coachu13 10.12.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Hej. Czy drzwi montować również z oknami czy to się robi później ?Jak to robiliscie / robicie u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.12.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Wszelkie zalecenia montażowe dla bramy garażowej to montaż na otynkowaną ścianę. O tyle to problem, bo czasem wcześniej elektryk chciałby pociągnąć tam kable (chociaż to ryzykowne, bo później przy montażu bramy można w nie trafić - a tu nie ma opcji przesunięcia o parę cm). A montować? Ja uważam, że jak się da to poczekać aż przejdą główne prace. Ale też nie mam specjalnych obiekcji, jeśli klient ma wszystko przygotowane od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.12.2016 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 A drzwi wejściowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.12.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Im pozniej tym lepiejMniejsze szanse zniszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 10.12.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Zapytam przy okazji , mam dylemat z drzwiami od kotłowni .Będzie to też pomieszczenie dla psów .Są całkowicie zasłonięte z tyłu domu ale chciałbym aby były antywłamaniowe i o dobrej izolacyjności termicznej. Kolejny warunek drzwi czarne bądź ciemny grafit .Są takowe drzwi techniczne na rynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 10.12.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Ja montowałem całą stolarkę zewnętrzną przed elektryką i tynkami i mam w cenie zrobione obróbki drzwi. Chodzono przez bramę garażową, więc nie było mowy o zniszczeniu czegokolwiek bo nikt nie dotykał żadnych drzwi przy wchodzeniu a jedynie pilota rano i wieczorem. Też każdy mówił, że to głupota bo zniszczą drzwi ale i tak je wstawiłem i zamknąłem na klucz oklejono folią i traktowano jak wszystkie okna. Jedynie ociepliłem sufit przed montażem bramy garażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.12.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Kazdy mowi.....z tych co mieli okazje widziec setki budow i co sie dzialo z drzwiami wejsciowymi i bramamiCzasem jest wyzsza koniecznosc wynikajaca z harmonogramu prac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.12.2016 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Ok. Dzięki. Czyli póki co odpuszczę temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7242832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 12.12.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Montaż drzwi zewnętrznych to tuż przed elewacja najlepiej robić aby później wszystko ładnie było obrobione z zewnątrz. Tak jak pisali wyżej - im później tym lepiej. Drzwi wewnętrzne po pracach mokrych (tynkowaniu, malowaniu). Czarny - pytałeś o ciemny grafit w drzwiach technicznych. Znajdziesz bez problemu. Nawet niższe serie różnych producentów masz już w przyzwoitych cenach do 1000-1200zł za komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7244437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 21.12.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Ja podpowiem, że dobrze jest zamykać budynek kompleksowo. Opóźnić wstawianie okien i drzwi oraz bram garażowych do samego końca przed elewacjami. Nie raz się słyszało o znikających nocą oknach, bo nie było zamknięcia domu w postaci drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7250472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.12.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Kompleksowo - masz racje ale okrasc mozna na kazdym etapie budowy.Najlepiej jak tylko pojawia sie okna juz odpalic chocby prowizoryczny system alarmowy. Drzwi zbic z desek Brama garazowa to faktycznie kłopot bo najlepiej po tynkach ale jak to pogodzic z instalacjami ktore przewaznie tam sie zbiegaja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7250486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 21.12.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 My montowaliśmy okna, drzwi wejsciowe i drzwi między pom. gosp. a garażem. Brama wstawiana po tynkach. Drzwi wejściowe zamknięte. Każdy wchodził bramą i drzwiami między garażem a pom. gosp. Drzwi wejściowe drewniane nie mają nawet rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7250494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.12.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 To samo miałem napisać Ci nikt ważny. Po to jest dodatkowe przejście pomiędzy garażem a domem. Często też praktykuje się wchodzenie oknem tarasowym z materiałami do wykańczania środka. Od kradzieży ciężko się ustrzec i dobrze jest odpalić alarm o którym piszesz, albo zapoznać się dobrze z sąsiadami. Jak ktoś będzie chciał okraść budowę to ciężko się przed tym obronić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7253820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 28.12.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 A najprostsze rozwiązanie jest chyba stosowane na każdej budowie - przed montażem bramy otwór jest po prostu zabijany płytą OSB, a materiały wnosi się: tylnym wyjściem do garażu, balkonem, głównymi drzwiami, balkonem na piętrze czy gdzie tam jest jakaś możliwość inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7254476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benchmark 30.12.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Ja poprosiłem o montowanie jedno po drugim. Najważniejsze to by wszystko było dobrze zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7256399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.01.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zwał jak zwał - efekt powinien zamykać cały budynek dla zwiększenia bezpieczeństwa przed kradzieżą. Reasumując - lepiej zamykać budynek całkowicie, a czym to już kwestia indywidualna Inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224932-drzwi-wej%C5%9Bciowe-i-gara%C5%BCowe-kiedy-montaz/#findComment-7263278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
