Pratchawiec 11.12.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Witam Z ciekawości spytam; W jakim celu chcesz, i to w taki sposób, izolować fundament pompy? Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 11.12.2016 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ja nie chce ale mam rysunek producenta gdzie warstwy od dołu są w kolejności: izolacja pozioma p-wilgoci, izolacja typu styrodur, beton. Dla mnie to też zastanawiające. Styrodur tłumaczą tym że izoluje akustycznie i tłumi drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 12.12.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Ja nie chce ale mam rysunek producenta gdzie warstwy od dołu są w kolejności: izolacja pozioma p-wilgoci, izolacja typu styrodur, beton. Dla mnie to też zastanawiające. Styrodur tłumaczą tym że izoluje akustycznie i tłumi drgania. Może chodzi o zabezpieczenie przed wysadzeniem gruntu wskutek przymarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 17.12.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Pozwolę podpiąć się pod temat - mam jednostkę zewnętrzną na wspornikach przytwierdzonych do elewacji. Niestety, ale instalator przy montażu nie dał pod jednostkę podkładek gumowych - hałas w szczególności nocą (grzeję w II taryfie) trochę przeszkadza. Pisałem do Panasonica na [email protected] w poniedziałek ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi więc zwracam się do wyższej instancji czyli forum Mam zestaw WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8, potrzebuję do niego podkładek gumowych między jednostkę zew. a wspornik stalowy - czy ktoś wie jakie powinny to być podkładki i gdzie to można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.12.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 (edytowane) Swoją pompę zamontowałem na używanych poduszkach zawieszenia silnika samochodu. Konkretnie Audi A4/VWPassat. Na znanym portalu aukcyjnym po 10zł/szt plus przesyłka. Nie wiem, czy będzie Ci się chciało podążać taką drogą, ale może innym się przyda. Chociaż do wąskich i wysokich pomp, jak większe modele Panasonica czy Samsunga poduszki od Audi mogą być zbyt miękkie. Powinny się z kolei nadawać poduszki od Poloneza/Fiata 125p. Te będą twardsze, a można kupić nowe za naprawdę niewygórowaną cenę. Edytowane 17 Grudnia 2016 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 17.12.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Pozwolę podpiąć się pod temat - mam jednostkę zewnętrzną na wspornikach przytwierdzonych do elewacji. Niestety, ale instalator przy montażu nie dał pod jednostkę podkładek gumowych - hałas w szczególności nocą (grzeję w II taryfie) trochę przeszkadza. Pisałem do Panasonica na [email protected] w poniedziałek ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi więc zwracam się do wyższej instancji czyli forum Mam zestaw WH-UD09FE8 / WH-SDC09F3E8, potrzebuję do niego podkładek gumowych między jednostkę zew. a wspornik stalowy - czy ktoś wie jakie powinny to być podkładki i gdzie to można dostać? Ja bym wezwał instalatora, żeby sam poprawił swoje partactwo... U mnie wibroizolatory były w zestawie ze stelażem, który został zakupiony wraz z pompą jako oryginalne akcesorium Panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 02.01.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam, Pompy ciepła marki Buderus posiadają wbudowane zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku. Sprężarka montowana jest na gumowych podkładkach. Podstawa urządzenia również posiada izolację, a cała pompa stoi na gumowych nóżkach. Dzięki temu nie jest wymagane stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie. Niektóre rozwiązania, jak monoblokowa pompa ciepła Logatherm WPL, nie wymagają podniesienia ponad poziom gruntu, ponieważ wentylator znajduje się na wysokości 45cm od podstawy pompy. Natomiast pompy ciepła typu split, Logatherm WPLS wymagają podniesienia pompy ok. 50 cm ze względu na warunki śniegowe.Przy okazji polecam pompy ciepła marki Buderus. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/ Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 02.01.2017 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Zastanawiałem sie poważnie nad pompami Buderusa (tymi z niższej półki) z cenami porównywalnymi do Panasonica i Samsunga ale niestety hałas generowany przez jednostkę zewnątrzna bardzo odstaje in minus w stosunku do konkurencji. No i wygląd jednostki zewnętrznej okropny a u mnie to będzie stało w eksponowanym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.01.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Było po niemiecku, po polsku to ja wkleję jak powinno być (po)rządnie http://iv.pl/images/48043636894746678955_thumb.jpg Za blisko elewacji przez co jest słabszy przepływ powietrza. Do tego jak jest tak to kurzy na elewację i przenosi wibracje. Lepiej dać osobny fundament przed budynkiem. np. taki: płaska część jest równo z gruntem więc wystają tylko pionowe kawałki. i co ważne wszystko zabezpieczeone hydroizolacją żeby beton nie pękał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 03.01.2017 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Nie bardzo kapuje z ta hydroizolacją. Dlaczego beton mialby pękać od wilgoci? Ta izolacja to tylko pionowa czy od spodu też ? Papa, folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.01.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Nie bardzo kapuje z ta hydroizolacją. Dlaczego beton mialby pękać od wilgoci? Ta izolacja to tylko pionowa czy od spodu też ? Papa, folia ? hydroizolacja taka sama jaką kładzie się pod kafelki w łazience(w płynie), chroni przed wnikaniem wody w beton. Jak jest hydro izolacja to beton nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 może kiepska klasa betonu ,a izolacja to skleja. Strasznie cieżka konstrukcja , dobrze że do klimatyzatorów nie buduje sie betonowych balkonów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.01.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 hydroizolacja taka sama jaką kładzie się pod kafelki w łazience(w płynie)a. A jak izolacja radzi sobie z mrozem? nie kruszy się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam , a ja mam podobnie jak CNC radzi : -ok 0,5 m od ściany -ok 0.8 m wysokości stojak -wylana płyta fundamentowa obok drenażu -nie reprezentacyjne i nie przeszkadzające miejsce -nie dawałem odpływu do deszczówki , mam mini lodowisko pod jednostką zewnętrzną (gdyby była konieczność , to bym podpiął) -stojak kupiłem za coś 130 pln , chyba dwa worki zaprawy cementowej i kupa kamieni z lasu+moja robota (i satysfakcja:rolleyes:) Tak to wygląda : pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Varme : oko orła...Dobrze widzisz-cała instalacja PC była ćwiczona pół roku wcześniej , to właśnie FM ....Dlatego ustawiłem PC w takim miejscu (hałas , wibracje , odpływ wody po odmrażaniu , krótka instalacja freonowa ok 3,3 mb , bufor 35 ltr, 3F , T-cap -najpierw miała być Daikin HT) Tu nie było przypadku-dotarłem do materiałów technicznych (DTR+symulatory) Daikina i Panasa , po porównaniu wybrałem co mam.Czytać ludzie , pytać i wyciągać wnioski pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.01.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Za blisko elewacji przez co jest słabszy przepływ powietrza. Do tego jak jest tak to kurzy na elewację i przenosi wibracje. Lepiej dać osobny fundament przed budynkiem. A skąd wiesz, że jest za blisko? Czytałeś DTR pompy? Przeczytaj, bo warto... a moja pompa ma jeszcze 5cm zapasu do minimum. A z tym kurzeniam na ewację to już chyba jakieś Twoje autorskie urojenia;) Nic takiego nie ma miejsca. Mogę wstawić zdjęcia po 3,5 roku pracy. Elewacja w idealnym stanie, bez zielonych zacieków jak na większości Waszych zdjęć. Wibracji zero - jak ktoś nie wierzy tradycyjnie zapraszam na wizytę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 03.01.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Wpuścisz nas do domu w środku nocy? A tak na poważnie to pompy wibrują, nowe może mniej, ale z czasem części mechaniczne się zużywają i wibracje są coraz większe. Akurat robie w przemyśle, pompy innego typu, ale zasada działania podobna. Czujniki wibracji to najprostszy i najpowszechniej stosowany element do stałego monitoringu zużycia napędów/silników/łożysk wszelkiego rodzaju. Jakby nie było groźby wibracji to by producenci nie zalecali osobnych fundamentów, a takie są zalecenia we wszyskich manualach jakie przeglądałem. Jak zaczniesz słyszeć i czuć wibrację pompy w nocy w domu to już jej nie przeniesiesz bo koszty będą spore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.01.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 W nocy nie muszę was wpuszczać. Pompę mogę odpalić w każdej chwili. Nie jestem fanatykiem G12;)Co do wibracji na pompie to one oczywiście są i pewnie wraz ze zużyciem będą coraz większe - szkopuł w tym by nie przenosiły się na ścianę, a to już da się zrobić. W przyszłości co najwyżej czeka mnie wymiana wibroizolatorów, a to żaden koszt.I taka jeszcze dygresja, w lokalach usługowych, przemysłowych, itp widzimy nieraz po 5-6 takich i większych wiatraków pracujących obok siebie, najczęściej na elewacji - jakoś nie zauważyłem żeby ściany tam wibrowały, a z tego co tu piszecie to wręcz powinny się rozpaść? I wreszcie co z klimatyzacjami - widziałem nieraz po 10 sztuk obok siebie w biurowcach z kartonu i taż tam nic nie wibrowało, a przecież sprężarki mają takie same... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 03.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 No własnie. Obiekty usługowe, biurowe a więc nie użytkowane w nocy. W dzień hałas i wibracje nie przeszkadzają bo zagłusza je tło (rozmowy, ruch uliczny, prace urządzeń, wentylatorów itp). Dlatego w takich obiektach nikomu nie przeszkadza montaż na elewacji. Ty swoją pompę usłyszysz pierwszy raz w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.01.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A skąd wiesz, że jest za blisko? Czytałeś DTR pompy? Przeczytaj, bo warto... a moja pompa ma jeszcze 5cm zapasu do minimum. A z tym kurzeniam na ewację to już chyba jakieś Twoje autorskie urojenia;) Nic takiego nie ma miejsca. Mogę wstawić zdjęcia po 3,5 roku pracy. Elewacja w idealnym stanie, bez zielonych zacieków jak na większości Waszych zdjęć. Wibracji zero - jak ktoś nie wierzy tradycyjnie zapraszam na wizytę... hej, DTR podaje minimum, a minimum to nie optimum. Mówię tyko że jak jest dalej to wentylator ma łatwiej ciągnąć. Co do okurzonej elewacji to masz to dość wysoko i trawnik przed, czasem jak jest niżej i elewacja jest jasna to widać taką "poświatę" od kurzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
