mam przygotowany odpływ do wanny 160 z odpływem z boku, rury będą pod wylewką z ogrzewaniem podłogowym i tylko będzie wystawać odpowiednia część- czy będzie możliwe podpięcie wanny z odpływem umiejscowionym na środku ? jeszcze nie zdecydowałam się na konkretny model, ale okazuje się, że jednak bardziej podobają mi się te z odpływem na środku.
https://forum.murator.pl/topic/224942-pod%C5%82%C4%85czenie-wanny-odp%C5%82yw/
Wanna z reguły jest mocowana stelażem (styropianowym np) i pod stelażem jest miejsce na odpływ. Jeśli uda się zachować spadek rury od wyjścia z syfonu do pionu kanalizacyjnego to będzie się dało mieć odpływ albo tu albo tu.
https://forum.murator.pl/topic/224942-pod%C5%82%C4%85czenie-wanny-odp%C5%82yw/#findComment-7242960
póki co jest tak, chodziłoby o to czy po założeniu podłogówki i zalaniu tego tak jak jest będę mogła podpiąć wannę z odpływem w na środku czyli powiedzmy tam gdzie idą rurki do góry pod baterię czy lepiej się teraz zdecydować na konkretną wannę i już to przerobiać IMG_20161211_140511462.jpg
https://forum.murator.pl/topic/224942-pod%C5%82%C4%85czenie-wanny-odp%C5%82yw/#findComment-7243475
