to że będzie BK prawie się zdecydowałem ( biorę jeszcze pod uwagę silikaty ale narazie zbieram informację ) jaka jest Wasza opinia co zrobilibyście budując z BK , zdecydować się na ścianę 1 warstwową z bloczków kalsy 400 o grubości 36 cm, czy też zrobić 2 warstwową z bloczków klasy 600-700 o grubości 25 cm + ocieplenie ze styropianu? co będzie droższe , co będzie cieplejsze ? Czy na ścianie fundamentowej o szerokości 25 cm ( jednego bloczka betonowego ) można stawiać ścianę 1 warstwową z bloczka 36 cm czy też trzeba też zrobić ściany fundamentowe szerokie na 36 cm?
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/
najbardziej i bez zastanowienia chciałbym scianę 3 warstwową , ale troche boję się kosztów tak mi sie przynajmniej wydaje, że są dużo większe ( fundamenty 3w, nadproża, wieńce itp..) ale może ktoś wypowie się również w temacie odnośnie ścian 3w, zeby tak troszkę przekonac..:)pierwsza rzecz jaką biorę pod uwagę przy wyborze technologii to koszty -jak najmniejsze, ale przy zachowaniu przyzwoitych patametrów użytkowych
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395138
witam
mam 1W 42cm PW klasy 400 postawiona na fundamencie 25 + styropian. Przy 3W musisz miec fundament prawie pod calosc. Nieopodal mojej budowy stoi domek gdzie budowano fundament 25 bloczek + chyba 15 styropianu + 12 bloczek na sztorc. Na to sciany nosne Poroton chyba 24 :-? +chyba 15 :-? welny i klinkierek na oslonówke
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395178
Przy 3W weż pod uwagę silikaty (ale nie Silkę tylko coś "krajowego" bardziej) - wychodzi naprawdę nieźle cenowo.
Pozostaje co prawda odwieczy problem - wełna czy styropian?
Ja wybrałem styropian, ale od razy nastawiam się na wentylację mechaniczną (rekurperator). Stawiam mur silikat 24 + styropian 15 cm + silikat 12 na zewnatrz.
Fundamenty faktycznie robiłem 3W - wyszłu trochę drożej ale wiem że będę miał spokój.
Wience sa takie same jak przy 1 czy 2W, trochę zabawy jest z nadprożami - zeby zachowac ciagłość ocieplenia (wazne przy silikacie).
W moim przypadku koszt ścian 3W wcale nie wyszedł drożej niz 1W czy 2W w innej technologii. Wiele zalezy od ceny jaką ci się uda uzyskac na materiał.
Pozdrawiam i Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395193
Ściana 1W ma jeden podstawowy feler...wymaga olbrzymiej dokładnośći przy każdej cegle...
Ponieważ majstrowie nie mogą dopuścić abyś miał jakieś prześwity na fugach....to wiesz czym grozi....a natomiast ściana 2W niweluje te niedoróbki ponieważ są one później "zatkane" przez warstwę ocieplenia...
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395238
ogólne założenie przy planowanym domu postawiłem sobie takie , że musi być to robione etapami, nie moge odrazu wykosztować sie na całość, co doradzilibyście mi ścianę 1w z BK , czy tez tańszą ścianę nośną , a dopiero potem przez zamieszkaniem wykonanie ocieplenia i elewacji? jak sądzicie co bedzie lepsze ze wzgledu na rozłożenie tego na etapy i na koszty
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395640
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395642
Ja zbudowałem dom ze ścianą 3w. Nie kalkulowałem kosztów, ale miałem na względzie dwie sprawy.
1 - dom naprawdę nie wymaga dodatkowych inwestycji aby w nim zamieszkać
2 - Zewnętrzna warstwa ściany jest twarda i nie ma problemu z montowaniem lamp itp.
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395650
a co z fundamentami ? jak ściana 2w o szerokości 25 cm, to sprawa prosta np. bloczek betonowy, a jak ściana nosna 1w z bloczka 36 lub 44 , albo 3w wo czy wtedy tez może być ściana fundamentowa z bloczka o szer 25 cm czy musi być wylewana? można też bloczek ustawić "w poprzek" wtyedyy jest max 38 cm ( tez chyba za mało i pewnie nieekonomicznie bo bloczków wyjdzie sporo więcej)
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-395697
U mie jest 24 P+w Kozłowice + 10 i 12 (gzyms) styropianu. Ściana fundamentowa 20 cm z bloczka. Fundament moze być mniejszy od ściany, środek ciężkości musi być na fundamencie, mój architekt powiedział, że 6 cm mniejszy fundament od ściany i jest bezpiecznie. Ściana jednowarstwowa jest fajna bo odchodzą ci koszty ocieplenia, ale musi być bardzo dokładnie wykonana. Ściane z BK ocieplona styropianem odradził nam architekt ze względu na możliwośc wykraplania wody na granicy warstw wewnątrz ściany i ewentualnego wymrażania. Jeżeli z BK to jednowarstwowa 36. Fundament chyba będziesz musiał mieć lany np. 30 cm myśle, że wyjdzie ci podobna cena lub taniej gdybys doliczył styropian w 2W( u mnie 10000 zł 20 cm + ok 4500 ocieplenie styr, klej, kołki, siatka)
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-396429
A jakie silikaty z jakiej wytwórni możecie polecić? ( inne niż "Silka" )
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-397405
witam
i fundament 25 cm wystarcza Ci pod ścianę 42 cm? wtedy wystaje z każdej strony 8,5 cm , nie za dużo ?
https://forum.murator.pl/topic/22491-jak-by%C5%9Bcie-to-zrobili/#findComment-397406
