stachu88 07.12.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Cześć , mam problem z pęknięciami na suficie. Sufit wykonany prawidłowo dobrymi materiałami, wszystkie dylatacje wykonane tak jak należy. Profile robione podwójnie. Budynek nie jest nowy to remontowany stary dom. Sufit pęka tylko w 4 miejscach i tylko w salonie , wszędzie ta sama technika i ani śladu pęknięć. Pęknięcia pojawiły się w zimę po roku czasu. Jak to teraz samodzielnie poprawić tak aby było dobrze. Na łączeniach fizelina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 07.12.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Do czego montowany jest sufit? Jakie warstwy ma ta przegroda? Czy pękają łączenia wzdłużne czy poprzeczne? Czy pod pęknięciami jest profil. Jakich profili i wieszaków użyto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7240901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stachu88 07.12.2016 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Do czego montowany jest sufit? Jakie warstwy ma ta przegroda? Czy pękają łączenia wzdłużne czy poprzeczne? Czy pod pęknięciami jest profil. Jakich profili i wieszaków użyto? Profile na wieszakach przyczepione do starego sufitu. Nie pamietam już czy jest tam profil czy nie. Pekniecia napewno na łączeniu płyt pokpreczne. Proszę o informacje jakimi materiałami to naprawic , tak żeby już nie pekało. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez stachu88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7240914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 08.12.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Do trudnych spraw możesz zastosować taśmy tzw. amerykańskie np. tuff tape. Ale konieczne będzie szerokie szpachlowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7241561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 08.12.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Zrobić niewielki rowek 2mm i wypełnić masą gipsową. Najlepiej zastosować gips finisz dzięki temu będzie można wyrównać drobnym papierem P240 na zero. Może pęknięcie się nie odnowi.Jeżeli jest większy błąd tej konstrukcji lub poszycia to prawdopodobnie znów pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7241582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Szanowny Panie, należy oczyścić pęknięcia, odpylić je i zagruntować , np.ACRYL-PUTZ® GU40 Grunt polimerowy uniwersalny. Do wypełnienia pęknięć można wykorzystać naprawczą masą elastyczną ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Gdy masa całkowicie wyschnie, zalecane jest nałożenie gładzi szpachlowej, np. ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ (najlepiej całościowe szpachlowanie sufitu). Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7256623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.12.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Pytanie jest jeszcze jedno: czy sufit po prostu sobie nie pracuje. Takie pęknięcia są dobrze znane w blokach z wielkiej płyty gdzie w przypadku deko nistarannego położenia płyt zawsze pękało po jakimś czasie w tym samym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224888-p%C4%99kniecia/#findComment-7256988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
