Viessmann, Junkers, Dietrich, Urlich ????????
idkam
:D Otrzymałem e-mail z Infolinii Junkersa w sprawie przewodów spalinowych:
...Przepis o stosowaniu niepalnych materiałów na przewody spalinowe pochodzi z Dz.U.02.75.690. Brzmi następująco:
§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.
Oferowane przez nas przewody spełniają wymagania określone w punkcie 2 ponieważ zewnętrzny płaszcz koncentrycznego przewodu jest stalowy i nie przeniesie pożaru między kondygnacjami, a wewnętrzny z tworzywa sztucznego jest odporny na kondensat. Pojedyncze rury o srednicy 80mm do spalin stosuje się tylko wewnątrz murowanego komina który spełnia rolę niepalnej obudowy zgodnie z punktem 3. Załączam również swiadectwo badania typu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, które stwierdza zgodność z normami kotła razem z przewodami powietrzno-spalinowymi (punkt 8.2 z załącznika). Kocioł posiada również certyfikat CE.
Z powazaniem...
Otrzymałem również załącznik (w formacie .pdf). W Świadectwie Badania wydanym przez polski Urząd Dozoru Technicznego -Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w pkt. 8.2 jest napisane jak byk:
...do kotła należy stosować systemy odprowadzania spalin opracowane przez firmę Robert Bosch...
Teraz już jestem zupełnie spokojny. :D
  • Odpowiedzi 47
Sugeruję lekturę Rynku Instalacyjnego (nr 6, 7/8 2004) lub instalatora Polskiego z 04/2003. Co prawda ciebie jako klienta de facto nie powinno to interesować ale z moich doświadczeń wynika, że kominiarze interpretuja to tak jak napisałem. Na marginesie zwróć uwagę, że w piśmie nie masz odniesienia do ustępu pierwszego - przewody spalinowe powinny byc wykonane z materiałów niepalnych. Życzę powodzenia przy odbiorze kominiarskim.
  • 3 weeks później...
o ile nie zwiększymy w naszym chorym kraju udziału źródeł odnawialnych w energetyce to prąd też pójdzie w górę :(
tak sie niestety składa że energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych jest najdroższa i gdyby nie było ustawowego obowiązku jej zakupu to spółki dystrybucyjne nie byłyby zainteresowane jej zakupem
  • 7 months później...
Po pierwsze to jak najlepiej docieplić dom.
U mnie instalator powiedział :"Piec wtedy oszczędza gaz jak nie chodzi" i w sumie miał rację. Ja mam gazowego Vessmana. Dwa sezony ogrzewałem dom.
Pierwszy sezon to prace wykończeniowe płytki i takie tam a ostatni sezon z rodziną na pokładzie.
Mniej kosztował mnie ostatni sezon mimo iż temperatura w budynku była utrzymywana wyższa.
Zupełnie inaczej jest jak dom jest zamieszkały, a pierwszy sezon grzewczy to i tak skok adrenaliny przy płaceniu rachunku.
