theeagle 09.12.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wykonawcy własnie zakończyli murowanie ścian i słupków ogrodzenia od strony ulicy. Ogrodzenie jest zbudowane z fundamentu beton B-15 na około 1m głębokości na całej długości. Następnie wykonano izolacje poziomą lepikiem i grubą folią do izolacji fundamentu. Dalej wymurowano z bloczków betonowych ogrodzenie (mur i słupki a po między słupkami będą elementy stalowe). Kolejne etapy prac raczej odbędą na wiosnę i teraz pytanie czy te stojące bloczki betonowe czymś zaizolować od góry? Na górze ma być obróbka blacharska ale dopiero po otynkowaniu. Był pomysł aby ten mur od góry pomalować lepikiem aby woda nie wsiąkała w bloczki od góry. teoretycznie można to zrobić, pytanie czy to coś da, ponieważ deszcz,śnieg i tak będzie z boku padał na te ściany...Co wy na to? Z góry dziękuje za odp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224925-izolacja-pozioma-%C5%9Bcians%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 09.12.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Szkoda sobie zawracać głowę izolowaniem z góry, całego nie zasłonisz. No, chyba że zrobisz daszki wystające daleko za bloczki. Tylko jak to będzie wyglądać? Beton i tak wchłonie tyle ile może, nadwyżkę odda. Przez jeden sezon nic się nie stanie, jeśli to solidny beton, a później i tak będziesz to obrabiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224925-izolacja-pozioma-%C5%9Bcians%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-7242270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theeagle 12.12.2016 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Dzięki za odpowiedź... No właśnie tak myślałem, że osłanianie od góry betonowego muru to tak chowanie się pod dziurawą parasolką niby troszke lepiej ale pada dalej... Druga sprawa... Początkowo chciałem ten murek osłaniać obróbką balacharką, jednak widziałem takie ogrodzenia,które od góry nie są osłonięte, tzn są także od góry otynkowane. No i teraz pytanie czy są jakieś magiczne sposoby aby to zrobić dobrze i żeby nie było daszków? Teoretycznie można kupić jakieś tynki sylikonowe które nie chłoną wody, pod ten tynk także można położyć jakąs folie w płynie, tak aby nic nie dostało się pod spód i rozsadziło tynk od muru. Ktoś to próbował? Druga sprawa to tynk hydrofobowy...który nie przyjmuje wody i teoretycznie nie powinien się tak szybko brudzić... Potrafię sobie wyobrazić taką sytaucje że z metalowe przesła będą brudne, przyjdzie deszcz i cały ten brud spłynie na tynk.... ABy się to nie brudziło tynk nie może przyjmowac wody...to realne? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224925-izolacja-pozioma-%C5%9Bcians%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenia/#findComment-7244078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
