veratoxic 07.12.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Jedna ze scian w mieszkaniu okazala sie otynkowana tynkiem ktory zawieral praktycznie sam piach. "Tynk" zostal skuty do plyty i przeszorowany szczotka wielokrotnie ale plyta nie jest gladka i wciaz mam wrazenie ze cos sie sypie. Jestem przed tynkami cw. Jak przygotowac podloze zeby nowa warstwa dobrze sie trzymala? Wystarczy na oczyszczona szczotka sciane grunt penetrujacy? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224877-sciana-otynkowana-piachem-a-ponowne-tynkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 07.12.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Pewnie tynk wapienno-piaskowy. Odpyl i zagruntuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224877-sciana-otynkowana-piachem-a-ponowne-tynkowanie/#findComment-7240817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Szanowny Panie, polecam jeszcze raz dokładnie oczyścić i odpylić ścianę, zagruntować ją gruntem głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący, a następnie ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt. Dalszy krok to nałożenie tynku cementowo-wapiennego i gładzi. Do stworzenia warstwy wykończeniowej polecam zastosowanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST11 START S, którą można obrabiać bez szlifowania lub gotowej gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224877-sciana-otynkowana-piachem-a-ponowne-tynkowanie/#findComment-7256624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.12.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Tnk gdzie jest sam piach? Niemal na pewno tynk czysto wapienny, gdzie domieszka cementu była śladowa. Pytanie jak z wilgocią, bo taka reakcja może być czkawką po tym, że kiedyś było spore zawilgocenie. Zobacz z czego masz zaprawę między cegłami lub pustakiem, nie wiem co tam jest i do tego dostosuj to z czego zrobisz tynk. Zaprawa wapienna jest tak chłonna, że możesz tam wlać hektolitry gruntu i będzie wielkie nic. Jeśli spieprzysz tynk, a zaprawa jest wapienna to okaże się, że ściana będzie ci gnić od środka, bo ta zaprawa będzie jak wielka pompa ssąca wilgoć do środka. A Acryl Putze z racji składu są twarde mocne i dużo mniej chłonne niż wszelkie tynki. A to oznacza, że może być różnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224877-sciana-otynkowana-piachem-a-ponowne-tynkowanie/#findComment-7256991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
