dodi 08.12.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Koledzy mam pytanie . Mam kominek w domu parterowym instalacja bez rozprowadzenia czyli ogrzewa salon i kuchnie . Chciałbym ogrzać dodatkowo jedno pomieszczenie w inne części domu. Na poddaszu mam wypuszczoną rurę z ciepłym powietrzem (bezpośrednio nad kominkiem) otwór do pomieszczenia które chciałbym ogrzać jest 4 metry dalej , grubość strop +ocieplenie + wylewka to 35 cm ,czyli powietrze prócz pokonania wspomnianych 4m musiałoby "przedostać się" prawie 35 cm w dół, i tu pytanie : czy ciepłe powietrze grawitacyjne "popłynie " tą rurą czy musi być zamontowany wentylator wymuszający obieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam. Teoretycznie to jest tak, jak ze spuszczaniem wody z beczki za pomocą węża - nieważne jak biegnie wąż, ważne żeby wylot był niżej od lustra wody w beczce.Tutaj tak samo, tylko do góry nogami, czyli jak wylot rury jest wyżej od wlotu, to powinna zadziałać grawitacja. Obudowa kominka sama też jest taką pompą powietrza - wymusza dynamicznie jego ruch. Powinno działać. Turbinę zawsze można dołożyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7241232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 08.12.2016 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Teoretycznie to jest tak, jak ze spuszczaniem wody z beczki za pomocą węża - nieważne jak biegnie wąż, ważne żeby wylot był niżej od lustra wody w beczce. Tutaj tak samo, tylko do góry nogami, czyli jak wylot rury jest wyżej od wlotu, to powinna zadziałać grawitacja. Obudowa kominka sama też jest taką pompą powietrza - wymusza dynamicznie jego ruch. Powinno działać. Turbinę zawsze można dołożyć. Pozdrawiam Czy są dostępne turbiny na jeden kanał i jaką średnicę rury poprowadzić bo muszę przebić się przez strop betonowy 150mm ( tu pewnie wiertnica będzie potrzebna ) Edytowane 8 Grudnia 2016 przez dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7241410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Na pewno są - poszukaj. Byleby z metalu, i trzeba zwrócić uwagę na deklarowaną temperaturę, w której mogą pracować - szczególnie w przypadku turbin osiowych (kanałowych, gdzie silnik jest opływany przez tłoczone powietrze).Ze średnicą zasada jest jedna - im większa, tym lepsza.No i - im mniej zakrętów, tym lepiej.W takim razie dwie zasady. A jakby turbina była nawet na kilka kanałów, to przecież niepotrzebne można zaślepić/zmostkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7241594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.12.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Bardzo dobrze zaizoluj rurę z ciepłym powietrzem aby nie grzała betonu w stropie . Gdybyś wybrał grawitację to lepsze byłyby rury gładkie metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7241671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.12.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 bez wentylatora nie popłynie. Pionowo do góry - owszem moze byc bez wymuszania obiegu ale jeśli masz odcinek poziomy to juz nie pojdzie. Ja mam podobny przypadek z tym ze odcinek poziomy ma około 150cm. Zastosowalem wentylator 10W i troche ciepła przechodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7241764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.12.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 bez wentylatora nie popłynie. Pionowo do góry - owszem moze byc bez wymuszania obiegu ale jeśli masz odcinek poziomy to juz nie pojdzie. Ja mam podobny przypadek z tym ze odcinek poziomy ma około 150cm. Zastosowalem wentylator 10W i troche ciepła przechodziPopłynie.... . Życzę smacznego przy wdychaniu toksyn z podgrzewanego plastyku w Twoim wentylatorku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224896-ciepe%C5%82ko-z-rury-w-innym-pomieszeniu/#findComment-7242648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
