Przepaliła mi się żarówka i chciałem ją wymienić i tu pojawia się problem. Mam klosz sufitowy (z moich informacji wynika, że to plafon), inny niż wszystkie pozostałe w internecie i przy próbie odkręcania tego klosza kręci się cały. W środku jest jakiś metal, który także się kręci, ale jest tam centymetr od sufitu i ciężko to przytrzymać i złapać, a nie chcę nic urwać. Nie mam pojęcia jak znaleźć taki klosz, ani jego instrukcję obsługi na Internecie. Jak mam go zdjąć, żeby nic nie uszkodzić i móc wymienić tą nieszczęsną żarówkę. Chciałbym ją wymienić, bo mam ciemno w środku.
Tak wygląda ten klosz:
http://i.imgur.com/bXdC2Pd.jpg
https://forum.murator.pl/topic/224897-jak-zdj%C4%85%C4%87-klosz/
Tak! Dokładnie o to chodziło! Dzięki, dobrze, że są tacy ludzie jak Wy. Chodziło dokładnie o ten rygiel. Był w nieintuicyjnym, ale nadal dostępnym i wygodnym miejscu (musiałem cały obwód palcem prześledzić dokładnie i objechałem podstawę dookoła:) ).
Tak wygląda całość po zdjęciu klosza:
A tak wygląda zdjęty klosz :)
Jeszcze raz dzięki! I życzę miłego dnia!
https://forum.murator.pl/topic/224897-jak-zdj%C4%85%C4%87-klosz/#findComment-7241240
