Witam.
Planuję zrobić zadaszenie dla auta. Mam do wykorzystania trochę profili stalowych 60x40x2.
Koncepcja raczej prosta trzy słupy pionowe na to słupy poziome może wędkowanie jak nie starczy profili i blachodachówka. Mam problem jak zamontować słupy poziome myślałem aby przekręcić je na kółku do betonowego podjazdu lub wykopać dziury wstawić profil i zalać betonem lub jakąś zaprawą do murowania.
Czy ktoś może zakładał takie slupy na kolki jeśli nie proszę o rady jak wykonać to dobrze
Dziekiz góry.
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/
Oświeć bardziej o co chodzi bo ja trochę już widziałem w życiu, ale wędkowałem zawsze nad wodą z wędką . Jeżeli chodzi o te profile to do namiotu wystarczą natomiast to budowy wiaty to cienizna.Kółko do podjazdu czy to ma być jezdne?:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7242977
trochę to znaczy ile ... bo takie słupki to jak zapałki..
To je będzie trzeba trzymać, a one może jakoś podeprą tą wiatę. A jak nie to krata.
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243029
Wytrzymać wytrzyma pod warunkiem,że nie duża wiata. Ja bym dał jako nośne 80x40x3 lub te słupy zespawał w odległości 20 cm na zasadzie 2 słupki łącznik 20 cm i będzie ok. Można kręcić na wylane szklanki choć dziura i beton pewniejsze
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243072
Jaka wiata?? Jaka wysokość?? jaka szerokść?? Wolnostojąca czy może podpięta pod jakąś ścianę?? Na nogi wiaty dałbym 60x60, a te 60x40 wykorzystał na konstrukcję dachu... Śmiało wytrzyma... Tylko wykop doły, zalej betonem, poziomica się przyda, aby te słupy prosto stały...
60x40 to zapałki?? Albo do namiotu?? kuźwa blaszaki z kątownika 30x30 robią, i do tego je nitują ewentualnie na śruby skręcają, i jakoś się to kupy wszystko trzyma, a lud to kupuje i jest zadowolony że za dużo nie wydał, do pierwszego mocniejszego wiatru heh
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243164
Wymiary wiaty myślałem o 5x3 m wysokość 2.3 ze spadkiem do 2.20. Dach płaski pochyl z tyłu do przodu.
Wiata była by przed domem od przodu dom to taka Stara kostka typ bliźniak.
Jeden z przedmowcow wspomniał o spawaniu a blach 2 mm nie będzie za cienką do spawania ?
A jeśli chodzi o wpuszczenie w dziurę i beton to na jaką minimalna głębokość ?
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243186
Nie porównuj garażu blaszaka do wiaty wolnostojącej. W garażu te cienkie nóżki trzyma blacha ,a tu będzie wszystko wsparte i wolnostojące. Co do spadku to w/g mnie mało. Wszystko ponoć się pospawa to jest tylko kwestia spawacza i sprzętu
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243328
No właśnie wiata wolnostojaca, do tego jeszcze przyklejona do budynku]... Z jednej strony oslonieta przed wiatrem, a nawet jak wiatr wpadnie to poleci dalej... Wysokość to tylko 2,2 na 2,3, ja osobiscie bym zrobił na 2,5 wyższa stronę, aby tego spadku było wiecej... A jeszcze jedno pytanie... Te 3 x 5 to jak będzie ustawione względem domu...
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7243571
Zrobiłem mapkę w paint aby trochę to zobrazować
mieszka w domu typu bliźniak kostka lata 80, generalnie takie jest całe osiedle wiec zadaszenie było by osłonięte od wiatru .
Przeszło mi tez przez myśl zamian tych profili stalowych na drewniane belki , słupy podstawy 10x10cm .
Drugie zdjęcie to przykłady zastosowania łączników do przykręcania słupów, myślałem aby zastosować je do profili stalowych w razie jeśli miał bym z nich robić.
Ale moje pytanie brzmi czy montaż takich łączników na tzw kotwy chemiczne jest sensowym rozwiązaniem, taki montaż poodwiedzał mi fachowiec ze sklepu gdzie oglądałem takie łączniki. miejsce zadaszenia stało by na podjedzie betonowym grubości 10-15cm i z tego co mówił było by to najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7247769
I dobrze prawisz :) polać piwo Koledze.
https://forum.murator.pl/topic/224929-s%C5%82upy-pod-zadaszenie-auta/#findComment-7248558
