Cała studnia ma 42 metry, ale pompa będzie na głębokości 18-20 metrów. Niestety, studnia ma tylko 100 mm średnicy (teraz bym się zdecydował na więcej). Jaka pompa była by dobra o wydajności 100 a lepiej 125 litrów na minutę? Chyba trzeba 3.5 cala, bo 4 nie wejdzie a 3.5 jeszcze może wejść.
Jakiej firmy, aby nie była to tania chińska, która wkrótce przestanie działać? Na allegro jest sporo, także paru innych firm, ale nie ma dobrych wyszukiwarek po parametrach.
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/
Jak zawsze proponuje zbadac wode przed wyborem pompy, zeby choc oszacowac ilość wody potrzebna do ewentualnej regeneracji filtrów.
Czy 100/125L to ma byc na gotowo w sensie przy cisnieniu powiedzmy 2-4 atm? To bedzie dosyc potężna pompa jak na warunki domowe. 6000L na godzine, czyli bez obciazenia (tzw. wydajnosc maksymalna) to bedzie w okolicy 10m3/h. Duzo.Wiesz ze studnia ma taka wydajnosc? NIc gorszego jak se strzelic w kolano i kupic za mocna pompe ktora bedzie miala za duza wydajnosc wzgledem studni.
Chesz dobrze to kupujesz grundofsa 3" (75mm), wiec wejdzie. Zakup na lata. Przy takiej wydajnosci to z szeregu 5, SQ5-6, bo SQ3 bedzie za sałaba. Pewnie ze 3k PLN.
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/#findComment-7243195
Byłem przygotowany na małą wydajność i wodę tylko do użytku domowego, dlatego studnia tylko 100 mm a nie np. 160 mm. Z jednej strony studnia wydaje się ma dużą wydajność, z drugiej przyszła potrzeba napełniania opryskiwacza wodą.
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/#findComment-7243265
Ale pytasz o pompe o wydajnosci 6m3/h co na warunki domowe jest raczej sporo. OD srednicy studni tak bardzo wydajnosc nie zalezy. Studnia moze miec 400mm i miec słaba wydajnosc, to zalezy od wydajnosci warstwy wodonosnej. Wazniejsze jest jak dlugi jest filtr, jaka jest warstwa wodonosna.
Studnia o srednicy 100mm spokojnie moze miec kilkanascie m3 wydajosci jesli filtr bedzie dlugi a warstwa wodonosna bedzie miala dobra wydajnosc.
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/#findComment-7243320
  • 1 year później...
Kolego,
Na pewno odradzam Ci IBO.
Kupiłem IBO SDM 3/23, niestety po 2 miesiącach użytkowania zaczął puszczać zawór zwrotny. Po wyciągnięciu pompy okazało się że zawór jest cały a blokuje go jakiś element gumowy który wydostał się z pompy. Zawiozłem do serwisu, po kilku dniach serwis stwierdził że pompa uległa uszkodzeniu z powodu zapiaszczenia, i muszę zakupić nowy element hydrauliczny (pompa bez silnika). O tyle zdziwił mnie fakt że otwór studzienny jest w litej skale wapiennej i nie ma tam żadnego piasku. Ponieważ pompa była mi potrzebna, zdecydowałem się na dodatkowy koszt. Odebrałem nową pompę oraz poprosiłem o starą część którą otrzymałem po dłuższym naleganiu, ale niestety niekompletną- panowie stwierdzili że uszkodził im się korpus ssący przy odkręcaniu i dlatego go nie ma. Po przyjeździe do domu oddałem niezależnego serwisanta- który stwierdził że pompa nie ma żadnych innych śladów poza normalnym użytkowaniem (gdzieniegdzie lekki nalot z wapienia) a problem leży w plastikowym elemencie na górze pompy który najprawdopodobniej był uszkodzony od początku (pęknięty) nie do ustalenia w trakcie zakupu, jak poszła woda gumka się wydostał po zawór zwrotny i stąd problem. Serwis Dambat po odwołaniu dalej się upierał przy swoim twierdząc że uszkodzenie wynika z dużej ilości piasku, cytując swój zapis w instrukcji.
Tak jak pisałem nie ma u mnie piasku, a ponadto reklamują ten rodzaj pompy jako odporną na piasek.
Jedno wielkie naciągactwo i odradzam każdemu produkty firmy Dambat (IBO)
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/#findComment-7575683
Podeprę się swoim doświadczeniem ...z ostatnich 3 dni :(
Po latach 10 padła mi pompa zasilania domu i ogrodu w którym mam system nawadniania . Do godziny 2 w nocy walczyłem, aby ją wyjąć , myśląc , że jak ją naprawię (będąc w pracy) nie będę musiał kupować nowej. Niestety naprawa stała się na tyle odległa, że zakup nowej był konieczny; jednak do mojej starej jest dostępny zestaw naprawczy (175 zł)z którego skorzystam i będę miał zapasową.
A teraz konkrety:
Używałem EVJ 2,5-60-0,75 spełniała swoje zadanie przez okres budowy i 7 lat zamieszkiwania - padła, ale ze względu że to polska produkcja części są i jej naprawa jest w miarę prosta i dostępna. Nowa pompa kosztuje 570 zł.
Ze względu na analizę parametrów i obecne moje potrzeby zakupiłem inną mocniejszą i bardziej wydajną 3,5SC3/21 1,5kW 93L/min - za 700,- od dwóch dni jest dobrze(tak samo jak ze starą różnicy nie widać :) , a hydrofor ładuje się do 8 bar) Firma to Omnigena.
https://forum.murator.pl/topic/224949-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-nowej-studni/#findComment-7575698
