plusfoto 03.01.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A u mnie to wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.01.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 W kwestii wibrujących pomp i uciekających kurzy;) nakręciłem krótki filmik. Ustawiałem zapalniczkę bezpośrednio na wsporniku przy pompie, z przodu z tyłu, przy samej sprężarce. Zapalniczka nawet nie drgnie, to jak może wibrować 40cm ściana i to kilka metrów dalej:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 03.01.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam Puść ją jak będzie grzać wodę przy -15* Pozdrawiam Pratchawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 03.01.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A u mnie to wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]377502[/ATTACH] No i wlasnie ja tak chce u siebie . Czy ten stojak to miales juz w zestawie czy musialesz szukac i kombinowac ? Na czym ten stojak stoi ? Bo nie wyglada mi to na zwykly beton ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Każda stopa to 3 takie płyty http://www.galeria-kostki.pl/polbruk-obrzeze-6-x-20-x-100-szare-id-37.htmlsklejone i skręcone ze sobą. Stojak jest w komplecie z montażem. Na wiosnę wezmę się za tackę bo oryginał jest dość drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 04.01.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 I to normalnie w ziemi ułożłeś czy jak kostkę czyli na piach z cementem lub sam cement ? U mnie akurat pompa wyjdzie chyba przy opasce domu z kostki i chce to zrobić jakoś ładnie np jak u Ciebie i dokoła sobie zrobie kostkę a w środek jakiś kamyk najwyżej wsypię. Chyba, że pokombinuje z tacą ociekową + przewód grzejny (ktoś tu takie coś już ma i to rozwiązanie mi się podoba) to wtedy całość dokoła będę mógł kostką obłożyć. Strasznie nie podbają mi się te wylewane ogromne bryły pod PC i tego chce uniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 04.01.2017 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Mozna wylać fundament (bryłe) która w całości będzie pod ziemią a nad gruntem tylko wystające dwa cokoliki z betonu zbrojonego pod stopy pompy. Można jest zrobić ładnie zaokrąglone i wyglądają lepiej niż te konstrukcje stalowe, które wieczne nie będą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 04.01.2017 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 W kwestii wibrujących pomp i uciekających kurzy;) nakręciłem krótki filmik. Ustawiałem zapalniczkę bezpośrednio na wsporniku przy pompie, z przodu z tyłu, przy samej sprężarce. Zapalniczka nawet nie drgnie, to jak może wibrować 40cm ściana i to kilka metrów dalej Moja nowa lodówka tez była prawie bezgłośna... przez pierwsze dwa lata. Teraz wiem dokładnie kiedy chodzi sprężarka. Podobnie pralka - ultra silent jest ultra tylko dopóki silnik i łożyska nie dostaną po d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.01.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 I to normalnie w ziemi ułożłeś Normalnie w ziemi tylko na całej przestrzeni mam grunt niewysadzinowy i dobrze przepuszczający. Po połączeniu zrobiły się z każdej stopy klocki betonu 20/20/75 a każda waży około 60 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 . A z tym kurzeniam na ewację to już chyba jakieś Twoje autorskie urojenia;) Nic takiego nie ma miejsca... Zależy gdzie mieszkasz , ale co do kurzy i zabrudzenia , to się zdarza . Ja mam w wawie i po 8 latach jest nieco zabrudzona elewacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Mozna wylać fundament (bryłe) która w całości będzie pod ziemią a nad gruntem tylko wystające dwa cokoliki z betonu zbrojonego pod stopy pompy. Można jest zrobić ładnie zaokrąglone i wyglądają lepiej niż te konstrukcje stalowe, które wieczne nie będą. Kwasówka przetrzyma pompę Oczywiście rury pomiędzy pompą a ściana należy zaizolować lepiej niż na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.01.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 A czy te rury można puścić w ziemi zaizolowane? na odcinku około 2m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.01.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 U mnie są na odcinku 5-6 m tyle że jeszcze dodatkowo w "peszlu" z kanałów od wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 A czy te rury można puścić w ziemi zaizolowane? na odcinku około 2m ? Można ,ale solidnie zaizolować i oznaczyć , żeby łopata nie uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.01.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Na wiosnę wezmę się za tackę , bo oryginał jest dość drogi. Czy można prosić o więcej informacji na temat tej tacki ; - jest coś w standarcie , - coś ekstra , - czy są jakieś zdjęcia ,przykłady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.01.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 https://www.google.pl/search?q=tacka+ociekowa+do+pompy+ciep%C5%82a&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=sbwH1CvUqMY0eM%253A%253B_RzzqPBLQRK-7M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwentshop.pl%25252Fpl%25252Fp%25252FTACA-OCIEKOWA-DO-POMP-CIEPLA%25252F1009&source=iu&pf=m&fir=sbwH1CvUqMY0eM%253A%252C_RzzqPBLQRK-7M%252C_&usg=__yA8IghNBwqks5jyf_mZ5eEFmOBU%3D&biw=1508&bih=956&ved=0ahUKEwjBo7rlxrzRAhXPJSwKHc91BVYQyjcILw&ei=NW93WIG1MM_LsAHP65WwBQ#imgrc=sbwH1CvUqMY0eM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.01.2017 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Jaki jest sens stosowania takiej grzałki?Fabryczny odpływ w podstawie + kabel jest niewystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.02.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 To są zdjęcia tacki , o grzałce nie było mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.04.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Temat dawno zapomniany, to odgrzeję kotleta albowiem u teściowej będę montować monobloka. Znalazłem taką stronę:https://podpory24.pl/produkt/podpora-betonowa-600/Warto w to inwestować, czy lepiej zrobić stopę, na to bloczki i powyżej normalny stalowy stojak? Nie mam możliwości zrobienia spustu wody z defrostu do kanalizy, jak dół wykopię poniżej przemarzania zasypując żwirem i tam spuszczę rurą kanalizacyjną wodę to wystarczy? Warto dać drut oporowy na tacę (jeśli pompa nie ma ogrzewanej tacy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
