalacji: dom 200m2 powierzchni użytkowej z lat 80, dwie kondygnacje, bez docieplenia, wg schematu SAS układ zamknięty z awaryjnym zaworem schładzającym SYR, układ cwu zasobnik 120l, całość domu grzejniki stalowe płytowe wymienione w tamtym roku, orurowanie z tworzywa, zawór 4-ro drogowy z siłownikiem na obiegu c.o., czujnik temperatury zewnętrznej, pokojowy, spalin, żaru, na powrocie itp pełny komplet automatyki.Na początek chciałbym się skupić na PID gdyż ciężko porównywać z nastawami ręcznymi, w przypadku instalacji najnowszego softa mamy do dyspozycji "PID" i "PID Turbo", aktualnie używam Turbo max wzrost mocy na min mam ustawiony na max 25% i spadek na 50%, na kotle zadana temp. 65stC, kocioł błyskawicznie dochodzi do ok. 60stC wchodzi w podtrzymanie i jeszcze bezwładnością dociąga do 67-68stC, staruje jak temp spadnie do ok. 62stC ale zanim się "rozbuja" to zejdzie mu nawet do 50kilku i znowu dociąga szybko do 60paru i z powrotem. Jak kocioł się rozpędza to temp spalin leci do 190stC i żaru do ponad 600stC. Miałem ustawione ograniczenie spalin na 180stC teraz ustawiłem na 140stC więc po chwili zaczyna zmniejszać nadmuch i podawanie aż spaliny zejdą do tych 140stC. Ekogroszek mam Equation 23MJ. W popielniku są praktycznie same kalafiory nie mam prawie luźnego popiołu natomiast zużycie miałem ostatnio jak ograniczłem mu spalin to ok. 40kg na dobę przy kilkustopniowych przymrozkach w nocy. Skąd użytkownicy podają takie niskie spalania po kilkanaście kg na dobę, jak to mierzą? U nas sterownik podaje zużycie w wybranym okresie przy określeniu prawidłowo wagi węgla podanego przez ślimak przez 1min. nie analizuje na razie ustawień serwisowych bo jest ich tam ogrom i ciężko określić od czego zacząć. Zapraszam użytkowników takie samego sterownika do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224867-sas-multi-17kw-sterownik-recalart-multifun/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.bochenek 10.11.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 WitamKolego udało Ci się ustawić sterownik z trybie PID TURBO??Mam też SAS tylko 14kW i podobny problem z ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224867-sas-multi-17kw-sterownik-recalart-multifun/#findComment-7430332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macio1983 19.01.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witam, pozwoliłem sobie założyć podobny temat do istniejącego już dotyczącego tego kotła ale z innym sterownikiem gdyż tutaj wszelkie ustawienia wyglądają zupełnie inaczej i chciałbym się wymienić spostrzeżeniami z innymi użytkownikami tego sterownika. Opis instalacji: dom 200m2 powierzchni użytkowej z lat 80, dwie kondygnacje, bez docieplenia, wg schematu SAS układ zamknięty z awaryjnym zaworem schładzającym SYR, układ cwu zasobnik 120l, całość domu grzejniki stalowe płytowe wymienione w tamtym roku, orurowanie z tworzywa, zawór 4-ro drogowy z siłownikiem na obiegu c.o., czujnik temperatury zewnętrznej, pokojowy, spalin, żaru, na powrocie itp pełny komplet automatyki. Na początek chciałbym się skupić na PID gdyż ciężko porównywać z nastawami ręcznymi, w przypadku instalacji najnowszego softa mamy do dyspozycji "PID" i "PID Turbo", aktualnie używam Turbo max wzrost mocy na min mam ustawiony na max 25% i spadek na 50%, na kotle zadana temp. 65stC, kocioł błyskawicznie dochodzi do ok. 60stC wchodzi w podtrzymanie i jeszcze bezwładnością dociąga do 67-68stC, staruje jak temp spadnie do ok. 62stC ale zanim się "rozbuja" to zejdzie mu nawet do 50kilku i znowu dociąga szybko do 60paru i z powrotem. Jak kocioł się rozpędza to temp spalin leci do 190stC i żaru do ponad 600stC. Miałem ustawione ograniczenie spalin na 180stC teraz ustawiłem na 140stC więc po chwili zaczyna zmniejszać nadmuch i podawanie aż spaliny zejdą do tych 140stC. Ekogroszek mam Equation 23MJ. W popielniku są praktycznie same kalafiory nie mam prawie luźnego popiołu natomiast zużycie miałem ostatnio jak ograniczłem mu spalin to ok. 40kg na dobę przy kilkustopniowych przymrozkach w nocy. Skąd użytkownicy podają takie niskie spalania po kilkanaście kg na dobę, jak to mierzą? U nas sterownik podaje zużycie w wybranym okresie przy określeniu prawidłowo wagi węgla podanego przez ślimak przez 1min. nie analizuje na razie ustawień serwisowych bo jest ich tam ogrom i ciężko określić od czego zacząć. Zapraszam użytkowników takie samego sterownika do dyskusji. Witam posiadam ten sam sterownik masz jakiś kontakt żeby wymienić się ustawieniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224867-sas-multi-17kw-sterownik-recalart-multifun/#findComment-7470689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brother1969 16.11.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Witam, udało wam sieokiełznać ten sterownik, jeżeli tak to proszę o jakieś wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224867-sas-multi-17kw-sterownik-recalart-multifun/#findComment-7602857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
