WMaciek 10.12.2016 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Drodzy forumowicze, proszę o radę jak rozwiązać grzanie CO i CWU w planowanym domu. Planujemy kocioł gazowy kondensacyjny 1 funkcyjny, oraz kominek z płaszczem wodnym. Problem jest w tym że po przeprowadzce przez pierwszy sezon zimowy jeszcze nie będziemy mieli gazu i będziemy musieli ogrzać kominkiem. Dom będzie 140m2 pow użytkowej, z poddaszem użytkowym, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja. CWU z cyrkulacją. Solary - pewnie w przyszłości (diy). CWU na razie dla 2 osób. Czytając pozostałe wątki o ogrzewaniu wywnioskowałem: - kominek z płaszczem wodnym - warto dodać bufor ciepła, - piec gazowy kondensacyjny - bufor nie ma sensu. Jak to najlepiej połączyć? Czy możliwe (i nie pozbawione sensu) jest połączenie kominka z buforem ciepła dla CO i CWU tak aby piec gazowy nie grzał bufora? A gdy bufor jest zimny to piec gazowy grzał bezpośrednio CO i CWU? Czytając pozostałe wątki stwierdziłem że gdy jest bufor ciepła to nie ma sensu stosować zewnętrznego zasobnika CWU, ale jednocześnie nie warto stosować bufora dla kotła gazowego kondensacyjnego. Jak w takim razie ogrzać CWU? Bufor ciepła pewnie wykonał bym sam, posiłkując się wątkiem który ma już drobne 680 stron Edytowane 10 Grudnia 2016 przez WMaciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.12.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ja zrobiłbym to tak.Kominek podłączasz w układzie otwartym z buforem. Bufor powinien posiadać wężownicę którą podłączasz do podłogówki w układzie zamkniętym. Do tego układu wpinasz też kocioł gazowy. Kocioł gazowy planujesz jednofunkcyjny to musi mieć zasobnik CWU. Zasobnik wziąłbym osobny, ładowany warstwowo z wężownicą do której podpiąłbym kominek. Odpowiednie sterowanie i mam ciepełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7243274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Gaz+kominek z płaszczem=pompa ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7243292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.12.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ja bym robił kominek bez płaszcza wodnego, co najwyżej DGP.Pomyśl o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Żadnego bufora.Na pierwszy rok grzałki elektryczne lub kocioł elektryczny. Później odsprzedajesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7243454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMaciek 11.12.2016 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Tak, wentylacja mechaniczna też będzie.Kominek z DGP wymusza właściwie drugą instalację rozprowadzenia powietrza? Gersik, tak jak piszesz pewnie tak zrobię, kocioł gazowy planuję 1 funkcyjny z uwagi na cyrkulację CWU. Zastanawiałem się jedynie czy mając bufor z wężownicą/wymiennikiem płytowym dla CWU jestem w stanie zrezygnować z dodatkowego zasobnika CWU?Odpowiadając sobie sam na pytanie, nie mogę bo kotłem gazowym 1f nie nagrzeję CWU przepływowo, a wybierając 2 funkcyjny nie wykonam cyrkulacji CWU. Liwko, z rachunku ekonomicznego masz rację, ale wtedy nie ma kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7243483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ja mam, zwykły bez płaszcza i najmniejszej mocy. Palę wyłącznie w okresach przejściowych. Jak już działa podłogówka, to mimo że ma 6kW a ja mam antresole, to robi się za ciepło i trzeba otwierać okna. Mało to komfortowe.Jak patrzę po znajomych, którzy maja gaz i kominki z płaszczem, to z roku na rok coraz rzadziej palą w kominkach. Brudna szyba przy tańszych wkładach z płaszczem to normalka, więc nawet nie ma magii ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7243487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.12.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam, A czy wybrał już Pan producenta rekuperatora? Jeżeli jeszcze nie, to polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224951-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7255926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
