mam w projekcie dach pokryty dachówką ceramiczną, chciałbym zmienić na gont birumiczny, który wymaga deskowania , czy ciężar deskowania , papy podkładowej i gontu jest porównywalny z cieżarem dachówki? czy to wszystko razem jest cieżśze czy lżejsze od dachówki ? czy będę mógł zmienić rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji więźby?
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/
a jak sądzicie czy jakbym kiedyś chciał zrobić dachówkę, nabić łaty na deskowanie to czy wtedy też będzie zapas wytrzymałości ? teraz mam mozliwość przewymiarowania więźby , a potem to już "po ptokach..", czy ciężar deskowania ma znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-395126
Wszystko zależy od tego jaki scenariusz chodzi ci po głowie, czy odchudzenie tej więźby czy zachowanie jej w oryginale...Jeśli chcesz zachować w oryginale to śmiało możesz to deskować, deskowanie owszem waży, ale przede wszystkim usztywnia konstrukcję dachu!!
Dalej przy takiej sytuacji śmiało będziesz mógł na to narzucić dachówkę...
Znająć życie, to nawet jeśli odchudzisz przekroje do rozsądnych wymiarów to i tak i tak pewnie ci to wytrzyma...teraz taka "asekuracyjna" moda wśród konstrukotrów...na zasdzie ja śpię spokojnie a ty płacisz...
Też odchudzałem swoją...ale to pod blachę...choć nawet teraz mówią mi że na tym spokojnie wyląduje dachówka...
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-395243
zastanawiam się nad takim rozwiązaniem dlatego że wydaje mi się, iż gont moge zrobić etapami, tzn. deskowanie + papa , a po jakimś czasie po wykończeniu domu gont, zalezy mi na etapowości i rozłożeniu wydatków w czasie , przy dachówce czy blasze nie można zrobić tymczasowo, trzeba odrazu komplet dach i wszystkie obróbki pierdoły itp...wieć drogo i potem to wszystko i tak będzie stało puste, a jak zrobię deskowanie i papę to z ostatecznym pokryciem mozna poczekać nawet kilka lat , przy innym pokryciu niż gont chyba się nie da, bo jak mieszkać w domu pokrytym tylko folią dachową....? tak mi sie wydaje, ale może się mylę
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-395588
Ja tak właśnie zrobiłem mam więźbę pod dachówkę a pokryłem gontem. Moze kiedyś będzie kasa na dachówkę jak nie u mnie to u moich potomnych. Konstruktorzy najczęściej przewymiarowują przekroje dotyczy to również stali jak chcesz zaoszczędzić to lepiej sprawdź.
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-396523
Podepne się pod wątek z pytaniem: a co dajecie pod gont bitumiczny? Deski (z felcem czy bez?)? Na to papę i dopiero gont? Czy tez płyty ODF (zwykłe, czy jakieś specjalne?)? Słyszałem jeszcze o sklejce wodoodpornej - tak się robi, czy to już przerost formy nad treścią?
J.
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-396527
mieszkac pod folia raczej kiepsko ale kilka kwestji:
po pierwsze waga dachu to nie tylko waga pokrycia ale sily na niego dzialajace takie jak wiatr, snieg itd.
Jeeli chcesz pape (nazywana gontem) twoj wybor ale malo sensowny chocby przez ekonomie bedziesz wymienial poszycie co 20 lat a poszycie wyglada jak na stodole(oczywiscie rzecz gustu).
Zarowno blache jak i gont wymyslono w krajach europy zachodniej gdzie odchudza sie konstrukcje budowlane z jednego prostego powodu mieszkancy tamtych krajow nie przywiazuja sie do miejsca zamieszkania tylko do miejsca pracy.W polsce budujemy domy na cale pokolenia
Dla przykladu oszczednosci na wiezbie na dach 200m2 dwuspadowy pomiedzy pokryciem lekkim a ciezkim liczone sa na kilkaset zlotych
https://forum.murator.pl/topic/22492-gont-bitumiczny-a-ciar-pokrycia/#findComment-397422
