Jestem na etapie dachu, kryją u mnie dachówką ceramiczną, pod tym, Icopal i OSB... ale co w takim wypadku z wentylacją? Raz widziałem jak majstry robą szczelinę w kalenicy, a na to kawałek papy na kontrłatach. Wyglądało to tak:
Co z tego, że kalenica jest otwarta, skoro łata nabita poziomo, blokuje górną szczelinę dopływu do kalenicy? Czytałem, że można położyć tę papę na połówce kontrłaty, ale czy nie można zrobić tego prościej? Tzn w sposób jaki opisał to Pan Andrzej? Tzn zamian otwartej kalenicy, zastosować kilka kominków wentylacyjnych w drugim, lub trzecim rzędzie dachówek? Jakie rozwiązanie polecanie? Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/224945-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-a-co-z-wentylacj%C4%85/
Teoretycznie niby OK ale albo papa powinna być zwieszona albo zamontowana w połowie grubości kontrłaty. Oczywiście kominki tez bardzo dobre o ile izolacja cieplna nie dochodzi do samej kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224945-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-a-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-7246307
Papa owiśnie przysłaniając przepływ powietrza
Za ostatnią łatą będą zbierać się śmieci po rozpadnięciu się taśmy, co nie nastąpi prędko, ale jednak kiedyś nadejdzie
Dlaczego takie cienkie kontrłaty? To jakiś mały daszek?
Łaty prosto z tartaku i to w dodatku bez impregnacji pod dachówkę o takiej trwałości?
https://forum.murator.pl/topic/224945-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-a-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-7246502
Jarek ta papa obwiesi się tylko środkiem. Pozwoli to nadal na wydostanie się powietrza z poddasza oraz na przepływ powietrza płynącego pod dachówkami. Najlepsza taśma kalenicowa to cała aluminiowa. Kontrłata dość typowa 2,5 cm. Na połaci o długości do 6 m może być. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224945-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-a-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-7246786
