Pod 07.12.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 WitamMa ktoś jakiś rysunek jak powinien wyglądać i jakie wymiary fundament pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła? Na dole jakas ława i na to ze dwa bloczki betonowe? Jakaś izolacja potrzebna? Widziałem na jakimś zdjęciu z neta że warto dać styrodur na papie i na to dopiero wylać ławe? Jak głęboko?Pompa PW Panasonic 9KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 07.12.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam Ma ktoś jakiś rysunek jak powinien wyglądać i jakie wymiary fundament pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła? Na dole jakas ława i na to ze dwa bloczki betonowe? Jakaś izolacja potrzebna? Widziałem na jakimś zdjęciu z neta że warto dać styrodur na papie i na to dopiero wylać ławe? Jak głęboko? Pompa PW Panasonic 9KW. Na stronie Panasonica jest dokladny rysunek.Wymiary i rozstaw ,,nozek,,.Warto zrobic odProwadzenie skroPlin do mini studni chlonnej/dziura ze zwirem okolo 1 m glebokosci a wniej rura kanalizacyjna,do ktorej beda sPlywac skroPliny/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7240874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 07.12.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Ta rura kanalizacyjna gdzie ma być? Pod żwirem? Nie bardzo rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7240909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.12.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Po niemiecku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7240938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 07.12.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam Po opolsku. Trzeci raz już wklejam. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 07.12.2016 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Żeby zobaczyć / ściągnąć ten rysunek ze strony Panasonica trzeba sie rejestrować w tym klubie? Bo nie widzę nic takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.12.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Było po niemiecku, po polsku to ja wkleję jak powinno być (po)rządnie http://iv.pl/images/48043636894746678955_thumb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 07.12.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Było po niemiecku, po polsku to ja wkleję jak powinno być (po)rządnie http://iv.pl/images/48043636894746678955_thumb.jpg Tak szczerze. Na tak słabych wspornikach bym tego u siebie nie zawiesił. Pomijam kwestię możliwych wibracji, Tłumaczyłeś już kiedyś, że PC wisi na ścianie garażowej. Co do odwodnienia tacy; Rozwiązanie eleganckie i komfortowe. Minus - wymaga podgrzewania. Na twoim miejscu przykleiłbym do spodu tacy ze 2-5 cm styroduru lub innej podobnej izolacji. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiterBo 08.12.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Jeżeli styrodur będzie podklejony i odsłonięty z czasem się utleni albo mega zżułknie, dobrze by było to czymś np pomalować..Sam właśnie rozkminiam jak to rozwiązać u siebie, na lato mam pomysł, gorzej własnie na zimę a nie chce stosować podgrzewanej tacy. Co do Fundamentów - ja mam wykopany fundament na około 50cm poniżej poziomu gruntu, a nad gruntem dwa murki na wysokość 45cm z zatopionymi szpilkami.Oczywiście fundament jest izolowany ( ja akurat miałem taki wielkie worek foliowy szczelny z grubej folii, i beton wlałem w ten worek w ziemi. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez PiterBo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.12.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Było po niemiecku, po polsku to ja wkleję jak powinno być (po)rządnie http://iv.pl/images/48043636894746678955_thumb.jpg Przynajmniej słychać w domu ,że działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Tak szczerze. Na tak słabych wspornikach bym tego u siebie nie zawiesił. Pomijam kwestię możliwych wibracji, Tłumaczyłeś już kiedyś, że PC wisi na ścianie garażowej. Co do odwodnienia tacy; Rozwiązanie eleganckie i komfortowe. Minus - wymaga podgrzewania. Na twoim miejscu przykleiłbym do spodu tacy ze 2-5 cm styroduru lub innej podobnej izolacji. Pozdrawiam Pratchawiec To są oryginalne wsporniki z akcesorium Panasonica, zamontowane na sześciu centymetrowych szpilkach przez całą grubość ściany. Prędzej te Twoje teowniki zgniją niż to choćby drgnie;) Poważnie:yes: Co do wibracji to możesz przyłożyć głowę do tej ściany i gwarantuje, że nic nie poczujesz. to, że kolega Fachman19 nie potrafi tego zrobić jak należy nie znaczy, że się nie da. Co do ogrzewania - zgadza się to jakiś koszt. Kabel grzejny o mocy 60W z termostatem włączającym go gdy temp spadnie poniżej 3st. Statystycznie będzie to zatem 1000h rocznie, więc zużyjemy na to 60kWh, za 24zł - to chyba nie majątek za brak zielonego osadu, lodowiska, worka z sola i jakiś innych dziwnych konstrukcji:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.12.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Co do wibracji to możesz przyłożyć głowę do tej ściany i gwarantuje, że nic nie poczujesz. to, że kolega Fachman19 nie potrafi tego zrobić jak należy nie znaczy, że się nie da. : Dlaczego uważasz ,że ty masz rozwiązanie doskonałe , a inne są złe. Jak zapobiegasz przenoszeniu drgań na ścianę. Gumowe wibroizolatory w zimie są twarde. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.12.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Map Twoje oczywiście twojsze. Co z tego, że wspornik stanowi "oryginalne akcesorium Panasonica", jak nie jest przystosowany do dźwigania tak ciężkiej jednostki. Powinien mieć t.zw. zastrzały, bowiem obecnie całość obciążenia, w tym również zmęczeniowego wynikającego z wibracji (wiemy, że nie słyszysz jej ale one są), przenoszą dwa spawy pomiędzy poziomymi elementami wspornika a płaskownikiem mocującym go do ściany. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Dlaczego uważasz ,że ty masz rozwiązanie doskonałe , a inne są złe. Jak zapobiegasz przenoszeniu drgań na ścianę. Gumowe wibroizolatory w zimie są twarde. Ja nie twierdze, że są złe. Nie są złe, bo działają. Są jedynie nieestetyczne,a przynajmniej mi się nie podobają jakieś kapliczki na bloczkach czy teownikach, a i w klatkach widziałem;) Poza kwestią estetyki akurat u mnie też była kwestia bezpieczeństwa. Mam dwójkę małych chłopców i gdybym miał pompę zamontowaną tak jak choćby kolega Pratchawiec to na 99% miałbym już tam jakiegoś kija włożonego;) A tak wisi sobie wysoko, zupełnie poza ich zasięgiem i nikomu na drodze nie stoi. Co do wibracji to nie wiem dlaczego ich nie ma, ale zapewniam, że tak jest. Widocznie instalator wiedział co robi... Pompa wisi czwarty rok, więc na pewno bym poczuł jak mi obrazki spadają, albo ściany pękają Dodam również, że identyczny sposób montażu ma moja sąsiadka zza płotu i tez jej nic nie wibruje, także dziwie się, że takie masz z tym doświadczenia:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7241845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 09.12.2016 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 W większości instrukcji instalatorskich jakie widziałem a torche tego przeglądałem bo szukałem rysunku tego fundamentu jest wzmianka że zalecany jest osobny fundament a do muru tylko w budynkach w których się nie sypia typu biura, sklepy, usługi itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7242009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.12.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 W większości instrukcji instalatorskich jakie widziałem a torche tego przeglądałem bo szukałem rysunku tego fundamentu jest wzmianka że zalecany jest osobny fundament a do muru tylko w budynkach w których się nie sypia typu biura, sklepy, usługi itp. Temat dyskutowany wielokrotnie. Część użytkowników posiadających jednostkę zewnętrzną na ścianie twierdzi, że jej nie słyszy. Część ją słyszy, ale im to nie przeszkadza. Ale są też tacy, którzy byli zmuszeni do jej przeniesienia ponieważ poziom hałasu był dla nich nieakceptowalny. Chyba ktoś wspominał, że istnieją różne typy wibroizolatorów (że niby niektóre tłumią lepiej niż inne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7242035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.12.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 , także dziwie się, że takie masz z tym doświadczenia:confused: Twoje rozwiązanie jest niewątpliwie tańsze . Pierwszą PC tak zamontowałem u siebie .Ja wiem kiedy działa. Nie przeszkadza nikomu innemu , ale ja wiem. Dlatego robię tak . A czy ładne czy nie . Użytkownicy akceptują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7242394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.12.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Twoje rozwiązanie jest niewątpliwie tańsze . Pierwszą PC tak zamontowałem u siebie .Ja wiem kiedy działa. Nie przeszkadza nikomu innemu , ale ja wiem. Dlatego robię tak . A czy ładne czy nie . Użytkownicy akceptują Akceptują, bo najczęściej nie wiedzą, że można inaczej... Instalator narzuca najczęściej swój autorytet i tyle i potem mamy jakieś niepotrzebne bufory, siłowniki, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7242526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 10.12.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Akceptują, bo najczęściej nie wiedzą, że można inaczej... Instalator narzuca najczęściej swój autorytet i tyle i potem mamy jakieś niepotrzebne bufory, siłowniki, itp. Czy uważasz ,że klient powinien narzucić sposób montażu , a instalator powinien za to odpowiadać . Z mojego doświadczenia wynika , że wykonanie zgodnie z sugestiami klienta złego rozwiązania skutkuje obwinieniem fachowca. Zazwyczaj jest "to Pan jest fachowcem i powinien Pan wiedzieć ,że tak będzie źle ,ja się nie znam" Np czy podłogówka z pętlami po 200 mb będzie działać ? Jak damy potężna pompę to pewno będzie . Ale lepiej zrobić pętle po 80 mb Edytowane 10 Grudnia 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7242867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 11.12.2016 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ok czyli jakieś 30-45cm nad ziemią a pod? Planowałem, papę na spód na głebokosci 50cm, na to styrodur 5cm, na to beton ze zbrojeniem na poziom gruntu i na to dwie stopy też zbrojone dolane na następny dzień żeby razem związało. W stopach zatopić szpilki wystające jakieś 4cm na mocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224878-fundament-pod-pomp%C4%99/#findComment-7243608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
