Aaricia23 10.12.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 WitamSprawa dość pilna bo w poniedziałek musze mieć skonczoną instalacje wodną w łazience a wyszedł problem.Wcześniejszy hydraulik zrobił nam podłączenie ciepłej wody z zasobnika rurką pex. Dzisiaj po zdjęciu izolacji okazało sie że ma ona średnicę tylko 16mm. Facet się pomylił bo według jego własnego rysunku powinna być do pierwszego trójnika rurka 20mm. Dzisiał był inny instalator i przypadkiem zagadnął czemu daliśmy taka cieńką rurkę. Powiedział że przynajmniej do tego pierwszego trójnika który rozdziela wode na parter i piętro powinna być średnica o rząd większa czyli 20mm. Ponoć jak ktoś odkręci wodę w kuchni na parterze to pod prysznicem na piętrze może spaść ciśnienie do minimum przy tej srednicy. Przesadza czy koniecznie to trzeba poprawić? Wymiana na 20mm nie byłaby aż taka problematyczna bo całość idzie w styropianie na podłodze a wylewek jeszcze nie ma... Zmieniać czy olać ? Cyrkulacja jest na 16mm ale ponoć to dobrze.Dodam że u nas w dzielnicy ciśnienie wody z wodociągów jest tragicznie niskie, czasami poniżej 2bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224947-%C5%9Brednica-rury-pex-do-cwu-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 10.12.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Zmienić na fi 20mm a nawet fi 25mm (przy tak niskim ciśnieniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224947-%C5%9Brednica-rury-pex-do-cwu-pilne/#findComment-7242978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 10.12.2016 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 fi25 to chyba byłaby przesada, na dole jest tylko kuchnia i zlewozmywak na ciepłą wodę. Kibelka nie liczę bo ciepła woda poleci tam pare razy dziennie przez kilkanascie sekund. Czyli dając trojnik 16x20x16, nie odczujamy raczej różnicy w stosunku do zastosowania 16x25x16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224947-%C5%9Brednica-rury-pex-do-cwu-pilne/#findComment-7243117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
